| Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen |
Thema: Drehung (4950 mal gelesen)
cosmo79 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 12.02.2011
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Habb noch eine Frage, wo mir auch die Hilfe von Inventor nicht weiter Helfen konnte. Hab mir auf bei meinem 3D Teil eine Skizze erstellt und jetzt will ich mit dem Befehl Drehung rundum diese Form ausschneiden. Aber es gelingt mir nicht und ich weiß nicht was ich falsch mache. Bei Solid mache ich einfach die Skizze und lasse diese dann um eine achse Rotieren "fertig". Aber bei Inventor bekomm ich es nicht hin. P.s. Hab mal ein Foto bei gefügt Gru? cosmo79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
In deiner Skizze sehe ich keine geschlossene Kontur, die Du drehen möchtest, allenfalls die 2 blauen Parallelen. Die anderen Linien sind IMHO projezierte Modellkanten. Geh also nochmals in die Skizzenbearbeitung, mach aus den 2 blauen Linien ein Viereck (möglichst auch blau, weil denn voll bestimmt ) und dann gehe nach Beenden der Skizze wieder in den Rotationsbefehl. Dann: Kontur zuweisen, Drehachse zuweisen und auf Differenz (2. Symbol / Mitte) stellen... ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Zitat: Original erstellt von Heinerich: ... und auf Differenz (2. Symbol / Mitte) stellen...
Tja, während ich Dein Bild um eine rote Ellipse ergänzt habe, war Heinerich mit der Antwort schneller. Dann bekommst Du von mir halt noch das Bild dazu... Mit den Symbolen in der Mitte wählst Du aus, ob Material hinzu bzw. weggenommen oder die Schnittmenge gebildet werden soll (sogenannte Boolsche Operation). ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hallo cosmo79, die unveränderte Farben der Linien mit dem Maß 19 zeigt, dass sie bei der automatischen Konturerkennung "durchfallen". Möglicherweise sind sie an den Enden nicht korrekt an die projizierten Linien angebunden, es muss dort die Skizzenabhängigkeit Koinzident vergben sein, was normalerweise automatisch geschieht. (Die Linien sind doch zusammen in einer Skizze, oder?) Projizierte Linien, die nicht als Kontur benutzt werden sollen, kann man auch in Inventor auf den Stil "Konstruktion" setzen, dafür ist in der Skizzenumgebung in der oberen Leiste rechts (jedenfalls in der von mir bevorzugten Oberfläche ) so ein Icon mit einem orangefarbenen Winkel, das ist die Farbe für diesen Linienstil im unbestimmten Zustand; im vollbestimmten Zustand bleibt nurmehr die geringere Linienbreite und der Linintyp Gepunktet als Erkennnungszeichen. Die Rotationsachse muss eine Linie in der Skizze sein. Hier könnte man z.B. eine Verbindungslinie zwischen den Mittelpunkten der Projektionen der Kreiskanten zeichnen (Einrasten an dem grünen "Punkt", der jeweils an einem Linienmittelpunkt erscheint, wenn man mit dem Mauscursor nahe genug dran kommt). ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 07. Aug. 2011 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
@cosmo79, was Du wie mit Solid-WÜRGS oder gar Solid-ÄTSCH machen willst oder gemacht hast, ist im Inventor Forum IMHO eher sch...egal! Bei Deiner Skizze versteh' ich die 3 übereinander gelegten schmalen Kästen nicht - was bringen die, außer unnütze Zeichenarbeit? Und dann, warum willst Du hinterher noch eine Nut wegnehmen - wenn ich denn Dein Anliegen so deuten darf ? ! ? Wenn ich mir Deine Skizze jedoch anschau, liegt der Salamandar wohl wo anders begraben. Ich sage nur: KONSTRUKTIONSSYSTEMATIK - mein Lieblingsthema - schau Dir mal meine Skizze an. Einfach aber geschmackvoll! Es wurde nur die Kontur des Drehteils festgelegt - und zwar nur HALB, weil, mehr brauchste nicht für die Kontur - und fettich! Wenn es denn unbedingt noch die Nut sein soll, ist die in der EINEN Skizze enthalten - so wird ein paar Tauben draus! Und wie der Doc schon sagte, auch die Nut muss als ein geschlossener Konturlinienzug erkennbar sein (bei mir mal im 2Ten "Foto" als weiße Linien dargestellt)! Kleiner WICHTIGER Nebentipp: Schau mal das erste Foto mit dem Bildschirmausschnitt - mach alle Skizzierelemente etc, BEVOR Du mit dem Modellieren anfängst - warum, dazu an anderer Stelle mehr. Bei Deinem von mir angenommenen IV-Wissenstand führt das hier zu weit. ABER, Du wirst es mir später danken. ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2011 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ...Bei Deiner Skizze versteh' ich die 3 übereinander gelegten schmalen Kästen nicht - was bringen die, außer unnütze Zeichenarbeit?......Es wurde nur die Kontur des Drehteils festgelegt - und zwar nur HALB, weil, mehr brauchste nicht für die Kontur - ...
Leider wird in vielen Schulungen gelehrt die Skizzenkontur eines solchen Bauteils (oder einer Welle) aus mehreren Rechtecken zusammenzusetzen, statt einen Linienzug zu zeichnen. Weil es minimal schneller geht. Der Ärger bei Änderunegn oder nur der Auswahl von übereinanderliegenden Linien oder Endpunkten wird nicht erwähnt. Daß die Kontur nur auf einer Seite der Drehachse gezeichnet wird ist keine Arbeitserleichterung, sondern ein Muß! ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Was mir grad auffällt: Das Originalbeispiel wurde modellmässig aus mehreren zylindrischen Extrusionen zusammengesetzt. Könnte ja sein, dass das einen ganz bestimmten Grund hat. Und wenns so ist, dann macht die Subtraktion einer skizzierten "Drehung" jede Menge Sinn. IMHO hat dem Threadersteller nur genau die Rotationsachse gefehlt, in der Skizze. (Was mich ein bisserl wundert, weil man "bei Solid" die Rotationsachse genauso skizzieren/definieren muss) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2011 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Ja, stimmt, ich hatte nur auf Manfreds Beitrag geachtet und seine "Kästen" misinterpretiert. Wenn der Cosmo schon seinen ganzen Bildschirm mitschickt... Letztlich ist es egal, ob man solch ein Teil aus einer Umdrehung erstellt, Scheiben stapelt, eine dicke Scheibe abdreht oder wie auch immer (außer wenn es ein Multibodypart sein muß). Den Hintergrund kennen wir nicht, vielleicht ist das Modell auch nur für den Beitrag abgespeckt, denn da ist noch eine Querschnittsanalyse im Browser. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
