Thema: Stücklistenstruktur Standard(Phantom) ändern (10145 mal gelesen)
Michael F. Mitglied Entwicklung Werkzeugmaschinenbau
Beiträge: 45 Registriert: 13.07.2010 Inventor2009, Vault2009, ACAD2009 Edit: Inventor2011, Vault2011, ACAD2011 (Alles wird gut)
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, innerhalb einer BG habe ich *.ipts, wie solls auch anders sein. Einige sind jedoch, ich kann gar nicht sagen weshalb, unter "Stücklistenstruktur" auf "standard (Phantom)" gesetzt. Als Alternative gibt es nut "Referenz", ich möchte aber keines von beiden, sondern nur "Standard", so, dass die entsprechenden Teile auch in der Stückliste auftauchen. Und genau das tun sie momentan nicht. Bei den Betroffenen Teilen handelt es sich um Teile von cadenas. Liegt es daran? Habe bisher auch in den *.ipt´s keine Möglichkeit gefunden, diesen Zustand zu ändern. Danke für Eure Hilfe! Gruß Michael ------------------ "Das ist mit dem nächsten Update behoben.." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Aug. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
bei geöffnetem Bauteil Extras -> Dokumenteneinstellung Reiter Stückliste Standard Stücklistenstruktur MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
erstellt am: 25. Aug. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
Dich, Sascha! <G> (mag ja sein dass ich mich täusche und wegen momentanem Fremdgehens zum Kubus die Tricks von IV schon wieder verlernt habe). Nachtrag: Sorry, hab nur eine flüchtige Teilwahrheit geschrieben: Im Browser, unter Stücklistenstruktur kann man nur umschalten zwischen "Standard" und Phantom. In der Baugruppenstückliste hat man aber, wie von Dir ganz richtig geschrieben, vollen Durchgriff auf die Dateieinstellungen, also auch auf die Stücklisteneigenschaft "Phantom". ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
na wat den nu ? ? ? ? Zitat: Im Browser, unter Stücklistenstruktur kann man nur umschalten zwischen "Standard" und Phantom.In der Baugruppenstückliste hat man aber, wie von Dir ganz richtig geschrieben, vollen Durchgriff auf die Dateieinstellungen, also auch auf die Stücklisteneigenschaft "Phantom".
erstellt am: 25. Aug. 2011 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
Hey, im Browser stellt man die Exemplareigenschaft ein. Entweder Standard damit die Dokumenteigenschaft oder Referenz. In der Stückliste stellt man eben die Dokumenteigenschaft ein. Leo herzliche Grüsse Sascha Fleischer [Diese Nachricht wurde von freierfall am 25. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Aug. 2011 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
Zitat: Original erstellt von loop29: Gibt´s eigentlich irgendeine Möglichkeit "Phantom" auch in der Exemplareigenschaft abweichend vom Standard "Normal" einzustellen? Da beiß ich mir grad die Zähne dran aus. ...
Nein, als Exemplar-Eigenschaft gibt es für die Stücklistenstruktur nur "Referenz". Alle anderen Eigenschaften der Stücklistenstruktur sind ausschließlich als Dokument-Eigenschaft verfügbar. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
erstellt am: 07. Feb. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michael F.
Weil das System der Eigenschaft Stücklistenstruktur perfekt logisch ausgeklügelt ist. Leider so kompliziert, daß man es nicht intuitiv verstehen kann. Also muß man es in der Hilfe nachlesen. Nochmal leider hat auch der Hilfetextschreiber (v2010) es nicht verstanden und an einer Stelle eine falsche Erkläung gegeben ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
