| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Probleme beim Prägen (4739 mal gelesen)
Janosch Bernzott Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 4 Registriert: 09.08.2011
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Hallo allerseits! Ich arbeite seit Kurzem mit Autodesk Inventor 2010 und bin da auf ein kleines Problem gestoßen! Ich möchte das Firmenlogo und weitere Beschriftungen auf ein Blechteil prägen und importiere dazu z.B. das Logo als .dxf in die Skizzier-Umgebung. Das klappt auch alles einwandfrei, bis ich dann im Prägen-Modus das Profil, bzw. die Profilteile auswählen soll. Das Logo besteht aus mehreren Buchstaben, von denen ich aber nur einen Teil auswählen kann. Der Teil, den ich wählen kann, wird in Dunkelgrün dargestellt, der Rest in Schwarz. Vielleicht hatte ja einer das gleiche Problem oder weiß Rat. Ich probiere seit gestern über verschiedene Wege das Problem zu lösen, komme aber nicht drauf, was da schief läuft. Vielen Dank schon mal für Tipps und Hilfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janosch Bernzott
Ich vermute mal das ein Teil deiner importierten Daten keine geschlossenen Linienzüge bildet sodass es nicht als Profil erkannt wird. Dies ist Vorraussetzung. Solche offenen Stellen kannst du aufspüren indem du in der entsprechenden Skizze bist und RMK -> Skizzenanalyse ausführst. Dann "Skizze analysieren" auswählen und den Haken bei "offene konturen" wählen und mit ok bestätigen. Dann bekommst du die Stellen angezeigt und kannst sie schliessen. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janosch Bernzott
Hallo Janosch, bitte achte auch darauf, wie umfangreich Deine Skizze nach dem Import der dxf ist (alle Abhängigkeiten anzeigen). Gerade Firmenlogos sind oft sehr komplex, wenn man sie aus dem 2D importiert. Das Neuerstellen im Inventor wäre also auch eine Überlegung wert, zumal ja die importierte Geometrie in Deinem Fall nicht sofort verwendbar ist. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Kraxelhuber! Da lag der Hund begraben! Jetzt habe ich leider das Problem, dass ich beim Schließen der Kontur Änderungen an der Kontur bekomme, bzw. Inventor Konturen schließt, die nicht sichtbar sind. Ich hab einfach mal ein Bild angehängt, vielleicht ist das Problem daraus ersichtlich. Danke auch an Frank! Die Neukonstruktion wäre bestimmt Sinnvoll, wir haben hier lediglich nicht die Zeit und da die Funktion schon vorhanden ist, wollten wir diese auch nutzen. Wenn der Import geglückt ist und die Logos und Beschriftungen verwendbar sind, werden die separat gespeichert, für die zukünftige Verwendung. [Diese Nachricht wurde von Janosch Bernzott am 09. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janosch Bernzott
Janosch, ich habe mit dem automatischen "Kontur schliessen" bislang noch nicht gearbeitet. Aber bevor da Konturen geschlossen werden wie es nicht sein soll würde ich sie (wenn nicht zu aufwendig) von Hand schliessen durch bearbeiten oder hinzufügen von Kurven und/oder Linien. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janosch Bernzott
Janosch, wenn es nur um deinen Schriftzug geht und dir der Schriftfont bekannt ist würde ich den Schriftzug doch vielleicht wirklich neu machen anstelle mit den Kurven "rumzuwerkeln". In der Skizzenumgebung kannst du direkt Schriftzüge (sofern entsprechender Font auf dem Betriebssystem installiert) einfügen um sie anschliessend zu extrudieren, prägen, usw... ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) [Diese Nachricht wurde von Kraxelhuber am 10. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Schriftfont ist so ein Problem. Die Schrift im Logo wurde eigens für die Firma designt, soweit ich weiß und die Schriftart ist dann folglich auch nicht im CAD-System verfügbar. alles etwas schwierig, aber ich klemm mich dahinter und lass mal hören, wie des ganze ausgegangen ist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 09. Aug. 2011 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janosch Bernzott
Hallo Janosch, hoffentlich soll das Logo nur auf das Blech gelasert und nicht durchgelasert werden - durchgelasert verändert sich das Design wieder da einige Teile der Schrift herausfallen werden weil sie nicht mehr mit dem Blech verbunden sind. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, gelasert wird da nur die Blechkontur, das Logo und die Beschriftungen werden auf die Bleche gedruckt! Ich muss das ganze jetzt Konstruieren. Bisschen nervig, aber geht recht fix. Danke an alle für die Hilfen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janosch Bernzott
Hallo Janosch, bei der Erstellung von Inventor-Daten sollte man nicht nur beachten, daß man die Daten überhaupt irgendwie erzeugt bekommmt, sondern auch die Themen Performance und Stabilität beachten. Das Teil ist für sich betrachtet vielleicht unkritisch, aber baue das mal in eine iam ein, vielleicht auch mehrfach usw. und erstelle dann davon mal eine Zeichnung usw. Klar ist der Import von 2D-Konturen verlockend. Wenn ich das Bild sehe, das Du hochgeladen hast, dann muß ich schon sagen: Optimale Konturen sehen anders aus: Diese vielen Punkte bei dem G deuten darauf hin, daß das Ganze aus vielen kleinen Schnipseln zusammengesetzt ist. Ein ähnlicher Schriftfont im Inventor wäre natürlich besser. Wenn der nicht verfügbar ist, kann man immer noch im Inventor ein paar Bögen und Linien zeichnen. Das klingt aufwendig, ist aber meistens nur halb so schlimm. Z. B. würde man dann bei dem U in den geraden Bereichen jeweils nur eine Linie zeichnen und nicht mehrere. Außerdem kommt noch dazu, wenn es Konturen sind, die Du immer wieder benutzen willst, dann ziehst Du Dir den 2D-Schrott in viele Dateien. Oder Du hast einmal den Aufwand mit dem neu Erstellen und hast dann eine vernünftige Kontur. Entscheiden mußt Du es letzlich selbst - meine Empfehlung ist klar... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nachtaktiv Mitglied Stahlformenbauer
Beiträge: 50 Registriert: 21.08.2006
erstellt am: 09. Aug. 2011 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janosch Bernzott
Es gibt noch die möglichkeit die DXF-Datei in Autocad zu bearbeiten. Mann könnte versuchen die Schrift mit Pedit (mehrere Objekte) zu verbinden oder aber wenn sich die Schrift als resistent erweist mit dem Befehl Gpoly eine neue Begrenzung auf einen anderen Layer zu erzeugen. Dann im Inventor die DWG laden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
