| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Berechnung mit Wellengenerator (1604 mal gelesen)
Orlando Mitglied Konstrukteur,Selbstständig,Maschinenbau
Beiträge: 626 Registriert: 19.09.2001 Windows XP und Windows 7 Speicher 4 GB / 8 GB CPU: AMD Dualcore 6400+ Black Edition Aktuell AIP 2011 Prof. Suite + Product Design Suite Ultimate 2013 sowie alle Vorgängerprodukte Grafikkarte: ATI Fire GL 5600 Treiber: 8.773
erstellt am: 29. Aug. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, berechnet der Wellengenerator nur Elemente usw. die mit seinen eigenen Werkzeugen erstellt worden sind? Wie kann ich materialentfernende (auf Bauteilebene erstellt)Extrusionen so mit einbinden das die bei der Berechnung mit berücksichtigt werden? Ich habe z.B eine Welle mehrfach abgesetzt und an einem Wellenabschnitt (größter Durchmesser) gibt es ein paar materialentfernende Extrusionen die nicht rotationssymetrisch um die Wellenachse positioniert sind bzw. die nicht mit dem Wellengenerator erstellt werden konnten. Jede Berechnung die ich machen möchte ist ja dem Grunde nach für die Tonne weil er Gewichte usw. nicht richtig ermittelt. Wenn ich diverse Änderungen an dem Teil vornehme ohne den Wellengenerator dafür zu benutzen (er kann das nicht...) bleiben diese bei den Berechnungen außen vor. Gut zu erkennen im Berechnunsmodus / Wellengenerator, dort ist nur die Kontur zu erkennen die mit dem Generator erstellt wurde.
Peter Tropf Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 246 Registriert: 28.06.2003 Windows 10, Inventor 2016
erstellt am: 29. Aug. 2011 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Hi Orlando, alle Generatoren erstellen ja Baugruppen, auch wenn man (wie beim Wellengenerator) nur 1 Bauteil erzeugen möchte. Es ist also zu unterscheiden, ob du die Änderung in der Baugruppe oder im Einzelteil Welle.ipt vornimmst. Dann besteht schon eine Chance, dass der Generator die Änderung berücksichtigt. (Habe ich konkret noch nicht ausprobiert, ließe sich aber leicht testen...).
------------------ Gruß Peter (Fachbuchautor und Trainer für Inventor und AutoCAD) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, genau das ist das Problem! Ich fange an mit dem Wellengenerator zu konstruieren. Jetzt brauche ich an der Welle eine Extrusion (Materialwegnahme) die mit dem Generator nicht erzeugt werden kann! Man kann dann ja nur auf Bauteilebene diese Extrusion mit einbringen. Das geht alles noch super..... Wieder zurück in die Baugruppe und weiter konstruieren mit dem Wellengenerator. Alles weiterhin ohne Probleme bis zur Fertigstellung. Dann berechne ich die Welle und siehe da, alle Extrusionen die ich auf Bauteilebene (der Generator konnte das nicht...)mit eingebracht habe werden NICHT vom Generator berücksichtigt! Das sind meine Erfahrungen...., da suche ich eine Lösung!!! Vielleicht gibt es ja eine die ich nicht kenne.... [Diese Nachricht wurde von Orlando am 29. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orlando
Zitat: Original erstellt von Orlando: ... berechnet der Wellengenerator nur Elemente usw. die mit seinen eigenen Werkzeugen erstellt worden sind? ...
Ja, das ist prinzipiell so. Aber selbst davon noch nicht einmal alle, sondern IMHO nur die rotationssymmetrischen Grundkörper ohne die Zusatzelemente wie Rundungen, Fasen, Einstiche, Nuten, wie es die 2D-Ansicht auf der Berechnungsregisterkarte auch anzeigt. Bei den Diagrammen wird IMHO die Welle eigentlich schon falsch, nämlich mit Rundungen und Fasen angezeigt. Auch mit anderen Komponentengeneratoren aufgebrachte Modifikationen, wie Verzahnungen, Verbindungen usw. bleiben unberücksichtigt. Zitat: Original erstellt von Orlando: ... Wie kann ich materialentfernende (auf Bauteilebene erstellt) Extrusionen so mit einbinden das die bei der Berechnung mit berücksichtigt werden? ...
Gar nicht. Die Berechnung basiert ja nicht auf dem Modell und berücksichtigt es auch gar nicht. Es ist eher umgekehrt: Die Berechnung basiert nur auf den Definitionen der Wellenabschnitte. Und darauf basiert auch die Modellerstellung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Aug. 2011 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das habe ich ja dann alles so bei der Arbeit in Erfahrung gebracht. Ok, wenn man das weiß kann man es auch "gezielt" berücksichtigen! Nur, muß das wirklich so sein....ich meine die Programmentwickler hätten das ja auch anders lösen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
