| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Kleber in der Stückliste (3647 mal gelesen)
jusi Mitglied TZ/MBT
Beiträge: 144 Registriert: 18.06.2003 DELL PRECISION K6800M WIN7 32GB-RAM Quadro K3100M INVENTOR 2020 Office 2010
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Allerseits, Ich habe mich bis jetzt kaum mit Stücklisten beschäftigen müssen. Da ich fast nur Einzelteile erstellt habe. Nun habe ich eine kleine Baugruppe in der auch der Kleber in die Stückliste muss. Bin folgendermaßen vorgegangen: ich habe im Stileditor das Material Kleber UHU Plus erstellt und den passenden Wert für Dichte eingetragen. Eine IPT erzeugt, hier nur in den Iproperties das Material UHU Plus vergeben. Hier brauche ich jetzt eigentlich ein Volumen um das richtige Gewicht für den Kleber zu bekommen. Habe ich aber nicht. habe nur das Gewicht selber. Händisch in den IP von der Kleber-IPT könnte ich jetzt das Gewicht editieren. Füge ich diese Kleber IPT in eine Baugruppe steht dort auch das korrekte Gewicht. Ich möchte den Kleber am liebsten aus dem Inhaltscenter laden und beim Einlesen das gewünschte Gewicht eintragen. Ist das machbar, wenn ja wie gehe ich da am besten vor. Danke vorab. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Hallo Uwe, Eigentlich ist genau dafür die Funktion "virtuelle Komponente" vorgesehen. Dein Weg über ein echtes Bauteil geht natürlich auch, aber da ist ebenso zwingend jede neue Kleber-Applikation ein neues Bauteil, mit neuem Gewicht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ja die Möglichkeit ein Virtuelles Bauteil in der BG ist da schon besser, aber ich bekomme das Gewicht nicht unter den Reiter Masse, im Dialogfenster -> Komponenteneinstellungen. Die Felder sind schreibgeschützt? ich habe in der BG mal benutzerdefinierte Parameter eingegeben, gleicher Parametername wie das virtuelle Bauteil, Werte und Einheit eingegeben. Bekomme das Gewicht nicht in die STL. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Physikalische Eigenschaften überschreiben (also z.B. selber eine Masse eintragen) kann man nur im Bauteil selber. Einfach in der BG RMB (auf die virtuelle Komponente) --> iProperties. In der BG-Stückliste kann man nur aus einer ggf vorhandenen Liste von phys. Eigenschaften auswählen (z.B. beim Material). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Aug. 2011 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Weg über ein echtes Bauteil geht natürlich auch...
...und ich bevorzuge den eindeutig! Eine virtuelle Komponenten kann man nicht kopieren. Wenn aber ein Mal die ganzen Spezifikationen für den Kleber hergesucht sind, kann man das als Datei leicht kopieren und muss nicht jedesmal von vorn anfangen oder mit Copy&Paste herummachen. Die Überschreibung des Gewichts oder des Volumens ist leicht. Außerdem kann es sich immer ergeben, dass man den Kleber dann doch modellieren will, zumindest andeutungsweise, denn es ist ja nicht immer vom selber klar, wo er hin soll, und das geht dann eben nur mit einem ipt. Leo, was meinst Du mit "...zwingend jede neue Kleber-Applikation ein neues Bauteil,..."? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Damit meinte ich genau das was Du sagst: Kleber-Bauteil kopieren, Masse überschreiben. Für jeden Einsatzfall, wo es um eine neue Menge Kleber geht. Die Virtuelle Komponente ist eine Art Stiefkind im IV - es gibt sie zwar (schon ziemlich lange), aber man kann nicht viel damit anfangen: Kein copy/paste, kein Verschieben n der Struktur,... (wer weiß was sonst noch alles nicht funktioniert damit). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Kleber-Bauteil ... kopieren, Masse überschreiben. Für jeden Einsatzfall, wo es um eine neue Menge Kleber geht.
Nein nein, nicht nur dann, sondern immer! Das "Kleber-Bauteil" ist ja im Minimalfall nur ein Container für die Kleber-Information zur jeweiligen Baugruppe, also trägt es auch eine zu der jeweiligen Baugruppe gehörende Nummer. Das ist also grundsätzlich immer ein eigenes ipt. Alles andere führt ins Chaos. Es ist mir völlig unverständlich, dass viele Leute diese einfache und logische Lösung ablehnen. Schließlich sind Kleber, Lack, Öl usw. sogar körperlich vorhanden; es sind zum Zusammenbau notwendige und zu beschaffende Gegenstände, also behandele ich sie auch so. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Kommt nur drauf an, wie weit man das (aufgrund der spezifischen Anforderungen durch Kunde bzw. Projekt) treiben will oder muss. Bei unseren eher groben Brutalo-Konstruktionen stehen all diese Dinge in einer speziellen Zeichnung als Text drauf. Das hat sich in unserem Fall besser bewährt, weil grad so Sachen wie Schmiermittel, Montage-Hilfsstoffe, Farbgebung sich gelegentlich im letzten Moment noch ändern können. Dann brauch ich nur bei genau einer Zeichnung die Texte ändern, und muss nicht in -zig BG rein und dort eingefügte Zusatzstoffe-dummybauteile austauschen. Andererseits, hab ich grad einen Satz Zeichnungen für Serienprodukte hier liegen, da ist wirklich jeden Milligramm Zusatzstoff modelliert und aufgelistet. Verständlicherweise. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Aug. 2011 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wäre doch schön wenn man den Kleber oder andere Verbrauchsstoffe aus dem Inhaltscenter einlesen könnte. Ich habe dazu noch mal einiges an Lesestoff durchstöbert, und hab mich durch folgende Prozedur durchgekämpft. Habe eine IPT mit dem Name Kleber erstellt. Dort benutzerdefiniert den Parameter Klebemenge angelegt, Einheit "g" Gleichung "1" Ein I-Part erstellt , das Attribut Klebemenge auf der linken Fensterseite gesucht u. aktiviert. dann auf die rechte (Schlüssel) Seite geholt. Dann Bauteil publiziert in eigener Bib allerdings nicht in der richtigen Kategorie ( wie erstellt man diese?). In einer IAM den Kleber aus dem IC einfügen ( benutzerdefiniert) und Gewicht dabei editiert. Die IAM Stückliste aufgerufen, Register Modelldaten aktiviert, in die Reiterleiste noch Basiseinheit und Basismenge reingeholt. Auf Basismenge doppelklicken und im Listenfeld -> Benutzerparameter -> Klebemenge anklicken. jetzt steht das Gewicht unter Basismenge und Anzahl schon mal drin. Aber nicht unter Masse, den Reiter Masse u. Basismenge schmeiß ich raus . Auch in der IDW Teileliste. Muss mal gucken, aber wenn ich nur mal eben vollständigkeitshalber Kleber in der STL stehen haben muss, dann ist mir das virtuelle Kleberbauteil ausreichend. Gruß Uwe
erstellt am: 25. Aug. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jusi
Zitat: Original erstellt von jusi: ...Aber nicht unter Masse, den Reiter Masse u. Basismenge schmeiß ich raus . Auch in der IDW Teileliste...
In der Zeichnungsstückliste kann man mit "Ersetzen" arbeiten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
