Thema: Probleme Konvertierung .idw in dwg. (2572 mal gelesen)
FelixG Mitglied Ing.
Beiträge: 6 Registriert: 03.08.2011 Dell TI 5500
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem bei der Konvertierung einer .idw in eine .dwg: Umwandlung klappt soweit problemlos, nur scheint mit der Skalierung irgendwas falsch zu laufen. Öffne ich ich nach der Umwandlung die .dwg mit Autocad sind die Maße alle korrekt. Ziehe ich in Autocad jedoch ein Maß an, verdoppelt es sich. Also beispielsweise Abmaß 350 in Inventor wird in Autocad bei neuer Bemaßung zu 700. Komischer Weise besteht dieses Problem nur bei einem Bauteil. Über nützliche Tipps würde ich mich sehr freuen. Besten Dank! Gruß Felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 03. Aug. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
erstellt am: 03. Aug. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Jedoch sind alle Darstellungen des Bauteils in der Zeichnung im Maßstab 1:3. Problem liegt also irgendwo anders. Hab auch die Ableitung schon mal neu gemacht, jedoch ohne Veränderung. Auch die Maße in der .ipt passen. Sehr werkwürdig! Andere Tipps? felix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
Hallo Felix, so etwas kann auftreten, wenn Du bei den Exportoptionen "Blattskalierung-Modelbereich" wählst. Für das Problem gibt es viele Lösungen: z. B. - in der bereits erzeugten dwg den linearen Bem-Faktor für neu angetragene Maße so einstellen, wie bei den bereits vorhandenen Maßen. - oder beim Erzeugen der dwg "Basisansichtskalierung-Modellbereich" wählen etc. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 03. Aug. 2011 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
Hallo Felix, Zitat: Original erstellt von FelixG: Ziehe ich in Autocad jedoch ein Maß an, verdoppelt es sich. Also beispielsweise Abmaß 350 in Inventor wird in Autocad bei neuer Bemaßung zu 700.Komischer Weise besteht dieses Problem nur bei einem Bauteil.
Als ich Deinen Beitrag gelesen habe, fühlte ich mich an meine lang zurückliegende Acad-Zeit erinnert. Da gab es zwei Variablen (Bemscale und Bemfactor ?!?), mit denen man damals die Bemaßung skalieren konnte. Aber da ich mir bei den Variablennamen und auch bei der Verwendung nicht mehr ganz sicher war, habe ich mal etwas gegoogelt und dabei folgenden Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025108.shtml Da Du ja schreibst, dass nur ein Bauteil von dem Effekt betroffen ist, kam ich so auf die Idee, ob es sich dabei um einen Block handeln und es irgendwelche Probleme mit der Variable der Bemaßungsskalierung (wie auch immer diese Variable heißt) geben könnte. Ist jetzt aber nur eine gaaaanz vage Vermutung, aber vielleicht bringt es Dich oder einen der Forumskollegen auf die richtige Spur (Prinzip Brainstorming ...) Zitat: Original erstellt von FelixG: Jedoch sind alle Darstellungen des Bauteils in der Zeichnung im Maßstab 1:3.
Wenn ich als gelernter Technischer Zeichner so einen Maßstab sehe, kräuseln sich bei mir immer wieder die Fußnägel. Aber eine Diskussion dazu hatten wir neulich erst.... ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Edit: Link repariert... Sorry [Diese Nachricht wurde von Sir-Mad am 04. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
@ Martin, der von Dir hier aufgeführte Beitrag ist doch etwas anders gelagert: Da geht es um Blockbearbeitung, ADT usw. @ Felix, probier doch einen der beiden von mir aufgeführten Wege. Solltest Du nähere Erläuterungen benötigen, melde Dich einfach. (Ich hab mich bei der Beschreibung erst einmal bewußt kurz gefaßt.) ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Problem ist gelöst. Jedoch weiß ich letztendlich nicht voran es lag. Ich habe jedenfalls vom Bauteil eine neue Ableitung gemacht, die alte vorher gelöscht, und anschließend neu in .dwg konvertiert. Autocad anschließend neu gestartet und es funktioniert. Es scheint als ob die .idw vorher irgendeinen Fehler hatte. Die Bemaßungsoptionen waren immer auf Basisansichtssklierung-Modellbereich gestellt. Wie auch immer, vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Weisslinger Mitglied
Beiträge: 39 Registriert: 28.03.2019 Inventor Professional 2020
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Zitat: Original erstellt von FelixG: Hallo,Problem ist gelöst. Jedoch weiß ich letztendlich nicht voran es lag. Ich habe jedenfalls vom Bauteil eine neue Ableitung gemacht, die alte vorher gelöscht, und anschließend neu in .dwg konvertiert. Autocad anschließend neu gestartet und es funktioniert. Es scheint als ob die .idw vorher irgendeinen Fehler hatte. Die Bemaßungsoptionen waren immer auf Basisansichtssklierung-Modellbereich gestellt. Wie auch immer, vielen Dank für die Hilfe.
Vielen Dank, der Reset hat funktioniert.
erstellt am: 07. Mai. 2019 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FelixG
