Thema: Einheiten in der Stückliste ausblenden??? (2663 mal gelesen)
Brady Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 03.10.2010 Inventor Prof. 2012
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit die Einheiten (mm) in der Stückliste auszublenden? Ich benutze eine benutzerdefinierte Spalte die die Länge aus G_L bezieht. Unser System kann aber die Einheit nicht mit der Länge zusammen einzulesen. IST: zB. 200 mm MUSS ABER: 200 Geht das? Oder wie macht man das sonst anders? Es geht um die Stückliste in der Baugruppe. Gruß Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wewe_ro Mitglied MaschBauIng
Beiträge: 432 Registriert: 22.06.2004 IV 2023 DELL M7720 + SpacePilot Windows 10; Excel 2016
erstellt am: 11. Aug. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Brady Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
und wie funktioniert das mit meinen Profilen aus dem Inhaltscenter? Jedes mal den Haken raus machen? Dann kann man das genauso manuell in der Stückliste für jedes Profil erledigen. Das ist aber keine Pröblemlösung. Geht es auch für alle meine Profile aus dem Inhaltscenter??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
wenn du die Teileliste auf dem Zeichenblatt (idw/dwg) meinen solltest: "Teileliste bearbeiten" - die jeweilige Spalte der Teileliste mittels RMK "formatieren" und dann im folgenden Formular die gewünschten Einstellungen vornehmen (zumindest in 2009, mit dem ich ich noch kurze Zeit herumplagen muss, bevor dann der Kunde auf 2011 umstellt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erstmal für die freundlichen Antworten. Die Einstellungen möchte ich in der Baugruppe verwenden. Die Baugruppe möchte ich an Excel weitergeben und da sollen die Längen in einer Spalte ohne der Einheit "mm" stehen. Ist das möglich??? Oder machen das die meisten tatsächlich alles per Hand? Danke MfG Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Hallo Brady, vielleicht suchst du das: über iLogic kannst du eine Zahl aus einem String (z.B. 123,456 mm) extrahieren lassen - diese Zahl kannst du dann als benutzerdefinierte Eigenschaft direkt rausschreiben lassen oder als z. B. kombinierten Wert (20 x 10 x 100). Diesen Wert kannst du dann als Spalte in der Stückliste hinzufügen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Hallo, das mache ich ja mit meinen Blechen so. Aber diese inderne Regel muss ich ja irgendwie in die Datei der verschiedenen Profilen aus Inhaltscenter reinbekommen. Aber wo liegen bloß diese Rohdateien der Profilen. Eine externe Regel kommt ja nicht in Frage, da die Profile beim speichern immer mit einem anderen Namen belegt werden. ?????????
Brady Mitglied
erstellt am: 13. Aug. 2011 18:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2011 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 13. Aug. 2011 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Hallo Brady Am einfachsten geht es mit Exel. Entsprechende Spalte mit Zahl u. 2 Nachkommastellen formatieren. Makroaufzeichnung starten, entsprechende Spalte selektieren, nach mm suchen lassen, und durch Leerzeichen ersetzen. Makroaufzeichnung stoppen. Dann genügt jedesmal ein Tastenkürzel um die mm zu löschen. Gruß: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. [Diese Nachricht wurde von ManfredR am 13. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 15. Aug. 2011 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
