| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Parameterzeichnen 2 (971 mal gelesen)
Java2007 Mitglied ProKo
Beiträge: 4 Registriert: 30.07.2011
erstellt am: 03. Aug. 2011 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, das mit den Löchern hab ich geschafft. Funktionier gut. Die Frage die sich mir jetzt stellt, geht das auch mit komplexeren Formen als mit Kreisen? Kenne mich zwar mit ACAD aus, mit Inventor probiere ich aber erst seit 2 Wochen. Ich möchte erreichen, dass ich ein gebogenes Blech mit Öffungen versehe. Diese sollen, wenn ich die Länge des Bleches über den Parameter ändere, sich in 50 mm abständen auf das Blech legen. Grüße Christain ------------------ Java2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Java2007
Wurf aus dem Handgelenk: erste Ausklinkung mit Option "über Biegung hinweg" Skizze auf erste Lasche Optional: . Abwicklung projizieren . getriebenes Maß auf die letze Lasche . diesen Parameter für die Reihenanordnung auswerten Reihenanordnung mit der Option angepaßt Geht seit Urzeiten so Wichtig: Ausklinkung "über Biegung hinweg" und "angepaßt" ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Java2007
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Aug. 2011 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Java2007
erstellt am: 04. Aug. 2011 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Java2007
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ...aus dem Handgelenk:... "über Biegung hinweg"
Ach, wenn ich mir das von Christian gemachte Bild so ansehe, scheint mir mit "kompliziert" etwas viel Einfacheres gewünscht zu sein, wobei mit der vom 51a1k3r gezeigten Methode aber auch geradeaus das Richtige rauskommt. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
