Thema: Schriftkopf aus AutoCAD einfügen (8158 mal gelesen)
kulli60 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 15.08.2011
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kulli60
Hallo Kulli, Ich weiss nicht sicher, ob sich da im IV 2012 was geändert hat, aber es war bisher stets keine sehr gute Idee, den Schriftkopf importieren zu versuchen. Viel besser ists, den Schriftkopf, ev. aufbauend auf eines der vorhandenen Standard-Templates, neu zu zeichnen. Dabei sollte man sich gut überlegen, mit welchen Eigenschaften (iProperties) der Schriftkopf später dann gefüllt werden soll. Wobei diese Überlegungen meist viel mehr Nachdenken und somit Zeit verbrauchen als das Zeichnen des Schriftkopfes selber. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2011 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kulli60
Die Themen Stile, Stilbibliothek, Symbole und Vorlagendateien sind dir geläufig? Die DWG-Importoptionen kennst du? Wenn ja, kann es vernünftige Hilfe geben, wenn nein ist erst einmal kräftig Grundlagenarbeit auf deiner Seite notwendig, sonst ist jegliche Erklärung vergebens. Also, wie siehts aus? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kulli60 Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kulli60
Zitat: Original erstellt von kulli60: ja soweit kenne ich mich aus
Na dann, DWG importieren, als Ziel Schriftkopf wählen, als Vorlage abspeichern und ganz wichtig , die ganzen Stile, die du dir bei der Aktion eintrittst, bereinigen. Allerdings sinnvoll ist es nicht, bessser du arbeitest die norm.idw um, wie Leo empfiehlt.
