| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: INV2012 und Alias (2020 mal gelesen)
ASP Mitglied Dipl. Ing. (FH)
Beiträge: 191 Registriert: 11.12.2001 INV2014 UT SP1 PNY FX600 i7 4770 Intel QuadCore 3.4GHz, 8GB, Win7ProSP1
erstellt am: 08. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe die Ultimate Suite 2012 mit Inventor Prof. und Alias Design installiert. Ich hätte erwartet, dass in Inventor ein eigener Menuepunkt "Alias" generiert wird, um schnell Objekte innerhalb Inventor modifizieren zu können.Siehe http://www.youtube.com/watch?v=-K1TTtwUu6E Kann man diesen Menuepunkt nachträglich installieren ? Vorteilhaft wäre für mich, Objektmodifikationen gleich in Inventor durchführen zu können, ohne sich explizit in Alias einarbeiten bzw. immer zwischen 2 Programmen wechseln zu müssen. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Hmm ja. Im derzeitigen Zustand scheint mir 2012 noch etwas mißglückt. Vielleicht liegt's aber auch an meiner Konfiguration: - XP32 SP3 - ATI Fire Pro V7800 (wird als Midrange-Karte verkauft) - 2 Bildschirme mit je 1920 x 1200 Pixeln (32 Bit Farbe) - Alle verfügbaren AMD/ATI-Treiber durchprobiert - Spacepilot mit neuesten Treibern - 3GB-Switch mit USERVA=2800 Lade ich Inventor Prof. 2012 alleine, geht's grad noch. Aber schon das Select other-Menü (Andere auswählen) klappt nicht. Lade ich Fusion 2012 noch dazu, gibt's 'ne Fehlerberichterstattung. I'm not amused .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
Solch ein Monsterpaket der Speicherwaltung von XP32 anzuvertrauen ist, nun ja, optimistisch.. Darum läuft hier noch v2010. Der hat noch genug Luft zum Atmen seit der Rechnerspeicher auf 4GB verdoppelt wurde. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
alex Mitglied Produktentwicklung / Produktmanagement / Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 789 Registriert: 25.07.2000
erstellt am: 09. Aug. 2011 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 10. Aug. 2011 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendwie habe ich das Gefühl, dass mich keiner richtig verstanden hat. Mein Ziel wäre es, dass ich direkt in Inventor 2012 mit Alias-Funktionalität (siehe link für Youtube) Objekte modifizieren kann. Nach der Installation von Inventor und Alias 2012 habe ich keine entsprechnenden Menuepunkt bzw. Icons in Inventor und müsste Objektmodifikationen in Alias 2012 machen. Eine spezielle Version Alias für Inventor gibt es ja nicht auf dem Installationsstick, oder ? Frage: Gibt es die Möglichkeit, für Inventor 2012 das Alias-Menue nachträglich hinzuzufügen ? Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2011 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
erstellt am: 11. Aug. 2011 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann unter XP schon im Inventor auf Fusion zugreifen. In Fusion habe ich aber das Problem, dass ich nicht sehe, wenn ich zur Modifizierung eine Kante auswähle oder Punkte setze. Ich hätte auch gemeint, dass die dargestellen Alias Funktionen im Inventor (durch Alias für Inventor) mehr abdecken, als über Fusion. Im Nachhinein stelle ich fest, dass das Alias Design 2012 nichts mit Alias Design für Inventor zu tun hat. Nur Alias Design für Inventor bewirkt das Menue im Inventor und wird wohl nicht mitgeliefert (Schade). Leider ist es genau das, was ich für Inventor 2012 wollte. Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2011 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ASP
