| Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D |
Thema: Wie bekommt man phys. Modelleigenschaften in ein iProp? (1144 mal gelesen)
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, Ich möchte in einem Bauteil eine physikalische Eigenschaft (z.B. Volumen) in ein iProperty reinbringen, sodass es sich auch bei Modelländerungen aktualisiert. Kann mir Jemand einen Tip geben wie das geht? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UReintzsch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 145 Registriert: 05.04.2002 AIS4...2012, Computer m. Grafik, Prozessor und Speicher
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Die Modelle existieren alle schon, aus einer zunächst kleinen einstelligen Zahl sind, ohne es vorausahnen zu können, nun fast 100 Stk draus geworden, alle leicht unterschiedlich im Volumen. Und das Volumen soll mit in die Stückliste, in der wiederum voreingestellt ein paar iProp eingeblendet werden. Mit anderen Worten, das Kind ist ohne Aufsicht in den Brunnen geeklettert und nun frag ich mich ob man's wieder raus bekommt. Diese ganze Stüli-Sachen kann ich nicht ändern (aus Rücksicht auf Kunde und die anderen Teile in den Zeichnungen). Wie man Parameter in ein iProp projizieren kann weiss ich. Ebenso wie man ein iProp in ein anderes projiziert. Aber wie ich eine phys. Modelleigenschaft da rein bekomme weiss ich leider nicht - alle Versuche schlugen fehl, bisher. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Aug. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jedenfalls. Ich hab inzwischen die Leo-typische Abkürzung genommen, und bei den Modellen die schon 100% fertig sind den iProp-Eintrag manuell gemacht. Die andere Hälfte kommt nun noch dran. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo Hast du die Dinger in ner Baugruppe? Wenn ja, da kannst du meines Wissens in der Stückliste über die Spaltenauswahl das Volumen hinzufügen. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Toni, Die Teile sind über etliche UnterBG verstreut, aber letztlich scheinen alle in einer (genauer: in mehreren) Stücklisten auf. Leider darf ich die Spalten bzw. sonstige Gestaltung der Zeichnungs-Stücklisten nicht verändern. Ausserdem würde einfaches Einblenden des Volumens noch nicht genügen, ich muss damit noch eine kleine Rechenoperation anstellen (was aber kein Problem wäre, wenn ich erstmal das Volumen in einem iProp oder einem Parameter drin hätte.) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leo Laimer
Hallo Leo In diesem Fall komme ich wie Uwe vorhin schon auf iLogic. Damit klappt der Übertrag in einen Parameter, habs eben ausprobiert. Aber ob du dazu jedes Teil öffnen musst und die entsprechende Regel setzten weis ich nicht, ev. kannst du die Regel mit der Aufgabenplanung übertragen. Habe ich aber noch nie versucht... ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
