Herrje, da hat sich AutoDesk wieder einen tollen Workflow einfallen lassen, auf den man erst kommt nachdem man ihn sich erarbeitet hat. Der Reihe nach:
1.
Vault Server 2012 herunterladen (3,2 GB), der ist nicht auf dem AIS2012-Stick enthalten. Im AIS2012-Installationsfenster ist ein Link zum englischen Vault Server, der deutsche liegt im Subscriptionscenter. Beim Drüberinstallieren über eine alte Version muß man dieselbe Sprachversion verwenden, sonst verweigert das SQL-Server Update die Installation. Am Besten die Sprache des Betriebssystems verwenden. Ein deutscher Inventor arbeitet auch mit einem englischen Vault Server.
Wer einen Kauf-Vault hat (Workgroup, Collaboration, Professional) hat den passenden Vault Server auf DVD und muß nichts herunterladen.
2.
Vault Server auf dem Serverrechner installieren. Inventor 2010 bis ServicePack 4 aufrüsten und passendes ClientUpdate für Inventor 2010 herunterladen und installieren. Für v2011 sinngemäß vorgehen.
3.
Dem Vault Server 2012 müssen nun die Autodesk-Inhaltscenterbibliotheken und die eigenen Benutzerbibliotheken der alten Version (2010 o. 2011) hinzugefügt werden, da Inventor nur auf Bibliotheken der gleichen Release zugreifen kann. Bibliotheken verschiedener Versionen können auf dem Vault Server koexistieren, im Rahmen der Kompatibilität. Vault Server 2012 kann mit Bibliotheken der Versionen 2010, 2011 und 2012 umgehen.
Um sich einen späteren einmaligen 12-stündigen Migrationsvorgang im Inventor (Beispiel für Bibliotheken ANSI, ISO, DIN, Sheet metal, Feature auf einem P4-Rechner mit 3 GHz) zu ersparen kann man sich fertig migrierte Bibliotheken von der Vault-Supportseite bei den Updates&Service Packs für Vault Server 2011 = http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=14550729&linkID=92613 41 herunterladen. Sie sind auch für Vault Server 2012 gültig (Readme lesen!). Der Umfang der gezipten Dateien liegt bei 500 - 1200 MB, je nachdem welche Bibliotheken man benötigt. Die eigenen Benutzerbibliotheken müssen in jedem Fall später noch migriert werden.
Die heruntergeladenen und entzipten sowie die eigenen Bibliotheken kopiert man am Besten zu den neuen 2012-er Bibliotheken, die sich entweder lokal im Verzeichnis C:\Programme\Microsoft SQL Server\MSSQL10.AUTODESKVAULT\MSSQL\DATA oder auf dem Server befinden. Eine Bibliothek besteht immer aus 2 Dateien, deren Namen mit dem Versionsstand beginnen und mit .mdf und .ldf enden, bspw. AI_2010_Inventor DIN.mdf und AI_2010_Inventor DIN.log.ldf.
4.
ADMS Console 2012 auf dem Server starten und die soeben kopierten Bibliotheken eine nach der anderen mit dem Befehl Attach (=Anhängen?) der Datenbank hinzufügen. Den Attach-Befehl erhält man mit RMK auf den Library-Ordner in der linken Spalte der ADMS-Console. Dabei wird ein erster Migrationsvorgang (dauert wenige Minuten, auch bei herunterladenen migrierten Bibliotheken) durchgeführt. Diese Migration sorgt nur dafür, daß die Bibliotheken vom Vault Server 2012 verwaltet werden können, sie werden dabei nicht ins 2012er-Format konvertiert.
In der linken Spalte die AI_2010 Bibliotheken der Reihe nach auswählen und in der rechten Spalte prüfen, ob sie in der Partition 2010 hinzugefügt wurden. Die AI_2012 Bibliotheken stehen in der Partition 2012. Inventor kann auf keine Bibliotheken zugreifen, deren Partitionsnummer anders ist als seine eigene Version, darum gibt es jetzt 2 (oder 3) Partitionen mit je einem Satz Bibliotheken. Durch den Wechsel auf die neue Vault Server Version erhält man deswegen auch keine in der neuen Version hinzugefügten Normteile wenn man einen alten Inventor verwendet.
5.
Im Inventor als Inhaltscenter-Bearbeiter (das war's, Stefan!) am Vault Server anmelden und danach die Projektverwaltung aufrufen. Nun erscheint eine Warnung, wenn alte Bibliotheken migriert werden müssen. Das sind nur die Benutzerbibliotheken, wenn für die Standard-Normteile die heruntergeladenen migrierten Bibliotheken verwendet wurden. Sonst auch diese (12 Stunden oder mehr!). Dieser zweite Migrationsvorgang ist langwierig. Bei mir laufen ca. 300 Familien pro Stunde durch.
6.
In der Projektverwaltung die Bibliotheken konfigurieren, die nun hoffentlich aufgelistet werden (und aktualisieren - kann nicht schaden).
7.
Wieder als Inhaltscenter-Benutzer mit Leserechten am Vault-Server anmelden.
Fertig. Vielleicht muß man zwischendurch einmal Inventor neu starten, wenn es nach einem Schritt nicht weitergeht. Ich habe das vorsichtshalber reichlich gemacht.
Grüße von Harry
[Diese Nachricht wurde von Harry G. am 26. Aug. 2011 editiert.]
