| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Abhängigkeit (1047 mal gelesen)
cosmo79 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 14 Registriert: 12.02.2011
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Erstmal Sorry für die Frage, aber ich hab bis jetzt nur mit Solid Edge ST2 gearbeitet. Jetzt muß ich mich umstellen da mein zukünftigert Arbeitgeber nur Inventor arbeitet, und jetzt versuche ich mich da einzuarbeiten. Also, ich hab ein 3D Teil wo ich ein Rotationsauschnitt (So heist es bei Solid) erstellen will. Er soll die kante 1 und 2 von meinem 3D Teil als Referenzpunkt nehmen, weil ich von den kanten aus die Bemassung festlegen will wie bzw. wo meine Skizze sizzen soll (Ich habe ein Bild dabei geladen). Was muss ich einstellen damit er die Kanten von meinem 3D teil erkennt bzw das ich eine linie direkt von der kante ziehen kann. Hoffe Ihr hab verstaden was ich möchte. P.s. noch eine Frage, gibt es eine funktion wie bei Solid das ich einige linien die ich für die eigentliche Skizze nicht brauch als Konstruktiosline umwandeln kann? Gruß cosmo79 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hallo cosmo, Ganz einfach, kann man unter "Zeichnen" Geometrie in die Skizze reinprojizieren. Ebenso einfach kann man unter "Format" Skizzenelemente auf "Konstruktion" oder "Mittellinie" setzen. Farbgestaltung für Skizzenelemente ginge ebenfalls, das macht aber den nett gemeinten (aber eh nur mangelhaft funktionierenden) Farbumschlag bei Vollbestimmung zunichte. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hallo Cosmo, Mit geometrie projizieren kannst du dir verschiedene Kanten in deine Skizze holen. Wenn du dir Inventor selbst beibringen willst, schau mal unter F1 --> So geht's (Lernprogramme). Die sind eigendlich ganz gut. Zudem würd ich mir vielleicht noch ein Schulungsbuch besorgen und durchnehmen. Ersetzt natürlich keine Schulung, aber ist ein Anfang. ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC [Diese Nachricht wurde von muellc am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hallo cosmo79, Jürgen hat ein paar Schulungsvideos erstellt, die mir beim Einstieg doch erheblich geholfen haben. Ich find es halt besser, etwas gezeigt zu bekommen, als es in Büchern oder der Hilfe nachzulesen. So bleibt es bei mir zumindest besser hängen. Unter folgendem Link findest Du die Videos: http://inventorfaq.blogspot.com/p/autodesk-inventor-schulungsvideos.html Viel Spaß damit ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Edit: Link repariert... Sorry [Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
Hallo nochmal, kaum macht man es richtig, funktioniert es... Jetzt sollte es auch mit dem Link oben klappen ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinerich Mitglied Apparatebauer
Beiträge: 492 Registriert: 30.11.2007 WIN 7 ex 64bit Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM NVIDIA Quadro 2000 AIP2011 / SP1
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
HIER ist die Startseite des Blogs.. darüber sollte man dann reinkommen in die Videos. ------------------ "... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...." www.gidf.de [Diese Nachricht wurde von Heinerich am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2011 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cosmo79
