| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Abwicklung von Tragflächen (1713 mal gelesen)
Micromichael Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 23.01.2011 Inventor 2010
erstellt am: 07. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich versuche schon seit geraumer Zeit Abwicklung von Flugzeugtragflächen zu machen. Doch meine grauen Haare werden mehr und mehr. Wenn ich nicht bald eine Lösung finde , werde ich wohl total verblassen. Die Ausenhaut wurde mit zwei Profielen per Erhebung gemacht und anschließend in Blech verwandelt. Auch wenn ich diese Extruhiere und es ist eine zu streile Kurfe drin ist, klappt es nicht. Bei geringen Wölbungen, klappts dann schon. Die Blechstandarts sind immer korrekt auf die Blechstärke eingestellt. Kann man das irgendiwe hinkriegen? Wäre für jede Hilfe sehr dankbar. Gruße Michael
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Aug. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micromichael
Nur in einigen Sonderfällen lassen sich Abwicklungen von Oberflächen/Volumen erstellen, die mit der Funktion "Erhebung" entstanden sind. Besser ist es, gleich die Funktion "Erhabene Lasche" aus dem Blechmodul zu verwenden. Einzige Einschränkung - es kann nur eine Erhebung zwischen genau 2 Profilen erzeugt werden - dafür klappt dann die Abwicklung (nach Auftrennung!). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Prof ile mit Erhebung lassen sich nur unter ganz bestimmten Umständen abwickeln, nämlich dann wenn sie mit dem Befehl "Erhabene Lasche" erstellt wurden. Ansonsten wird extrudiert und in den Blechstandards eingestellt, damit man die Kurve schafft . Orthographie ist hier im Brett erlaubt den Unterschied zu Tippfehlern erkennt man. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Entwicklungsingenieur Konstruktion (m/w/d) | Menschen und Technologien zu verbinden, den Perfect Match für unsere Kunden zu gestalten, immer die richtigen Expert:innen für die jeweilige Herausforderung zu finden - das ist unser Anspruch bei FERCHAU und dafür suchen wir Sie: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden des Maschinenbaus und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 07. Aug. 2011 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Ich bin überglücklich, den es funktionier ganz wunderbar. tausend Dank, und einen wunderschönen Sonntag, den ich jetzt dank Euch noch so richtig genießen kann. !!!!!!!!!Schlecht ist wer schlecht denkt!!!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
