Thema: sehe keine Linien in der Skizze (1377 mal gelesen)
romy2009 Mitglied
Beiträge: 20 Registriert: 27.08.2011 Inventor Professional 2010 Grafikkarte: NVIDIA geforce gt540m cuda 1GB
erstellt am: 27. Aug. 2011 21:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr, ich bin neu hier. Mein Arbeiten auf Inventor ist schon einige Jahre her. Habe bis vor kurzen auf Solid Edge gearbeitet. Fange jetzt wieder mit Inventor zu arbeiten an! Inventor 10 So wollte mit vollem Elan anfangen mich rein zu arbeiten, dann das Problem es werden in der Skizze keine Linien dargestellt! Ich bin schon alle Einstellungen durchgegangen und habe leider nichts gefunden! Bitte um dringende Hilfe! Bin schon kurz vorm verzweifeln! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Gunnnaahmd, Romy Inventor 10 oder 2010? Mach' mal eine neue IPT, erstelle neue Skizze und zeichne dort ein Rechteck. Egal, ob Du was siehst oder nicht, danach speichern. Und diese IPT stellst Du mal hier rein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Willkommen im IV Forum! Inventor 10 oder 2010? Bist Du sicher, dass Du auch auf die Skizzierebene schaust? Überprüfe wie folgt: Einen Mausklick auf das Anzeigewerkzeug namens "ausrichten nach" vornehmen und als Bezug auf die Skizze im Strukturbaum klicken. Dadurch dreht sich die Skizze in die Ansicht. Zur Kontrolle ist es hilfreich, in den Anwendungsoptionen der Skizze die Sichtbarkeit der Achsen einzuschalten. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romy2009 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romy2009 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Im Normalfall rechts am Bildschirmrand, unterhalb des View Cube Würfels. Da ist eine kleine Werkzeugleiste mit Ansichtsbefehlen, davon das unterste (sieht aus wie ein kleines aufgeklapptes Buch). Achtung: Wird nur bei aktivem Inventorfenstr angezeigt, ist sonst ausgeblendet. Andreas [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 27. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romy2009 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Anbei ein Bild. Ja, die IPT muss aber entweder umbenannt werden (zum Beispiel "Datei.ipt" in "Datei.ipt.txt") oder einfach gezippt werde. Liegt an der Uploadeinschränkung auf gewisse Dateitypen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ...umbenannt werden (zum Beispiel "Datei.ipt" in "Datei.ipt.txt")
Ach, das ist doch umständlicher Murks! Bitte verbreitet diese Unsitte nicht auch noch. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Hast Du einen Drahtbesen verschluckt, oder was ist los heute? Es gibt beide Möglichkeiten, sie funktionieren einwandfrei und wer mit Windows umgehen kann, lädt auf Wunsch direkt ein IPT herunter (auch wenn es als Datenquelle mit "...ipt.txt" zum Dowload angeboten wird). Da muss lediglich in der Downloaddialogbox das Listenfeld "Dateityp" auf "alle Dateien" gestellt und das ".txt" weggelöscht werden. Vor Beginn der Downloadaktion. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Nix ist los. Muss ich immer Deiner Meinung sein, oder was? 1. ist das dedizierte Herunterladen umständlich, 2. ist das Umbenennen dabei umständlich, 3. ist das damit verbundene Aufsuchen eines Speicherplatzes umständlich, 4. ist das hinterher wieder Löschen der Datei umständlich. Zip öffnet sich dageben beim Anklicken automatisch und man kann sofort die Datei öffnen, und das zip legt sich automatisch in einen temporären Bereich, der dann regelmäßig automatisch aufgeräumt wird. All das ist hier auch schon mehrfach ausführlich erklärt worden. "...wer mit Windows umgehen kann ..." ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Nein, natürlich nicht. Du solltest aber auch anderen Usern abweichende Meinungen zubilligen. Vielleicht nehmen die ja eine andere Gewichtung der Lage vor? Wär ja sonst auch langweilig, wenn alle einer Meinung sind...... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 28. Aug. 2011 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Da muss lediglich in der Downloaddialogbox das Listenfeld "Dateityp" auf "alle Dateien" gestellt und das ".txt" weggelöscht werden. Vor Beginn der Downloadaktion.
Ja, ist aber trotzdem umständlich und mag ich genauso wenig wie Roland, Michael&Co. Zippen ( nicht raren ) hat den Vorteil, daß man den Anhang sofort aus dem Anhanglink öffnen und ansehen kann, ohne es dezidiert irgendwo speichern zu müssen. Wenn es uninteressant ist, macht man zu und nix ist passiert. Erst wenn man nach dem ersten Augenschein rumstricken will, speichert man es sich aus dem offenen Fenster. Das .txt hat weniger mit der Unfähigkeit vieler selbsternannter Admins zu tun, sondern ist enfach nur unpraktisch und zeitraubend , wenn man zwischendurch mal schnell helfen will.
------------------ lg Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Hey, - schaust du auch auf die Skizze drauf und nicht von der Seite? - zeichnest du auch im sichtfeld? - ist der Hintergrund mit einem eigenen Bild hinterlegt, der der Linienfarbe entspricht? - bist du überhaupt in der Bearbeitung in der Skizze drin? Die Ausrichtung ist, wenn du gar nichts unter I/Optionen/Skizze verändert hast immer so, dass sich dein Sichtfenster immer parallel zur Skizze dreht. lade doch du mal ein Bild hoch mit allem und zeige uns wo du gerade arbeitest. sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romy2009 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Zitat: Original erstellt von romy2009: Sehe die Linien trotzdem nicht!Vielleicht könnt ihr mit meinem Anhang etwas anfangen?
Mit dem Anhang kann man was anfangen, den ich sehe die Skizzenlinien. Wie wäre es mit etwas mehr Info zur Hardware, insbesondere der Grafikkarte? Denn da liegt anscheinend der Hund begraben. Systeminformation ausfüllen ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
romy2009 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2011 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
Zitat: Original erstellt von romy2009: habe mir den Laptop mit passender Grafikkarte extra dafür gekauft!
Das Stichwort Laptop läßt die Alamrklingeln läuten und jetzt sag noch, was für eine "passende" Grafikarte drin ist. Betriebssystem? Davon hängt u.a. der Rettungsansatz ab. Je mehr Info du preis gibst, umso eher ist Hilfe möglich .
romy2009 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
romy2009 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 05:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Aug. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romy2009
