| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: W7 mit Inventor 2010 (1664 mal gelesen)
Josef Liederer Mitglied Konstrukteur, selbstständig
Beiträge: 593 Registriert: 27.02.2002 Inventor 2010, 2013 ProE WF 2 und 4 NVIDIA Quadro 4000 Xenon E5-1620 3,6GHz 16 GB Ram WIN 7 Prof SP2
erstellt am: 04. Aug. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe einen neuen Rechner mit W7 64Bit, mein alter war ein XP 32Bit. Zwei Punkte haben sich nachteilig geändert. Der W7-Rechner braucht zum laden großer Baugruppen vom Server etwa 1/3 mehr Zeitals der XP. "Windows Defender" habe ich bereits deaktiviert, brachte keine Verbesserung. Beim Öffnen und beim Einfügen von Teilen oder Baugruppen bin ich unter XP immer bei der vorher geöffneten oder eingefügten Datei gelandet. Unter W7 lande ich immer am Anfang des entsprechenden Ordners und muß dann scrollen und suchen. Kennt jemand eine Möglichkeit diese Probleme zu beseitigen? Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rAist Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dozent (Creo/Inventor)
Beiträge: 2050 Registriert: 07.08.2006 IV 2016, Creo Parametric 4.0, Sensationelle Hardware ... ;)
erstellt am: 05. Aug. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Hallo Josef, ich kann dir leider nicht sagen wie du die Probleme beseitigst, kann dir aber versichern, das es hausgemachte sind. Bei mir war der Umstieg damals mit einem enormen Geschwindigkeitsschub verbunden, und ich habe deine Variante (XP32 schneller als W7 64) auch sonst noch nicht gehört. ------------------ Ich glaub ich hab nen Tinnitus auf´m Auge. Ich seh überall Pfeifen... Malen nach Zahlen Mirama Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2011 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Zitat: Original erstellt von Josef Liederer: ...Beim Öffnen und beim Einfügen von Teilen oder Baugruppen bin ich unter XP immer bei der vorher geöffneten oder eingefügten Datei gelandet...
Du Glücklicher! Bei mir klappt das je nach Lust und Laune, nur in ca. 20% der Fälle. Keine Idee woran das liegt. Betr. Geschwindigkeit des Datei Ladens vom Server, dürfte es auch eine grosse Rolle spielen, unter welchem Betriebssystem der Server läuft. Neueste Windows-Versionen sind nicht optimiert auf alte Server-Betriebssysteme, eher im Gegenteil (Verschwörungstheorie meinerseits), baut MS anscheinend ein paar vertrackte Bremsen ggüber alten Servern ein, damit ja die Kunden alles updaten. Von manchen Usern hier werden aber wahre Geschwindigkeits-Orgien berichtet, wenn Server + Workstation unter neuesten Betriebssystemen laufen (aber ehrlich gesagt, wies mit Orgien halt so ist, man hat nur was davon wenn man selber dabei ist <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Server-Betriebssystem ist schon etwa betagter: Server2003. Klappt das mit der Punklandung auf den vorher aufgerufenen oder eingefügten Dateien in den neueren IV-Versionen dann wenigstens wieder? Ein "Lob" noch für die Autodesk-Programmierer, mein Fenster beim Öffnen-Dialog behält die Größe wie bei der vorherigen Sitzung eingestellt. Naja man muß halt schon mit kleinen Fortschritten zufrieden sein, wenns auch auf der anderen Seite mit Rückschritten erkauft wird. Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Josef Liederer
Bei uns greift die neue W7-64 Inventor2010-Workstation auf einen W2003-Server ebenfalls etwas langsamer zu als die XP32SP3-Rechner. Das ist aber nur eine minimale Verzögerung und nicht der Rede wert. Selbe Inventorrelease, selber Switch etc. Ob nun Inventor-64 oder W7-64 die Daten etwas langsamer verarbeitet kann ich Dir nicht sagen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
