| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Pack and Go (2772 mal gelesen)
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weshalb werden die Daten im Quellverzeichnis bei dem Umbenennen der Daten im Zielverzeichis umbenannt? Wie muss ich das Quellverzeichnis schützen? Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Tua wia a Mensch! Mit anderen Worten: Wahrscheinlich wendest Du das Werkzeug falsch an. Wenn Du genau sagst was Du willst, und wie Du es (vergeblich) zu erreichen versuchst, können wir Dir vielleicht helfen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: Weshalb werden die Daten im Quellverzeichnis bei dem Umbenennen der Daten im Zielverzeichis umbenannt? Wie muss ich das Quellverzeichnis schützen?
Äää,wie? Kannst du das als deutschen Satz noch einmal schreiben? Was wird bei dir wo umbenannt? Die Quelle (gibt´s nicht) oder das Ziel (gibts bei P&G auch nicht)? Ein Umbennen gibt es nur, wenn du mit dem DesignAssistenten kopierst ...
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, so bin ich vorgegangen: Zielordner erstellt, die oberste BG im Quellordner mit RMK pack an go gewählt und den Zielordner angewählt. Dabei kam KEINE Fehlermldung Nicht alle Speicherorte ...... Dann die Projektdatei suchen lassen und gestartet. Mit Fertig bestätigt. Anschliessend im Zielordner die OberBG mit F2 umbenannt, und im Konstruktionsassisten geöffnet. Die Unter-BGs umbenannt. Später voll Frust erkannt, dass die Umbenennungen der UnterBGs in dem Quellordner geschehen sind. -> So war das. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: Die Unter-BGs umbenannt.Später voll Frust erkannt, dass die Umbenennungen der UnterBGs in dem Quellordner geschehen sind.
Dazu gibt es die Anzeige im DA , welche Datei tatsächlich geladen wird, du hast im DA nicht die richtige Projektdatei angewendet, warum auch immer. Und diese Kopieraktion führt man nur im DA durch , also falsches Werkzeug und Fehlbedienung. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Hallo Björn, Da hatten wir doch grad neulich so eine Diskussion... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028817.shtml#000010 Eigentlich ist es eine immer wiederkehrende Diskussion. Mit guter Wahrscheinlichkeit hattest Du beim Starten des Konstrutkionsassistenten die falsche IPJ aktiv. Sicherheitshalber sollte man beim Wechsel in den KA den IV vorher mit der richtigen IPJ starten und mit Datei/Beenden schliessen. Und nochmals doppeltsicherheitshalber die Altdaten vor Anwendung des KA überhaupt "Unangreifbar" machen (z.B. Zippen, Netzwerk ausstöpseln). Denn: Die IPJ ist für IV auch nur eine unverbindliche Empfehlung... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nightsta1k3r, In dem Quellverzeichnis meine ich den Ordner, aus dem ich meine Baugruppe kopiere, bevor ich Anpassungen vornehme. Der Zielordner ist der Bereich, in dem die überarbeiteten Daten liegen. Mit dem DA habe ich die Baugruppen umbenannt (Spalte Vorgang, RMB: umbenennen und dann Spalte Name RMB: Name ändern. Mein Fehler: Nicht in der Spalte Dateispeicherort kontrolliert. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für Eure Mühe! Also: Erst die Projektdatei in Zielordner dem IV zuweisen und aktiv setzten. Dann erst im KA/DA die Dateien umbenennen. Habe ich das so richtig verstanden? Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 08. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zumindest nicht falsch. Man kann zwar auch im KA eine IPJ auswählen, aber frag mich nicht was das für Auswirkungen hat... Aber das ist nur der Gürtel, höchst empfehlenswert ist noch der Hosenträger (Originaldaten wegsperren), sowie eine Unterhose (aktuelles Backup). Oder willst Du nochmals nackig dastehen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Zitat: Original erstellt von Björn Hessberg: ...Also: Erst die Projektdatei in Zielordner dem IV zuweisen und aktiv setzten. Dann erst im KA/DA die Dateien umbenennen.Habe ich das so richtig verstanden?...
Ich glaube nicht... Bring mal bitte etwas Licht ins Dunkel und sage, warum Du Pack&Go überhaupt vor der Umbenennungsaktion benutzt, und nicht einfach eine Kopieraktion im KA durchführst. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry, so schauts aus: Ich habe eine BG Trägerwanne mit Blende, Wanne und Seitenteilen. Für diverse Kunden benötige ich diese Wanne, mit immer wechselnden Geräten und Haltebügeln, die Blende und diverse Zusatzteile werden für die jeweiligen Geräte individuell bearbeitet, bleiben aber in der Form bestehen. Also benötige ich immer wieder die BG, aber bei jedem Kunden anders. Die Wanne und die Seitenteile sind immer gleich, und sollen auch nicht bearbeitet werden. Standardteile und Individualteile müssen beim Kunden jeweils abgelegt werden (Explorer und Ordner). Wenn ich mich nicht klar ausgedückt habe, bitte ich um Nachfragen. Ist denn die bessere Reihenfolge: Erst kopieren/umbenennen und dann mit PnG verziehen? Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Kopieren, Umbenennen der Kopien und Ablegen der Kopien in einem anderen Pfad kannst Du alles sehr bequem mit dem KA durchführen. Du mußt nur nach dem Wählen des Vorgangs "Kopieren" den Dateinamen und den Pfad in den entsprechenden Spalten des KA ändern. Das Ändern des Pfades kannst Du sogar en bloc mit Mehrfachselektion erledigen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 09. Aug. 2011 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
erstellt am: 09. Aug. 2011 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Naja, als Übersicht ganz interessant. Beim Überfliegen sind mir schon einige Fehler aufgefallen, man sollte sich besser nicht darauf verlassen. Bei aller Länge hat das Dokument den typischen Charakter einer amerikanischen Anleitung: Es wird schön beschrieben wie man etwas macht, aber nicht warum, wann man welches Verfahren anwendet und wann nicht und welche Folgen es jeweils hat. Wie das AutoCAD-Benutzerhandbuch... ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Wenn man sich schon ein bisserl auskennt im IV und sich weiter vertiefen will, ist das verlinkte Dokument ganz nützlich, finde ich. Hier die für Björn relevante Stelle: Tip: use ‘Pack and Go’ to copy the entire Assembly out to a ‘Work in progress’ project location and then use the Design Assistant to rename, rather than copy your components.(Zumindest vermute ich dass er sich genau das so vorgestallt hat). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 09. Aug. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Björn Hessberg
Wenn die Baugruppe immer die Gleiche ist würde ich mich mal mit dem Thema iAssembly auseinandersetzen. Da kannst Du sehr gut unterschiedliche Baugruppenvarianten in einer Hauptbaugruppe verwalten. Prinzipiell brauchst Du dann nur Kopien der zu bearbeitenden Bauteile erstellen, diese entsprechend bearbeiten und in der Baugruppe als neue Variante konfigurieren. Wäre sicherlich die etwas einfachere Variante als sich mit dem Dinosarier Design Assistenten herumzuplagen. my 2 cents... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Maschinenbau (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 09. Aug. 2011 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle! Ich habe das Dokument von MacFly8 gelesen und habe mich mit der Methode Komponenten kopieren beschäftigt. Diese Arbeitsweise taugt mir bis jetzt am besten, vielen Dank für die Info! Bis auf weiteres werde ich mit dem Kopieren-Befehl arbeiten, schaun mer mal .... Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
