Thema: Polare Anordnung (6515 mal gelesen)
Silzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 27 Registriert: 08.07.2005
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn in einer Skizze eine Kontur (entstanden durch eine Polare Anordnung) z.B. extrudiert werden soll, dann erkennt der Inventor 2011 nicht die Kontur als geschlossen. Und somit sieht er einen Fehler in der Kontur (Rotes Kreutz im Extusions Befehl). Wie kann man hier die Kontur schließen??? Vielen Dank im Voraus Habe nach diesen Fehler hier gesucht, habe aber nichts gefunden, komisch weil das muß vor mir andere auch schon festgestellt haben. Gruß der Silzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 26. Aug. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Eine Reihenanordnung in einer Skizze (Polar oder Reihe) ist sowieso schon mal und überhaupt oberpfuibäh und sollte mit teeren und federn bestraft werden. Skizzen so einfach wie möglich halten und dann das entsprechende Feature reihenanordnen! ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 26. Aug. 2011 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Ein weiterer Grund, die Anordnung in der Skizze nicht zu verwenden. Man kann es so hinbiegen: - Rechtsklick auf Anordnung - Kontur schließen Dabei wird die Anordnung aber wieder aufgelöst, und die Linien sind anschließend frei beweglich.
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silzer
Zitat: Original erstellt von Silzer: Hier die Datei, ...
Argh! Das ist doch nur ein Bild! Bei der Polaren Anordnung in der Skizze werden zwischen den einzelnen durch die Vervielfältigung entstehenden Linien-Gruppen aus system-logischen Gründen keine Abhängigkeiten Koinzident von Gruppe zu Gruppe gesetzt (drück mal F8...). Wenn Du das ergänzst, oder die Verbindung durch gesonderte Linien herstellst [ohne dass Linien sich kreuzen], wird die Kontur als geschlossen erkannt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
