Thema: Schnittansichten springen vom Blatt (1876 mal gelesen)
rkauskh Moderator Dipl.-Ing. (FH) Versorgungstechnik
Beiträge: 2428 Registriert: 15.11.2006 Windows 10 x64, AIP 2023
erstellt am: 22. Aug. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben manchmal beim Öffnen einer IDW das Problem, das Schnitt- und Detailansichten vom Blatt springen. Die liegen plötzlich außerhalb der Blattgrenzen, die Ansichtsbeschriftung bleibt wo sie hingehört. Highlight waren Schnitt A und B, die diesmal auf dem Blatt blieben, aber ihre Position tauschten. Durch die stehengebliebene Beschriftung wurde so aus Schnitt A B und aus B A. Die dargestellte Baugruppe wurde nicht verändert, die IDW zeigt keinen Aktualisierungsbedarf an und Inventor will auch beim Schließen nicht Speichern. Beim nächsten Öffnen ist wieder alles normal. Blöd, wenn das Springen beim Freigeben passiert, da dort direkt ein PDF erstellt und der "Schrott" im DMS archiviert wird. Kennt jemand diesen Effekt oder noch besser eine Lösung? ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Ich kenn so ein erratisches Herumspringen nur von Schweisszeichen, die keiner Geometrie zugeordnet sind. Sind bei Deinen Schinttansichten die Schnittlinien richtig mit Geometrie der zu schneidenden Ansicht verknüpft? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nostradamus Mitglied Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 08.11.2006
erstellt am: 24. Aug. 2011 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Hallo ich glaube meistens geht die Sache schief, wenn die Erstansicht in Bruchdarstellung erstellt ist. Dann rutschen die Schnittansichten und Detailansichten trotz mit eine fixierte Skizze. Gruß ------------------ Entweder sehe aus wie du bist oder sei so wie du aussiehst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Die Schnittlinien sind an projezierten Geometrien fixiert. Eine Bruchdarstellung gibt's in der Erstansicht nicht. Die Schnittlinien und die Ansichtsbeschriftung der Schnittansicht verrutschen auch nicht. Nur die Schnittansicht selbst macht sich dünne. Wollte es heute nochmal nachstellen, trat der Fehler natürlich nicht mehr auf. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Aug. 2011 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
erstellt am: 02. Sep. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Konnte es jetzt zumindest "von Hand" nachstellen. Ändert man die Konstruktionsansichtdarstellung in der Ansichtsdefinition von Haupt auf Vorgabe und zurück, springt der Schnitt immer lustig hin und her. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das Problem besteht immer noch. Mir ist heute aber eine weitere Merkwürdigkeit aufgefallen. Erzeugt man eine Detailansicht, soll die ja zum Schluß per Mausklick auf eine Stelle im Blatt positioniert werden. Mach ich auch brav, aber die Ansicht wird ca. 20cm oberhalb meines selektierten Punktes eingefügt. In einer neu erstellten Zeichnung legt Inventor die Ansicht brav an die Stelle, die ich angeklickt habe. Kann man sowas wie einen Standardversatz für's Positionieren von Ansichten definieren? Ich kenn das nur von Bemaßungssätzen. Schiebt man die Ansicht nachträglich an die richtige Stelle, bleibt sie auch beim Speichern dort. Beim nächsten Öffnen springt sie wieder an die ursprüngliche Stelle. Jedenfalls meistens. ------------------ MfG RK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rkauskh
Es gibt einen versteckten Reg-Key ErraticErrorOn, diesen auf <false> setzen... Im Ernst, wenn das Phänomen an eine bestimmte Zeichnung gebunden ist, solltest Du die Zeichnung samt zugehörigen Modell genauestens untersuchen. Könnte z.B. sein, dass klitzekleine Modellelemente mit auf die Zeichnungsansicht drauf wollen, die ein scheinbares Verspringen der "zentriert" angeordneten Zeichnungsansicht verursachen können. Sollte es das sein, kannst Du die Zeichnungsansicht "fixiert" einstellen. Und/oder, in einer Kopie der Zeichnung mal alle Ansichten rauslöschen und ein dann darauf ganz frisches, einfaches Modell darstellen. Mal schaeuen, ob sich das auch so komisch verhält. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
