| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: 3ds im Inventor sehr Aufwändig. . . (1864 mal gelesen)
2and3Dler Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 6 Registriert: 16.06.2011
erstellt am: 22. Aug. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich hab mal eine Frage, und zwar: Ich habe eine Seite gefunden, da gibt es alles was man haben will in 3D es sind aber eben alles 3ds dateien jetzt habe ich für inventor 3DSimport runntergeladen und installiert nun kann ich auch diese 3ds datein einlesen und als ipt speichern. Aber wenn ich jetzt was aufwändiges nehme z.B eine Lok oder ein Bulldozer schmiert meinstens der rechner ab. Gibt es da eine Möglichkeit eine Abgespeckte version von zu speichern.
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2and3Dler
Hallo, Wenn Du mit dem Importerfolg grundsätzlich zufrieden bist ist ja schon viel erreicht. Umfangreiche Modelle werden stets ein nahezu unlösbares Problem darstellen, denn in den 3ds-Dateien ist keine Information eingebaut, die IV für eine automatische Vereinfachung direkt während des Importvorganges nutzen könnte. Wer kommt auch auf die Idee, eine ganze Lokomotive importieren zu wollen... Du kannst ev. probieren, die gewünschten grossen Modelle auf einem üppig ausgestatteten 64-Bit-Rechner zu importieren, und dann die Konturvereinfachung drüberlaufen lassen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2011 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2and3Dler
Tz master Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 56 Registriert: 20.03.2010 Alles Meins<P>WIN Sieben x64 Edition <P>Intel Core i5 CPU 760 @280GHz 16GB RAM NVIDIA Quadro 4000<P>Autodesk Inventor 2012 Autodesk Showcase 2012 Autodesk 3ds Max Autodesk Composite Autodesk Productstream Professional 2011<P>2x SyncMaster BX2240
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2and3Dler
erstellt am: 22. Aug. 2011 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
