| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Widerstandsmoment + Flächenmoment anzeigen? (11166 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 01. Sep. 2011 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, von Inventor möchte ich mir gerne zu einer Querschnittsfläche das Flächenmoment und das Widerstandsmoment ermitteln bzw. anzeigen lassen Zu dem Flächenmoment habe etwas gefunden. An einer frei gewählten Stelle Arbeitsebene + Skizze erstellt. Schnittkante projizieren und ich habe eine Fläche zu der ich mir von Inventor das jeweilige Flächenmoment auf Wunsch anzeigen lassen kann. Aber zum Widerstandsmoment finde ich nichts! Gibt es da Lösungen die Inventor anbietet? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hy Orlando Das Flächenträgheitsmoment hast du ja schon herausbekommen. Das Wiederstandsmoment ist per Definition das Flächenmoment durch den maximalen Randfaserabstand... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Schaue mal in der Bauteilumgebung unter Prüfen > Schnitt nach. Könnte dich einen Schritt weiter bringen ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die Infos. Was mir fehlt ist aber der Randfaserabstand bzw. die Randfaserabstände. Es liegt eine Fläche vor die geometrisch in sehr viele verschiedene Einzelflächen aufgeteilt werden müßte, teilweise sehr schwer zu bestimmen. Zu jeder Fläche müßte ja der Randfaserabstand ermittelt werden. Ich muß ein schlüssiges axiales Widerstandsmoment ermitteln. Das soll mir alles Inventor abnehmen, darum geht es mir. Vielleicht habe ich auch eure Antworten nicht richtig verstanden. Prüfen - Schnitt hab ich mal gemacht, ist eine feine Sache. Leider hab ich da keine Aussage.Nur wenn ich da eine Skizze aufbringe, Schnittfläche projiziere und dann mit Bereichsanzeige dran gehe erhalte ich Infos. Soweit bin ich ja schon, nur das Widerstandsmoment!!!! Und da fehlen mir halt die Randfaserabstände. Gruß PS: Vielleicht erwarte ich da auch zu viel von Inventor.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Toni Hmm....wenn ich jetzt mit Eingabe von Dichte bzw. Dicke ist 1 die Fläche ermittle und dann dazu unabhängig von der Geometrie der Fläche den von der Biegeachse am weitesten entfernten Punkt ausmesse....., wäre das dann der max. Randfaserabstand? Wenn ich jetzt die Biegeachse anders definiere dann erhalte ich ja immer einen anderen Randfaserabstand. Ich drehe jetzt die Biegeachse so, das ich über den "kleinsten" Randfaserabstand die Sache betrachte. Ich ermittle nun Ix (macht Inventor) und mit meinem Randfaserabstand (s. oben) habe ich mein Wx. Falsch gedacht oder richtig? Übrigens, wie und wo kann ich Dichte und Dicke einstellen bzw. wie kann ich meine Biegeachse definieren? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Also die Dicke bezieht sich auf die Dicke der Extrusion. Denn ohne Extrusion kein Volumen und ohne Volumen keine Masse. Zur Dichte von 1, geh in den Stileditor und ändere dir ein Material entsprechend ab. Der Randfaserabstand bezieht sich auf die neutrale Faser und die liegt im Flächenschwerpunkt oder in dem Fall wenn du die Fläche um 1mm extrudiert hast im Schwerpunkt. Den kannst du dir anzeigen lassen und den Randfaserabstand gegenüber deiner Biegeachse entweder direkt herausmessen oder über eine Skizze ermitteln.
erstellt am: 01. Sep. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Moin! Ich hatte kürzlich, als ich dieses Verfahren angewandt habe, den Eindruck, dass Inventor da ein um den Faktor 1000 falsches Ergebnis anzeigt, zumindest in der Version 2010, mit der ich noch arbeite. Ich hatte aber dann Wichtigeres zu tun, als dem nachzugehen, denn meine Näherungsrechnung auf Papier war ja schon genau genug. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Sep. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hallo Roli Also die oben beschriebene Methode sollte eigentlich stimmen... Haben das mehrmals nachkontrolliert mit Tabellen von Trägern etc. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
