Thema: Absturz beim Ausführen ILogic für Blechabwicklung (3608 mal gelesen)
Brady Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 03.10.2010 Inventor Prof. 2012
erstellt am: 04. Aug. 2011 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier eine echte Herausforderung an alle Experten. Ich habe eine Blechabwicklungsregel mit ILogic erstellt. Diese soll vor dem speichern automatisch die Blechabwicklung abrufen und in Benutzerdef. IProperties speichern. iProperties.Value("Custom", "breite")=FormatAsFraction(Round(SheetMetal.FlatExtentsLength, 0)) iProperties.Value("Custom", "länge")=FormatAsFraction(Round(SheetMetal.FlatExtentsWidth, 0)) Funktioniert auch ganz gut, ABER: Erstelle ich jetzt nun eine Blech in der Baugruppe und speichere diese, dann hängt sich IV in einer Schleife auf. Er versuch wahrscheinlich die Blechabwicklung von der Baugruppe aufzurufen. (Meine Meinung). Gehe ich aber vor den speichern in das Bauteil un erstelle die Abwicklung manuell, dann geht auch das speichern in der Baugruppe. Aber wer denkt schon dran jedes mal das Einzelteil aufzurufen und die Abwicklung zu erstellen. Dann ist doch die Regel nutzlos. Freue mich auf alle Antworten. Gruß Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 05. Aug. 2011 05:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Prüfe in der Regel ob es sich um ein Bauteil handelt **** odoc = ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType If not odoc = 12290 Then MsgBox ("ff") ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die zwei Zeilen in meine Regel eingefügt und es kommt beim Speichern bzw. ausführen der Regel die Meldung "ff" und dann wieder das gleiche Problem wie oben beschrieben. Erstellt keiner die Abwicklung mit einer Regel in der Baugruppe??? Das glaube ich jetzt nicht, es muss doch eine Lösung für dieses kleine Problem geben..... Gruß Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 06. Aug. 2011 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Brady Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2011 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Aug. 2011 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brady
Zitat: Original erstellt von Brady : Hallo Lothar, leider bin ich immer noch zur keiner Lösung gekommen. Ein kleiner Lösungsansatz wäre nett. Danke Gruß Brady
Lösungansatz - Nachdenken - damit meinte Lothar sicher folgendes Kombiniere Code A
Code:
in geeigneter Weise mit Code B
Code: odoc = ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType If not odoc = 12290 Then MsgBox ("ff")
So das etwa dieses dabei herauskommt (ungetestet nur nachgedacht und kombiniert) Code: odoc = ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType If not odoc = 12290 Then MsgBox ("Dies ist kein Blechdokument IPT - nicht zu machen") else ' Andernfalls Blechparameter eintragen iProperties.Value("Custom", "breite")=FormatAsFraction(Round(SheetMetal.FlatExtentsLength, 0)) iProperties.Value("Custom", "länge")=FormatAsFraction(Round(SheetMetal.FlatExtentsWidth, 0)) end if
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2011 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit Code A und Code B verstehe ich. Mein Ziel ist es aber nicht immer in der Blech.ipt die Regel ausführen müssen, sondern in der Baugruppe. Das ist sinnvoll. Bei großen Konstruktionen könnte man etwas Zeit sparen. Und man müsste nicht jedes mal die Datei in der Konstruktion suche wo die Abwicklung vergessen worden ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2011 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Selbst mit Code A und Code B funktioniert es nicht(siehe Screenshot). Das Problem ist das auch wenn man die IPT aktiviert, sag mir IV, dass er sich immernoch in der Baugruppe befindet. Ist das ein Bug von IV oder kann man da was machen??? Gruß Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Brady Mitglied
erstellt am: 08. Aug. 2011 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem gelöst! Da die Regel vor dem Speichern immer ausgelöst wurde, war auch kein Bauteil vorhanden nur (temporär). Also --> Regel nach dem Speichern ausführen! Funktioniert sogar in der Baugruppe wunderbar. Danke für eure Hilfe. Gruß Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
