Thema: Zugfeder (2910 mal gelesen)
cosmo79 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 12.02.2011
erstellt am: 07. Aug. 2011 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, brauche mal wieder eure hilfe, hatte bisher nur mit Solid Edge St2 gearbeitet, und jetzt versuche ich mich an Inventor. Ich komme auch soweit ganz gut zurecht schon, aber ich muss jetzt für eine Fliehkraft- Kupplung eine Zuzgfeder erstellen, aber ich mach stendig bei den einstellungen was falsch und weiß aber nicht was. Habe mir dann die (per F1) die Hilfe augerufen, aber da steht nur wo ich die einstellungen um eine Zugfeder zuerstellen finde und der Rest hilft mir nicht sonderlich weiter. Ich versuche es schon seit 2 Tagen aber keine Variante klappt die ich versucht habe. P.s. Habe mal die Zeichnung- Vorlage von der Zugfeder (Pos. 7)nach der ich arbeite dabei geladen, und habe mal ein Screenhot von Inventor gemacht wie ich die Werte eingetragen hab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ManfredR Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 81 Registriert: 31.10.2009 MS Windows 7 Ultimate 64 Bit IV 2011 Intel Core 4 CPU 3,4 GHz 8 GB Ram
erstellt am: 07. Aug. 2011 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hallo Cosmo 79. Du musst die Eingabefelder (auch Belastungen) mit plausiblen Eingaben versehen. Dann funktioniert das auch. Siehe Screenshoots. Gruß Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. [Diese Nachricht wurde von ManfredR am 07. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaPeBe Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 14.01.2008 Firma: Inventor 2016 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 3,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Quatro 600 Privat: Inventor 2013 64bit Windows 7 Professional Intel Core i7 2,4GHz 16GB RAM Grafikkarte NVidea Geforce GTX auf Medion Erazor
erstellt am: 07. Aug. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hi, das Problem hatte ich auch, wenn du nur Zeichnen willst ohne Berechenen, mußt due den Button f(x) oben rechts ausschalten, dann wird es auch einfacher - weil nicht nachgerechnet. ------------------ Theorie ist Marx Praxis ist Murks [Diese Nachricht wurde von HaPeBe am 07. Aug. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HaPeBe am 07. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ManfredR Erkläre mich jetzt fur Blöd, aber Zugfedern erstellen will einfach nicht in mein Hirn. Habe zwar mein Zugfeder jetzt erstellt, aber nur mit Hilfe deines Screenhot. Wo hast du z.b die 6,950 für die Ösenlänge her? Die Belastung F1, F2 usw.? Finde ich das alles im Tabellenbuch? Oder wie komme ich darauf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hallo Cosmo 79 Das habe ich nur gemacht um auf das Maß 49,4 zu kommen, ansonsten ergibt sich ein Maß von 49,5 mm. Viel wichtiger ist die korrekte Angabe der Windungszahlen und der Steigung. Da Inventor bei Drahtdurchmesser 1,1mm keine Steigung mit 1,1 mm zulässt, muss man etwas mehr wählen. Ansonsten hagelt es Fehlermeldungen, und die Feder kann nicht erstellt werden. beste Grüße: Manfred ------------------ geht nicht,gibt´s nicht,geht schlecht geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Don Carlo Mitglied Konstruieren von Keramik und Glas
Beiträge: 451 Registriert: 17.12.2002 IV 11 Sp1+2+3 Amilo M3438G 1,73 GHz 1 GB RAM NVIDIA GeForce 7600<P> Wo ist mein Zeichenbrett?
erstellt am: 08. Aug. 2011 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 09. Aug. 2011 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hallo Ulrich Wo ne Feder berechnet wird ist Geschmackssache würd ich mal sagen. Wobei dein Geschmack den meine ziemlich trifft Cosmo will das Ding aber modellieren so wie ich es verstehe, und da würde ich bei nem so komplexen Modell wie ner Feder keine Versuche mit importierten Daten wagen... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
