| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Projektordner (2227 mal gelesen)
rzs Mitglied Ingenieur
Beiträge: 40 Registriert: 07.07.2005 Inventor 2014
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben seid kurzem Invetor 2010 profressional. Nun folgendes Problem: Der Projektordner liegt auf einem Netzlaufwerk, wenn ich nun ein Projekt oder eine Datei öffnen will dauert es ehr lange bis das Öffnefenster erscheint. Slebiges passiert wenn ich in einer Baugruppe eine Komponente platzieren will. Stelle ich den Projektordner versuchsweise wieder lokal auf die Festplatte, funktioniert alles einwandfrei. Könnt ihr mir helfen? Grüße Rene ------------------ René Zschemisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Hallo Rene, Da müsstest Du jetzt ein bisserl über die allgemeinen Umstände plaudern: - Betriebssysteme? (Server und Workstation) - Anzahl der CAD-User - Anzahl der allgemeinen EDV-Nutzer im selben Netz (Office/Exchange usw.) - Netzwerk/Hardware - Projektgrösse, -struktur ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Betriebssystem Windows 7 64 bit Anzahl der CAD-User: 2 Anzahl der allgemeinen EDV-Nutzer: 10 Netzwerk: 1,0 GBit/s Realtel RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC PC: AMD X2 64 Dual Core 6000+ 3.11 Ghz 4Gb RAM Wir haben für jede Maschine eine eigenes Projekt angelegt. Die Projekte bestehen aus 10 bis ca. 100 Bauteilen Ich hoffe das sind alle Informationen die benötigt werden Mfg Rene ------------------ René Zschemisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Danke! Ehrlich gesagt, sehe ich auf den ersten Blick nichts Verdächtiges. Ich nehme an, dass alle sonstige Software gut läuft? Wird das am späten Abend wenn nur mehr ein CAD-User (und kein sonstiger User) da ist besser? Welches Betriebssystem hat der Server? (bin da kein Spezialist, kenne nur zufällig ein latentes Problem mit Win2k-Servern). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alle sonstige Sofware läuft gut. Das Verhalten ist völlig unabhängig von der Anzahl der User. Selbst wenn ich nur noch alleine da bin besteht dieses Problem. Der Server hat Windows NT 4.9 meines Wissens nach. MfG Rene ------------------ René Zschemisch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Denk75 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 76 Registriert: 05.04.2005
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Zitat: Original erstellt von rzs: ... Der Server hat Windows NT 4.9 meines Wissens nach...
Der Begriff Win NT 4.9 ist mir nicht geläufig, aber eine schnelle Internetrecherche sagt, dass das aus der Win2k-Familie sein dürfte. Also könne es sich um genau dasselbe Problem handeln das wir hier auch haben: Alle Dateidialoge sind ein bisserl zäh, und wenn viele Dateien (ab ca. Hundert aufwärts) pro Ordner drin sind wirds unerträglich langsam. Die einzige Abhilfemöglichkeit die ich hier bisher gehört habe lautete: Kauf Dir ein gscheites Betriebssystem! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
wir haben schon festgestellt, wenn wenige Projektdateien vorhanden sind, die Dialogfenster wieder schneller öffnen. Ich habe im Ordner "C:\Users\xxxxxx\Documents\Inventor" gerade mal 40 Verknüpfungen. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
Hier läuft aber was schief. a) Für jede Maschine eine Projektdatei anzulegen, ist eigentlich unnötig und für Datenmigrationsaufgaben kontraproduktiv. Besser wenige Projektdateien und nicht Maschinen- sondern Aufgaben bzw. Abteilungsbezogen. Viele kommen mit einer Projektdatei aus z.B. Firma.ipj. b) Es gibt einen Unterschied zwischen Projektdatei, Projekt(ablage)ordner und Projekt(verknüpfungs)ordner Die Projektdatei solte (bei mehreren Projekten) im Netzwerkordner der jeweiligen Abteilung bzw. Maschine/Anlage liegen. Alle Invnentor Dokumente dann in jeweiligen Unterordnern unter dem Projekt(ablage)ordner gespeichert werden. Die Links zu den Projekten werden im Inventor im sog. Projekt(verknüpfungs)ordner gespeichert. Dieser Ordner wird überlicherweise in den "Eigenen Dateien" (auf der lokalen Festplatte) des jeweiligen Konstrukteurs gespeichert. Ein gemeinsam genutztes Verzeichnis im Netz ist nicht empfehlenswert. Der Ablageordner der Links wird unter Optionen>Dateien>Projektordner angegeben. In diesem Ordner werden nur Links zu den Projektdateien (die im Netzwerk liegen) angelegt. Angezeigt und ausgewählt werden die Projekte dann über die Auflistung beiem Befehl "Projekte". Abgearbeitete Projekte werden daraus entfernt, aktuelle Projekte von Kollegen können über Projekte>Suchen in die Liste aufgenommen werden. Die Liste sollte immer nur wenige Projekte anzeigen. Das hilft der Übersicht und ist performant.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rzs
