| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Düse mit Krümmung (4542 mal gelesen)
detlef01 Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 13.09.2006 Inventor 2012
erstellt am: 25. Aug. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss gerade eine Düse konstruieren und bei dieser Düse nimmt der Querschnitt zum Austritt hin zu, also Diffusor. Das ist alles kein Problem, aber nun soll diese Kontur eine Krümmung/ Radius insgesamt haben, aber die Querschnitte sollen konstant bleiben. Kann man sowas machen mit Autocad oder Inventor? Wie im Bild nur mit erweiterndem Querschnitt! Freue mich über jeden Tipp!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 25. Aug. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Mit Inventor würden sich die Funktionen ERHEBUNG (bei unterschiedlichen Querschnitten und variablem Verlauf, oder SWEEPING bei einem konstanten Querschnitt und beliebigen Verlauf (Pfad) anbieten. In beiden Fällen werden mindestens 2 Skizzen (Profil, Profil bzw. Profil, Pfad) benötigt. Die Frage wäre im "Inventor Forum" viel besser aufgehoben. BTW: ANHEBEN und SWEEP gibt es auch in AutoCAD. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 25. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 19:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Zitat: Original erstellt von detlef01: Kann man sowas machen mit Autocad oder Inventor?
Mit Inventor auf jeden Fall. ACAD weiß ich nicht; es ist zu lange her, dass ich damit gearbeitet habe. Und warum fragst Du das nicht im jeweiligen Forum? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detlef01 Mitglied
erstellt am: 25. Aug. 2011 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 26. Aug. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Zitat: Original erstellt von detlef01: 1. Bei dieser Düse nimmt der Querschnitt zum Austritt hin zu 2. Soll diese Kontur eine Krümmung/ Radius insgesamt haben, aber die Querschnitte sollen konstant bleiben.
Häähh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Zitat: Original erstellt von W. Holzwarth: ... aber die Querschnitte sollen konstant bleiben. Häähh?
Ich schätze mal, mit "konstant" ist "gleich wie bei der geraden Form" gemeint. Dazu eignet sich auch die Funktion "Biegen", oder wie immer die gerade heißt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detlef01 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für eure Hilfe. Ich versuche nochmal mein Problem zu erklären. Ich habe eine Düse mit Querschnitt A1 im Eintritt und A2 im Austritt. Diese Düse ist fertig gezeichnet und komplett gerade, also ohne Krümmung. Diese Düse soll nun mit den gleichen Geometrien (A1, A2, Länge) eine Krümmung erhalten. Dabei ist es so, dass A2 größer als A1 ist, also ein Diffusor vorliegt. Kann man der vorhandenen, "geraden" Düse auch eine Krümmung versehen oder muss das neu gezeichnet werden? Ich hatte das mit "Erhebung" versucht, aber dabei wurden die Querschnitte A1 und A2 nicht mit einer Rundung zusammengefügt, sondern gerade?!?! detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 27. Aug. 2011 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Das geht nur durch Neumodellieren. Die Krümmungsmittelachse skizzieren und diese als Basis für Arbeitsebenen zur Erstellung der Anfangs- und Endquerschnitte verwenden. Später dann die Krümmungsmittelachse als Pfad der Erhebung abgeben, damit die Erhebung nicht den kürzesten Weg zwischen den beiden Profilen geht. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Aug. 2011 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Aug. 2011 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Hallo Roland! Stimmt, es geht ja tatsächlich. Da muss aber wie bei allen diesen Biegereien hinterher auch anständig aufwendig kontrolliert werden, denn man hat ja keine Skizze die quasi nebenbei die Kontrollmaße enthält.... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 27. Aug. 2011 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Mich würde eher die mangelnde Kontrolle stören: Wenn die Querschnittsverjüngung des Bauteiles in beide Richtungen achssymmetrisch ist, ok kein Problem beim Biegen. Wie sieht es aber aus, wenn das Teil nicht achssymmetrisch verjüngt ist? Das wird was für den Bastel Wastel... Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2011 23:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke sehr, aber mir ist jetzt nicht ganz klar, wie das mit der Biegelinie der Mittellinie funktioniert?? Das mit der Neumodellierung habe ich einigermaßen verstanden, aber das Biegen des geraden Bauteils nicht. Ich stelle mir vor, dass das Biegen einfacher sein wird, als die Neumodellierung.. detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 28. Aug. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 28. Aug. 2011 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie hast du das so schnell erstellt? ich komme mit den Ebenen immer so durcheinander. Der Eintrittsquerschnitt soll 3mm sein und Austritt 4mm. Die Düse soll 140mm lang sein und mit Radius 150 gebogen. Wie bekommste die Konstruktion so schnell hin? detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich probiere die ganze Zeit herum, aber ich verstehe nicht, wie du das schnell konstruiert hast? Wie machst du die Rundung in die Mittellinie und wie definierst du dann die Mittellinie als Pfad? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Warum schnell? Mit Inventor 2011 incl. Subcriptionsadvantagepack oder Inventor 2012 geht das recht einfach. Wenn man einen Spacepilot nutzt und die programmierten Tasten auswendig beherrscht, ist das ebenfalls von Vorteil. Siehe beiliegendes GIF. Es hat knapp 2,5 Minuten gebraucht.... Andreas
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, nun habe ich noch eine Frage. Bei mir soll die Wandstärke nicht konstant sein. Außen soll die Düse überall 11mm haben und die Innenkontur, wie bereits erwähnt, größer werden zum Austritt. Kann ich dann den 11mm gekrümmten Zylinder zeichnen und dann die Innenkontur herausschneiden oder wie mache ich das am Besten? detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Deine anfänglichen Fragen wurden hier schon sehr ausführlich beantwortet - wenn aber weiterhin grundlegende Fragen zum Umgang mit Inventor bestehen, würde ich eine Schulung empfehlen. Die Mitglieder des Forums stehen sicher weterhin gern für Spezialfragen bereit. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich weiss ja wie ich das theoretisch machen kann, aber es wird immer ein Fehler angezeigt: Die versuchte Mittellinienerhebung weist mehrere Schnitte auf, die dem gleichen Punkt auf dem Mittellinienpfad entsprechen. Also ich wollte im Inneren einen nicht-konsten Querschnittsverlauf und Außen einen konstanten Verlauf. Könnt ihr mir da bitte nochmal helfen?! detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so sieht die Düse bisher aus, also habe einfach mal eine gerade gezeichnet. Nun bekomme ich aber die Erhebung nicht hin, so dass die Düse hohl ist mit den jeweiligen kleineren Querschnitten im Ein/Austritt. detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2011 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 28. Aug. 2011 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
Ok, bist wohl über das Problem gestolpert, das ERHEBUNG bei Skizzen mit mehreren Profilen eine zusätzliche Profilauswahl verlangt. Dazu immer mal einen Blick unten links auf den Anfragetext werfen. Habe jetzt mal 2 Volumenkörper erstellt und nachträglich kominiert, dann gebogen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das verstehe ich noch nicht. Mal ganz von der Biegung abgesehen, wie hast du die Form so hinbekommen? Was muss ich da noch einfügen? Warum geht das nicht mit der "normalen" Erhebung? danke detlef [Diese Nachricht wurde von detlef01 am 28. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 28. Aug. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Aug. 2011 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
erstellt am: 28. Aug. 2011 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
detlef01 Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann die Datei irgendwie nicht öffnen, weiss auch nicht, was ich falsch mache!? Das mit der Erhebung habe ich immer noch nicht verstanden, wieso das so nicht funktioniert und immer der Fehler angezeigt wird??? Die Erhebungen ohne Hohlraum sind kein Problem oder mit konstanter Wandstärke, aber so wie ich das brauche, bekomme ich nicht hin.... detlef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 28. Aug. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für detlef01
detlef01 Mitglied
erstellt am: 29. Aug. 2011 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe nun alles hinbekommen mit der Zeichnung. Habe die Düse als ipt abgespeichert und nun brauche ich eine technische Zeichnung in dwg. Also habe ich die Datei geöffnet und der Schnitt ist auch wunderbar, aber es wird keine Mittellinie angezeigt!! Kann ich die nachträglich einfügen, weil das ja eine recht krumme Angelegenheit ist... mfg vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
