| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Rahmen um Text in .idw (8197 mal gelesen)
matze1306 Mitglied Dipl. Ing. Masch.-Bau
Beiträge: 10 Registriert: 18.02.2011
erstellt am: 16. Aug. 2011 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es einen schnellen Weg in einer .idw einen Rechteckrahmen um einen Text zu erstellen (z.B. um wichtige Hinweise für Montage/Fertigung hervorzuheben). Damit Text und Rahmen beim Verschieben zusammenhängen löse ich dies zur Zeit mit: 1. Skizze erstellen 2. Text erstellen 3. Rechteck um Text erstellen Bei mehreren Hinweisen ist dies recht umständlich. Es wäre schön, wenn es hier eine einfachere Lösung gäbe. Danke für Eure Tipps. Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze1306
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Skizziert Symbole habe ich bereits einige. Allerdings kommen dennoch oft wechselnde Texte vor. Ich nutze Hinweistexte mit Rahmen gerne. Hat sich als übersichtlich ("sticht sofort ins Auge") bewährt. matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze1306
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vor langer, langer Zeit (so ungefähr im Jahre ACAD 9) hat mir mal einer geasgt: Wenn du für etwas 5 Mausklicks brauchst, gibt es auch eine Lösung mit 4 Mausklicks, usw. -------------------- Optimal wäre ein Button im Texteditor. Ich hoffe mal wieder auf die nächsten Updates. Trotzdem Danke für die Antworten. matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Aug. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze1306
Peter Scholz Mitglied Konstrukteur Mechatronik i.R.
Beiträge: 40 Registriert: 09.09.2002 Windows 10, HP ProBook 450 G4, Inventor 2020
erstellt am: 19. Aug. 2011 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze1306
Man kann das Tabellenwerkzeug "missbrauchen", um einen Text rechteckig zu rahmen. Dazu legt man einen neuen Tabellenstil an. Siehe Bild. Ein Klick auf Tabelle "Allgemein" bringt ein Menü, worin die Voreinstellungen zu überschreiben sind: Spalten = 1, Datenzeilen = 1. Rechtsklick auf den Rahmen > "Bearbeiten". Text eingeben. Der Rahmen folgt erfreulicherweise der Textausdehnung. Man kann aber auch den leeren Rahmen an seinen Griffen per Augenmaß um einen vorhandenen Text ziehen. Ist umständlich, erspart jedoch, eine Rahmenskizze bei veränderten Textabmessungen zu editieren. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2011 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze1306
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter, danke für deinen Tipp. Ist allerdings auch nicht so richtig komfortabel. Folgende Lösung erscheint mir als die Angenehmste: 1. Ansicht markieren, mit der der Text verbunden sein soll (falls gewünscht) 2. Befehl "2D-Skizze erstellen" 3. Befehl "Text" ==> gewünschter Text erstellen 4. Befehl "Rechteck ==> Rahmen um Text erstellen 5. Befehl "Skizze fertig stellen" Vorteile: - Text + Rahmen hängen nun zusammen und ist mit der gewünchten Ansicht verbunden. Er wird beim verschieben der Ansicht mitverschoben (ist bei mir meisten gewünscht). - Der Text+Rahmen kann auch ohne die Ansicht verschoben werden (ohne in die Skizze zu gehen) - zum Bearbeiten des Textes ==> Doppelklick + rechte Maustaste-Text bearbeiten. Gruß und angenehmes Wochenende Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 19. Aug. 2011 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matze1306
Ein skizziertes Symbol mit einer angeforderten Eingabe wäre auch eine Möglichkeit. Da hat man bei der Rahmengstaltung alle Skizzenmöglichkeiten. Lediglich Rahmenbreite und Höhe sind fest. Da müsste man sich evt. mehrere Symbole machen: KurzerText, Text25mm, LangerText, 7mmText ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
