Thema: Inventor-Einstellungen schreibgeschützt machen (1328 mal gelesen)
FreizeitElch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 26. Aug. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem einen Bereich der CAD-Administration übernommen. Dazu gehört das Einrichten der Arbeitsplätze. Im Inventor unter "Anwendungsoptionen" kann man alle Einstellungen vornehmen, die dazu notwendig sind. Leider haben wir hier ein paar "Fummler" die der Meinung sind ihre Rechner sind kein von der Firma gestelltes Arbeitswerkzeug, sondern ihre privaten Maschinen, die sie nach belieben einrichten können. Ich habe jetzt eine Order bekommen dem ein Ende zu setzten. Ich weiss es gibt da eine Möglichkeit über Windows Registry den bereich admistrativ "tot" zu machen so dass die Einstellungen nicht mehr geändert werden können. Wisst Ihr vielleicht wie ich das machen kann? Grüße ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Ja. In CurrentUser/Software/Autodesk/Inventor/.../Settings die Rechte beschränken. Allerdings gibt das Nebenwirkungen. Besser du tauschst im Starticon die Inventor.exe gegen ein Script aus, das in ebendiesen Zweig alle Solleinstellungen schreibt und dann die exe aufruft. Hat den Vorteil, daß es jeden auf jeder Maschine betrifft, ohne daß du überhaupt was machen mußt. Läuft hier so bei über 1000 Workstations mit dem weiteren charmanten Vorteil, wenn du dir bei den Einstellungen was anderes einfallen läßt, ist es mit dem nächsten IV-Start sofort verteilt ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre schon eine Lösung. Das Problem ist aber, dass die Leute auch sonst Admin-Rechte haben, so dass sie solche Massnahmen umgehen würden. Keiner von ihnen ist aber fit genug um an der Registry zu basteln. ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von FreizeitElch: Das wäre schon eine Lösung. Das Problem ist aber, dass die Leute auch sonst Admin-Rechte haben, so dass sie solche Massnahmen umgehen würden. Keiner von ihnen ist aber fit genug um an der Registry zu basteln. Das gleiche betrifft auch AutoCad Mechanical. Ich sag´s Dir. Ein Riesen-Puff hier den ich unter Kontrolle bringen muss.
erstellt am: 26. Aug. 2011 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
Zitat: Original erstellt von FreizeitElch: Das Problem ist aber, dass die Leute auch sonst Admin-Rechte haben
Wenn du adminstrieren sollst, dann muß das als allererstes eingestellt werden. Das ist nicht nur gefährlicher Unsinn, das ist ab einer bestimmten Größe sogar untragbar, weil dann genau das eintritt: jeder macht, was er will. So wirst du nur zum Kasperl. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
