| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: IVNGWC 2011 September (4341 mal gelesen)
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 31. Aug. 2011 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zeinerling Mitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 14.06.2011
erstellt am: 31. Aug. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Hallo, also ich dachte immer, dass ich nach 45 Jahren Berufspraxis technische Zeichnungen lesen kann. Offenbar kann Inventor nicht richtig zeichnen. Außerdem fehlen da ein Haufen Maße. MfG. Zeinerling
erstellt am: 31. Aug. 2011 23:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zeinerling: Hallo,also ich dachte immer, dass ich nach 45 Jahren Berufspraxis technische Zeichnungen lesen kann. Offenbar kann Inventor nicht richtig zeichnen. Außerdem fehlen da ein Haufen Maße. MfG. Zeinerling
Hallo Zeinerling, tja, man lernt nie aus ;) Tatsächlich fehlt nur ein Maß (s.h. unten). Und nach 45 Jahren hast Du doch bestimmt auch mal einen Vorschlag für den IVNGWC in der Schublade, oder ?
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: Aber der Durchmesser in der linken oberen Ansicht über Maß 43 ?
Da hast Du Recht ! Ist ergänzt ! BTW.: Das Teil ist aber nur ein Einzelkörper, kein Multibody. Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 01. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 01. Sep. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Otto.Fischer Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 01. Sep. 2011 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Auch wenn man lange Berufspraxis hat und man technische Zeichnungen lesen kann, wäre es dann nicht angebracht welche Haufen Maße fehlen sollen und nicht nur davon geredet wird! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Da hast Du Recht ! Ist ergänzt ! BTW.: Das Teil ist aber nur ein Einzelkörper, kein Multibody. Gruß, Bernhard
Hallo Bernhard, entweder sehe ich nicht gut, oder...... Welches Maß wurde denn ergänzt? Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von fetzerman: Wie oben bereits gepostet: Das PDF wurde angepasst.Gruß, Bernhard
Hallo Bernhard, wenn ich aber auf die Pdf Aufgabe klicke, dann seh ich leider kein geändertes Maß in der Zeichnung! Deshalb hab ich ja gefragt! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Otto, dann musst Du mal den Cache Deines Rechners leeren oder Dein Download-Verzeichnis leeren. Ansonsten kann es Sein, dass Dein Rechner die Datei nicht downläd sondern aus dem Speicher nimmt. Wenn Du die PDF-Datei neu runterlädst, hast Du die geänderte Version (seit heute Mittag im Netz). Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Sep. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 03. Sep. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
@ fetzerman: Hallo, Das Modellieren des Kardangelenk bereitete mir keine Probleme. ABER: wie soll man sowas ohne Spezialwerkzeug herstellen können, insbesondere den Hohlkugelabschnitt R80? Das kann man nur gießen mit einem Sandkern, oder die rückwärts gesenkten Durchmesser 49? Wenn ich die Absicht hätte eine solche Konstruktion in meiner Firma abzuliefern, hätte man mich rausgeschmissen. Mein Prinzip lautet: In der Einfachheit liegt der Erfolg. Sicherlich habe ich genug Aufgaben im Petto, insbesondere kinematische Getriebe bestehend aus ganz einfachen Teilen, die aber unter Umständen einem Konstrukteur graue Haare wachsen lassen. Stichwort Hyperzykloidengetriebe als IPN-Animation. Falls daran Interesse besteht einfach hier antworten. MfG. Zeinerling
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 03. Sep. 2011 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zeinerling, a) geht es beim IVNGWC nicht um Produzierbarkeit, sondern um das Modelieren, dem Spaß daran und nicht zuletzt dem Lernen von anderen Modelierwegen b) stammt das Teil nicht von mir, sondern wurde mir mit freundlicher Genehmigung von einer spanischen Catia-Comunity zur Verfügung gestellt (steht auch so auf der Zeichnungsableitung) c) bin ich kein "Metaller" sondern "Holzler" und nicht zuletzt d) kannst Du ja mal beim IVNGWC teilnehmen Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Zitat: Original erstellt von zeinerling: @ fetzerman:Hallo, Das Modellieren des Kardangelenk bereitete mir keine Probleme. ABER: wie soll man sowas ohne Spezialwerkzeug herstellen können, insbesondere den Hohlkugelabschnitt R80? Das kann man nur gießen mit einem Sandkern, oder die rückwärts gesenkten Durchmesser 49? Wenn ich die Absicht hätte eine solche Konstruktion in meiner Firma abzuliefern, hätte man mich rausgeschmissen. Mein Prinzip lautet: In der Einfachheit liegt der Erfolg. Sicherlich habe ich genug Aufgaben im Petto, insbesondere kinematische Getriebe bestehend aus ganz einfachen Teilen, die aber unter Umständen einem Konstrukteur graue Haare wachsen lassen. Stichwort Hyperzykloidengetriebe als IPN-Animation. Falls daran Interesse besteht einfach hier antworten. MfG. Zeinerling
Hallo erstmal, wie Bernhard schon immer schreibt, ich zitiere: " Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen!" Und wenn das Teil auch zunächst nur mal ein Gußteil wäre, müsste man es mit den geeigneten Maschinen und Werkzeugen nach bearbeiten! Und mein Motto ist: Geht nicht, gibts nicht! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2011 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
...ja, genau, nicht zuletzt, denn e) BITTE KEINE DISKUSSION DER AUFGABE VOR WETTBEWERBSSCHLUSS! Es geht darum, in der gemessenen Zeit auch die Modellierungsstrategie zu erarbeiten, daher führt jede öffentliche Dikussion über den Inhalt der Aufgabe zu einer Verzerrung des Wettbewerbs. IST DENN DAS SO SCHWER ZU BEGREIFEN? f) Bist Du der einzige im gesamten Internet, der eine Hyperzykloide kennt; alle anderen kennen nur Hpozykloiden.
------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2011 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 19 Tage IVNGWC August 2011 !Einsendeschluss ist der 21.09.2011 Einsendungen bisher : Winfried Bach Matthias Grouls Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2011! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer @Doc: hier noch ein "y" ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 03. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2011 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 03. Sep. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 05. Sep. 2011 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
erstellt am: 06. Sep. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch 16 Tage IVNGWC August 2011 !Einsendeschluss ist der 21.09.2011 Einsendungen bisher : Winfried Bach Matthias Grouls Daniel Dorn Dieter Birklbauer Johann Eisl Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2011! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Sep. 2011 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, zurück aus der Sonne Noch 1Tag IVNGWC September 2011 ! Einsendeschluss ist der 21.09.2011 Einsendungen bisher : Winfried Bach Matthias Grouls Daniel Dorn Dieter Birklbauer Johann Eisl Werner Arndt Naveen Pai David Kampitsch Andre Mertens-Hegeholtz Stefan Lettau Martin Kantioler Camel Diha Wolfgang Steinacher Und denkt daran: Ich benötige dringend neue Aufgaben für den IVNGWC 2011! Also bitte Ideen (auch nur Papierskizzen) Modelle oder Zeichnungen einreichen ! Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen ! Inventor Newsgroup Worldcup Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Tach Roland, wird Du für Deine "spitzen" Bemerkungen auch von Udo (Hübner) angezählt - oder macht es Dir auch nichts aus ? Vielen Dank jedenfalls für die pointierten Bemerkungen... Mit besten Wünschen Manfred
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 22. Sep. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fetzerman
Das war ein genervter Ausbruch von Roland, schaun wir drüber weg. Aber: Wenn Udo Hübner als sehr renommiertes, vor allem für Sachlichkeit, Fairness und Hilfsbereitschaft bekanntes Forenmitglied mal ein paar mahnende Worte fallen lässt, würde ich Dir ans Herz legen diese zu verinnerlichen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Tach Roland,wird Du für Deine "spitzen" Bemerkungen auch von Udo (Hübner) angezählt - oder macht es Dir auch nichts aus ? Vielen Dank jedenfalls für die pointierten Bemerkungen... Mit besten Wünschen Manfred
Hallo Manfred, hallo @all, könntet Ihre Eure (für mich unverständlichen !) Fehden bitte per PM austragen, da sie nichts mit diesem Beitrag zu tun haben? Aus diesem "Gemetzel" möchte ich mich und den IVNGWC nämlich raushalten! Gruß, Bernhard ------------------ Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup [Diese Nachricht wurde von fetzerman am 22. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Sep. 2011 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und schon wieder gibt es einen Gewinner !IVNGWC September 2011 Endergebnis: Platz Name/Name time note ------------------------------------------ 1 Martin Kantioler 00:14 ok 25 ------------------------------------------ 2 Naveen Pai 00:20 ok 23 3 Daniel Dorn 00:23 ok 23 4 Wolfgang Steinacher 00:23 ok 23 5 Werner Arndt 00:26 ok 22 6 Dieter Birklbauer 00:28 ok 22 7 Camel Diha 00:30 ok 21 8 Johann Eisl 00:43 ok 20 9 Matthias Grouls 00:56 ok 18 10 David Kampitsch 01:05 ok 18 11 Stefan Lettau 01:05 ok 18 12 Andre Mertens-Hegeholtz 01:05 ok 18 13 Winfried Bach 00:35 FALSCH 1 Die Lösungen und das Scoreboard gibt es hier
Vielen Dank an alle Teilnehmer und Glückwunsch an den Gewinner !
Ich habe eine Step-by-Step Lösung als PDF erstellt. Das ist als Hilfe für diejenigen gedacht, die die Lösungen nicht mit ihrer Inventorversion öffnen können. Download auf der Webseite Gruß, bis zum nächsten Mal, Bernhard
