| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: IV2010 Skizzenblock in AK Problem (1876 mal gelesen)
erstellt am: 10. Aug. 2011 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich habe jetzt wiederholt Ärger mit Skizzenblöcken in Abgeleiteten Komponenten! In einem Masterlayout.ipt ist (natürlich nicht nur) eine Skizze und darin (natürlich nicht nur) ein Block. Davon mache ich eine AK, in der diese Skizze und damit auch dieser Block importiert wird. Wenn der Block nun geändert wird, wird diese Änderung in der AK nicht korrekt übernommen. Vielmehr sind in dem abgeleiteten Block nach der Änderung wie es scheint neue Eckpunkte, die aber mit den alten Linien verbunden sind, bzw. zu verbinden versucht werden, und das passt natürlich nicht zueinander. Das Bild zeigt nur eins der Details, an denen so etwas passiert. Das aktuelle Problem ist mit roten Pfeilen gekennzeichnet. Der ebenfalls unklare Kreisbogen unten ist ein Trümmerstück aus einer früheren Änderung. Korrekturmöglichkeiten gibt es da keine, man kann den Unsin noch nicht mal löschen, so wie man es in abgeleiteten Skizzen manchmal tun muss, wenn benutze Konturlinien aus Stabilitätsgründen behalten werden. Im Block scheint das ein ähnlicher Mechanismus zu sein, denn die betroffenen Linien sind auch hier für eine Kontur benutzt, aber in der AK ist der Block natürlich nicht editierbar und in der Quelle sieht er ja richtig aus. Kennt das jemand von Euch auch? Ist das in den neueren Versionen auch so? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 11. Aug. 2011 05:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Guten morgen Roland ich habe ein kleines Beispiel gerade durchgetestet. Habe hier IV2011 Pro SP2, alles sauber. Wenn du willst sende mir das Layoutteil mal zu. PS: >Wie erzeugst du die Einzelteile. ....Ak per Hand ........Bauteil erstellen .............Komponenten erstellen ?
------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2011 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Guten Morgen, um ehrlich zu sein ist IV2010 ist mir mit Blöcken und AK auch schon aufgestossen. Dies klingt so als ob der die Blockradien verwendet hatte und nun quasi speichert. Komische Sache. sei lieb gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 11. Aug. 2011 06:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
hallo roland, bisher haben sich alle von mir im iv2011 verwendeten skizzenblöcke unauffällig verhalten. die im stahlbauprojekt (hmi 2011) verwendeten skizzenblöcke wurden alle abgeleitet, an einigen nachträglich korrigiert. keine probleme. sorry für kleinschreibung, pocket pc mit stift zum tippen. gruss aus der verregneten ostseeregion andreas ------------------ Der Herr beschütze uns vor überflüssigem und/oder pseudocoolem Gesülze auch im Verbund mit gebetsmühlenartiger Salbaderei, Amen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 11. Aug. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ich konnte soeben Dein Problem nachvollziehen (IV 2010 mit SP3): folgende Schritte: 1. neues ipt mit Block in Skizze erstellen 2. AK von der Skizze mit Block 3. in der AK neue Skizze und Geometrie des Blockes in die neue Skizze projizieren 4. im Layout im Block Geometrie teilweise weglöschen 5. in der AK kann jetzt die neue Skizze gelöscht werden. Die zuvor projizierte Geometrie ist jetzt in dem abgeleiteten Block noch vorhanden, so wie Du es beschreibst. Wenn man zuerst die Skizze in der AK löscht und danach die Geometrie im Layout-Block teilweise löscht, dann tritt der Effekt nicht auf. Es scheint also davon abhängig zu sein, ob die Geometrie des Blockes in der AK noch verwendet wird. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2011 00:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Frank32: ...davon abhängig zu sein, ob die Geometrie des Blockes in der AK noch verwendet wird.
Ganz offensichtlich! Leider aber hängt daran dann ja bereits ein komplettes Mastermodell und zahlreiche davon abgeleitete Einzelteile nebst Zeichnungen. Da kann man dann nicht mal eben eine Skizze löschen und neu machen. Danke auch allgemein für die Beiträge. Es scheint also mit den Folgeversionen besser geworden zu sein. Immerhin. Wenn es dazu dann eines fernen Tages auch mal ein erträgliches GUI geben sollte und ich einen 8 bis 46 mal so starken Rechner habe, um die im modernen Arbeitsleben offenbar unverzichtbare Hochglanzgrafik betreiben zu können, werde ich vielleicht auch noch mal updaten. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2011 02:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Aug. 2011 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... die im modernen Arbeitsleben offenbar unverzichtbare Hochglanzgrafik betreiben zu können, ...
IV 2011 kann auch auf den kompatiblem Modus umschalten, dann sind die Grafikanforderungen und die Grafikdarstellung genau wie in 2010. IV 2011 kann man au jeden Fall für ein Update empfehlen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
