Ja du hast Recht.
Es ist genau genommen ein Projekt bei dem eine Menge von Dinge nachgerechnet werden müssen.
Die Sache mit den Zahnrädern ist abgeschlossen.
Ich muß sagen das ich mit dem Ergebnis (Stirnradgenerator) von Inventor zufrieden bin.
Es ist richtig das man Zeit investieren muß um zu verstehen wie Inventor rechnet.
Die Getriebeberechnung ist schlüssig und die Werte werden durch meine manuelle Berechnung bestätigt.
Ich weiß jetzt was ich wie und überhaupt eingeben muß.
Bei nächsten Mal hab ich da auf jeden Fall weniger Arbeit
Der Stirnradgenerator ist zu gebrauchen.
Aber nun zum Wellengenerator.
Was ich überhaupt nicht verstehe ist folgendes:
Mit dem Generator läßt sich eine Welle dem Grunde nach mit "seinen" Werkzeugen erstellen und berechenen.
Was ist aber mit Extrusionen, Bohrungen usw. die ich auf Bauteilebene an der Welle durchführe?
Auf Bauteilebene weil der Generator das nicht kann!!
Die Vorgänge werden natürlich einwandfrei umgesetzt und nach Abschluß bin ich wieder auf Baugruppenebene (iam), also der Bereich in dem der Generator oder besser gesagt der "Konstruktionsassistent" wieder benutzt werden kann.
In der Vorschau werden die Änderungen wie z.B. Extrusionen (Wegnahme von Material an der Welle)nicht angezeigt.
Es liegt nahe das Inventor bzw. der Wellengenerator das ignoriert!
Würde also bedeuten das diese Änderungen nicht mit in die Berechnungen fließen, was sehr schlecht ist.
Ist das so?
Natürlich könnte man die Welle auch ohne den Generator erstellen, nur kann man dann nicht die Berechnungsmöglichkeiten des Generators nutzen.
Ist auch nicht gut.
Na ja, im Moment sehe ich folgende Vorgehensweise als sinnvoll an.
Ich erstelle eine Welle mit dem Generator soweit das mit seinen eigenen Werkzeugen zu machen ist.
Eventuelle Extrusionen die er nicht kann laß ich mal weg.
Als nächstes platziere ich alle Wälzlager, hier 1 x Festlager und zwei x Loslager.
Von dem Zahnrad kenne ich die Kräfte Fr und Fa.
Auf einem Abschnitt der Welle wird ein Coil plaziert.
Seine Masse bzw. Gewichtskraft kenne ich.
Die Bandzugkraft (abwickeln) kenne ich ebenfalls.
Durch die Bandzugkraft entstehendes Drehmoment kenne ich.
Alle Kräfte werden nun korrekt plaziert und dann lasse ich mir die resultierenden Lagerkräfte ausrechnen.
Mit diesen Kräften kann ich separat alle Lager mittels Inventor nachrechnen lassen.
Die Ritzelwelle kann ich komplett von Inventor / Generator durchrechnen lassen weil ich die komplett mit dem Generator erstellen kann.
Die Haspelwelle konnte nicht mit dem Wellengenerator erstellt werden, also kann er die auch nicht rechnen.
Die Haspelwelle wird zum Schluß mittels FEM überprüft.
Ich will wirklich mal überprüfen ob und in welchem Umfang der Inventor "helfen" kann.
Das ist nämlich sein Job.....
