| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Rollenkette (3838 mal gelesen)
MarionS Mitglied watt mit CAD und PDM
Beiträge: 369 Registriert: 13.02.2004 Win10, Autocad Autocad Mechanical 2018, Inventor 2018, Vault Professional 2018
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich möchte eine Rollenkette auf ein Kettenrad (oder wie immer das heißt) bringen. Wenn sich das Rad dreht, soll sich die Kette natürlich auch abrollen. Ich habe irgendwie keine Vorstellung welche Abhängigkeiten ich vergeben muss damit sich das umsetzt. Im Moment ist das alles etwas "hingefriemel" aber das ist mir zu ungenau. Irgendjemand eine Idee wie ich das umsetzten kann? Baugruppe habe ich nicht erstellt und derzeit ist die Kette auch keine Unterbaugruppe (was ich ja bevorzugen würde) vielen Dank VG Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
ulrix Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 733 Registriert: 10.07.2007 Xeon 2,67 GHz / 12GB RAM Quadro FX 1800 / 768 MB Space Navigator Win7 Inventor 2012
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja ich brauche die ganze Kette.. bzw. der Kollege... Ich weiß dass das ein Performancekiller ist, aber manchmal kann ich die nicht vom Gegenteil überzeugen. Link sehe ich mir an, danke schon mal VG Marion Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarionS
Marion, Bevor Du Dich da in die Arbeit stürzt, mach Denen die sich das gewünscht haben klar, dass es sehr sehr viel Arbeit kosteen und der Erfolg sehr bescheiden sein wird. In Deinem eigenen Interesse. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Leo, werde ich auch... ich werde die Links mal wieterleiten... zum Ausprobieren fehlt mir dann auch die Zeit.. ich danke vielmals VG Marion Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Marion,Bevor Du Dich da in die Arbeit stürzt, mach Denen die sich das gewünscht haben klar, dass es sehr sehr viel Arbeit kosteen und der Erfolg sehr bescheiden sein wird. In Deinem eigenen Interesse.
