| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: 2D-Zeichnung: falsche Layer-Darstellung (1638 mal gelesen)
FreizeitElch Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 42 Registriert: 17.11.2009
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich hatte das folgende Problem mit dem Inventor 2011, und es wiederholt sich auch mit dem 2012 genau so. Es geht um die Darstellung der verdeckten Kanten in der 2D-Ableitung. Im Stil-Editor ist der Layer als AM3 und gestrichelt eingetragen, doch die verdeckten Kanten werden durchzogen dargestellt. Ich habe schon mit dem globalen Skallierlfaktor der Linien probiert, doch es hat nix gebracht. Diese Erscheinung ist Zeichnungs- und Vorlagenunabhängig. Alle Updates sind auch installiert. Ich weiss echt nicht weiter. Könnt Ihr mir weiter helfen? Grüße ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FreizeitElch
erstellt am: 03. Aug. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast Recht! jetzt habe ich eine Standardvorlage genommen, die mit installert wurde, und die klappt. Die eine, die Probleme macht wurde mit ihren Layern vom AutoCad Mechanical übernommen. Scheinbar hat sie dabei einen wech bekommen. Dabei habe ich auch die Profildatei gewechsel. vielleicht hat sie auch einen Schaden. DANKE! ------------------ Ordnung ist das halbe Leben. Man *******t in Pott, und nicht daneben! [Diese Nachricht wurde von FreizeitElch am 03. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
