Thema: Fehler beim Speichern (2081 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bekomme auf meinem neuen Rechner (Windows 7)beim Speichern von Baugruppen mit Einzelteilen oder beim Speichern von Zeichnungen mit dem entsprechenden Einzelteil immer wieder die Meldung wie im Anhang. Danach kann ich zwar die Baugruppe oder die Zeichnung selber speichern aber das Bauteil nicht mehr, auch nicht mit Speichern unter. Ich muß mir dann immer mit der Old Version behelfen. Unter XP hatte ich den Fehler nie. Kann jamand helfen? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
erstellt am: 22. Aug. 2011 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry meine Sysinfo ist nicht aktuell, SP4 ist drauf. Zugriffsrechte auf die Verzeichnisse habe ich. Alle Verzeichnisse liegen auf dem Server, die Berechtigungen wurden beim Umstieg auf den neuen Rechner nicht geändert. Ev. funkt mir da W7 manchmal dazwischen. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Aug. 2011 06:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hey es wird an deinen Rechten liegen. Aber wo und keine Ahnung. Test es mal lolal da wird so was nicht passieren. Oder an IV 2010, denn gestern hatte ich was aus dem Vault geladen und ausgecheckt, dann war die Version nicht aktuell und konnte nicht gespeichert werden. Erst alles löschen und auschecken konnte wieder gerade biegen. Was das war keine Ahnung. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo durch die Änderung der Berechtigungen hat sich das Problem etwas entschärft. Der Fehler tritt nun nur noch beim gemeinsamen Abspeichern der Zeichnungsableitung mit dem dazugehötigem Part auf. Kennt jemand den genauen Verlauf der einzelnen Speicher- und Umbenennungsvorgänge von IV beim Speichern der idw und der ipt. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Ganz genau nicht, aber man kann gut beobachten, dass IV bei jedem Speichervorgang die entsprechende Datei zuerst im Dateiformat *.NewVer speichert, und nach erfolgtem Vorgang dann die bestehende IV-Datei ins OldVersions verschiebt (samt Umbenennen), und sodann die *.NewVer in die neue richtige IV-Datei umbenennt. Da gibts jede Menge Stolpermöglichkeiten, aber dank dieses ausgeklügelten Systems kanns wenigstens kaum zum kompletten Datenverlust kommen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ... durch die Änderung der Berechtigungen hat sich das Problem etwas entschärft. ... Kennt jemand den genauen Verlauf der einzelnen Speicher- und Umbenennungsvorgänge von IV beim Speichern der idw und der ipt. ...
Leo hat den Speichervorgang schon korrekt beschrieben. Des Grund für diesen "umständliche" Prozess ist die segmentierte Datenbasis. Hierdurch muss nicht der gesamte Dateiinhalt in den Arbeitsspeicher geladen werden. Die Folge ist aber auch, dass die bestehende Datei nicht überschrieben werden kann, da sie noch im Lesezugriff verbleiben muss, um die noch nicht geladenen Segmente zu erreichen. Daher wird die neue Datei zunächst als "NewVer" angelegt. Alle Lese- und Schreibvorgänge erfolgen zudem noch im Streaming-Verfahren. Im oben beschriebenen Fall vermute ich ganz stark, dass die von IV angesprochenen Dateien bei den Lese- und Schreibvorgängen kurzfristig von einem Virenscanner blockiert werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2011 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
