| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Skizzenkoordinatensystem bearbeiten (3613 mal gelesen)
Arby78 Mitglied Techniker Maschinenbau
Beiträge: 92 Registriert: 06.08.2010 Inventor 2009 Professional; Windows 7 Professional 64 Bit, Intel Core Duo CPU 3 GHZ; 8 GB Arbeitsspeicher; NVIDIA Quadro FX 1800
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Guten Morgen zusammen! Ich habe heute Morgen eine Kurve basteln wollen. Nach der ersten Zwischenspeicherung wollte ich eine Skizze oben drauf legen und bekomme die im Bild mitgelieferte Fehlermeldung. Weis jemand woran das liegen könnte? Ich habe auch mal die .ipt Datei dazugelegt. Vielleicht braucht Ihr die dafür. Vielen Dank im Voraus, Timo ------------------ Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms, resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren! (Zur Vereinfachung der Muttersprache erscheint es sehr sinnvoll, nicht so viele schwierige Fremdwörter zu benutzen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Hallo Timo, Ich kann zwar Dein geschildertes Problem nicht nachvollziehen, aber die Lösung ist jedenfalls so, dass Du den Befehl "Koordinatensystem bearbeiten" an der bemängelten Skizze ausführen musst. Das ist zwar etwas fummelig, aber Du wirst schon draufkommen wies geht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Skizze beenden - RMK auf die Skizze im Browser und Koordinatensystem bearbeiten. Modellfläche wählen, als Ursprungsausrichtung den Ursprung des Bauteilkoordinatensystems wählen und als x-Richtung die x-Achse des Bauteils. Ist am stabilsten bei gröbere Editierungen des ersten Features . ------------------
erstellt am: 16. Aug. 2011 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ähm, Sorry! Ich habe vergessen zu erwähnen das mir Inventor sofort nach der Fehlermeldung komplett abschmiert... Sobald ich mit dem Befehl Skizze auf die Obere Fläche klicke, isser tot und will einen Fehlerbericht senden... ------------------ Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms, resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren! (Zur Vereinfachung der Muttersprache erscheint es sehr sinnvoll, nicht so viele schwierige Fremdwörter zu benutzen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2011 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Zitat: Original erstellt von Arby78: Ähm, Sorry!Ich habe vergessen zu erwähnen das mir Inventor sofort nach der Fehlermeldung komplett abschmiert
Darum auch : Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: Skizze beenden - RMK auf die Skizze im Browser ...
Bzw erst gar nicht die Skizze aktivieren ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 06:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Ok, hat sich heute morgen irgendwie erledigt. Habs direkt testen wollen, und nu gibts keine fehlermeldung... Danke Euch trotzdem, Timo ------------------ Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms, resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren! (Zur Vereinfachung der Muttersprache erscheint es sehr sinnvoll, nicht so viele schwierige Fremdwörter zu benutzen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Aug. 2011 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
Zitat: Original erstellt von Arby78: Guten Morgen!Ok, hat sich heute morgen irgendwie erledigt. Habs direkt testen wollen, und nu gibts keine fehlermeldung... ...
Das ist durchaus nichts Ungewöhnliches: AEG (Ausschalten - Einschalten - Gehtwieder). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2011 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Arby78
erstellt am: 23. Aug. 2011 06:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Harry G.: Wie meinen? Ich fahr doch zum Urlaub an die Nordse...!? ;-) ------------------ Bei der intendierten Realisierung der linguistischen Simplifizierung des regionalen Idioms, resultiert die Evidenz der Opportunität extrem apparent, den elaborierten und quantitativ opulenten Usus nicht assimilierter Xenologien konsequent zu eliminieren! (Zur Vereinfachung der Muttersprache erscheint es sehr sinnvoll, nicht so viele schwierige Fremdwörter zu benutzen...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
