Thema: Problem mit der Dateigröße, INVENTOR 2008 (2551 mal gelesen)
But05 Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe ein sehr "großes" Problem, ich hoffe es kann mir jemand weiter helfen! und zwar ist folgendes: Meine Projekte werden immer in 3D zusammengebaut (Inventor 2008), was bis jetzt auch immer gut funktioniert hat egal wie groß das Projekt war! Ein paar defizite musste ich in kauf nehmen das ich z.B. mal kurz warten musste bis mein Bauteil in der Baugruppe war! Seit 2 Tagen habe ich aber nun folgendes Problem, es hängt und steckt alles egal was ich mache, zoomen, einfügen kopieren was auch immer! es dauert 10 min bis mein Bauteil in der Baugruppe ist "minimum" nach gründlichem nachforschen habe ich gesehen das meine Projektdatei auf 2GB herangewachsen ist, 0,3 GB konnte ich allein mit den löschen von den Ordnern "OldVersions" entfernen! Auch beim kopieren, die Originaldatei hat z.B. 80 MB und nach dem kopieren, bearbeiten, sachen raus löschen, Zeichnungslätter entfernen hat die gesamte Datei auf einmal 125 MB! was kann ich machen das meine Dateien kleiner werden? So kann ich unmöglich weiter Arbeiten! Ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen! Danke But05 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Die Datengröße sollte kein Problem sein, ich habe noch mit IV11 auf XP32 Arbeitsbereiche mit 3GB und mehr, ein paar tausend ipts in einem Verzeichnis gehandhabt. Wann ist denn die Wartezeit? Beim Aufruf des Befehls, beim wählen im Dateifenster, beim tasächlichen Einfügen bis es sichtbar ist, ...? Denn das kann alles vollkommen unterschiedliche Ursachen haben .... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
But05 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, es ist vollkommen egal was ich mache es hängt immer und dauert eine ewigkeit! habe meinen PC checken lassen ob der vl zu schwach ist, Prozessorauslastung wenn er hängt, Grafikkarte, Arbeitsspeicher usw.... aber das passt lt. den Technikern alles! hab das Projekt vom Server genommen und direkt auf dem PC bearbeitet aber da habe ich auch das selbe Problem!
was mir noch zusätzlich einfällt, wenn ich mein Projekt aufmachen will ladet er extrem lang und im endefeckt zeigt er mir nur den hintergrund an ohne Bauteile! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Zitat: Auch beim kopieren, die Originaldatei hat z.B. 80 MB und nach dem kopieren, bearbeiten, sachen raus löschen, Zeichnungslätter entfernen hat die gesamte Datei auf einmal 125 MB!
Du redest hier aber nicht vn einer Zeichnungsdatei in der alles drin ist oder? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Hallo liebe Tina Es wäre sehr nett wenn Du Dich etwas bemühen würdest, halbwegs normal und korrekt beschreibend zu texten. So wie Du das hervorsprudelst ist es mühsam zu lesen und überhaupt nicht verständlich, vor Allem weil Du jede Menge Fachausdrücke missbräuchlich verwendest. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
But05 Mitglied
hätt ich vl schreiben sollen welche dateien ich genau meine sorry Ich rede von den ".iam" und der ".idw" Datei aber egal ob ich jetzt bei den einzel Komponenten drin unterwegs bin oder in der gesamten Projektaufstellung es ist immer das selbe Problem! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Hallo Musst du denn schon von Anfang an warten? Sprich: Wenn du IV startest und deine Teile bzw. Baugruppen öffnest, oder erst nach geraumer Zeit, wenn du schon etwas gearbeitet hast? Wie groß ist dein Benutzerprofil? ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
But05 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich werde mir mühe geben beim schreiben (meine geduld ist nur leider schon am ende, weil ich seit 2 tagen schon nicht mehr arbeiten kann) Also nochmal von vorne! Ich kann mein Projekt nicht mehr Bearbeiten weil es sich manchmal nicht mehr öffnen lässt -> Inventor stürzt ab Wenn es sich öffnen lässt dauert dies sehr sehr lange, meine maximale Wartezeit hat ca. 30min betragen! "Nur zum öffnen" Wenn das Projekt dann offen ist, passiert es manchmal das mir nur der Hintergrund angezeigt wird ohne meine Komponenten! Egal welche Befehle ich ausführen möchte (Komponente einfügen, Zoomen, Abhängigkeiten platzieren usw...) das Programm braucht dafür so ca. 5min bis ich überhaupt in das dafür vorgesehene Fenster komme! Ist es dann so weit und ich füge eine Komponente ein braucht dies ebenfals ca. 10min bis die Komponente eingefügt ist! dann geht es weiter zu den Abhängikeiten platzieren pro Ebene die ich platzieren will 5min Zeitaufwand! Habe ich alles mühselig zusammengebaut und ich möchte die Ansicht drehen "ruckelt das ganze bild" und das Programm beginnt wieder von vorne an zu Rechnen, wieder ein Minuten langer Zeitaufwand! Je mehr ich einfüge umso langsamer wird das Program! Will ich mein Projekt sichern und ich drücke auf "Speichern" wieder eine Wartezeit von 10min! Habe mir die Projektgröße angesehen und festgestellt das der Ordner 2 GB hat. Ich habe anschließend sämtliche "OldVersions" Ordner gelöscht und somit 0,3 GB entfernen können! Danach war ich in der EDV-Abteilung ob mein PC vl zu schwach ist, lt. den Herrschaften passt aber alles! Habe dann denn ganzen Ordner vom internen Server genommen (Vermutung das der Server überlastet ist) und direkt auf meinem PC gespeichert -> habe aber hier auch das selbe Problem! Das gleiche bei der Zeichnungserstellung! Wenn ich eine Datei von A nach B kopiere ist sie nach dem kopieren größer als zu vor! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
But05 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Vermische bitte nicht "Projekt" (im Sinne von Konstruktionsprojekt) mit "Projekt" (im Sinne von IPJ - so verstehen wir hier das im allgemeinen). Ein paar erste Hinweise: - Nimm mal einen anderen PC mit einer funktionierenden IV-Installation und teste - Schau Dir mal die IPJ an, bzw. lass sie von einem IV-Spezialisten anschauen - Schau Dir mal die Grafik-/Treibereinstellungen an - Und glaub den IT-Experten nicht alles ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Wenn Inventor schon länger als gewöhnlich braucht um zu starten, (auch nach Neustart des Rechners) würd ich den PC an sich mal überprüfen lassen. Hast du in den letzten Tagen irgendwelche Bauteile importiert? Ich hatte damit auch schon mal Schwierigkeiten. Kannst du dir die Daten von vor 3 Tagen von deiner EDV nochmal zurückholen lassen, um zu testen, ob es damit besser geht? ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
But05 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
- Nimm mal einen anderen PC mit einer funktionierenden IV-Installation und teste Das habe ich bereits erledigt! Bei meinen Kollegen funktionierts ein wenig besser, ist aber auch nicht besonders erfolgreich gewesen! - Schau Dir mal die IPJ an, bzw. lass sie von einem IV-Spezialisten anschauen Was kann ich mir bei der IPJ anschauen? IV-Spezialisten haben wir leider keinen im Haus Könnte nur beim Chef fragen ob er uns jemanden zu verfügung stellt! - Schau Dir mal die Grafik-/Treibereinstellungen an Grafikkarte: NVIDIA Quadrtro FX1700 habe am Vormittag die neueste Treiberversion installiert! - Und glaub den IT-Experten nicht alles Naja, genau deswegen wende ich mich an euch unsere "Experten" haben leider nämliche keine Ahnung von Inventor, geschweige den von den Einstellungen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Zitat: Original erstellt von But05: [i... habe am Vormittag die neueste Treiberversion installiert! ... [/i]
Aha. Und woher hast Du die einschlägigen Kenntnisse dazu? Bist Du sicher dass Du da alles richtig gemacht hast, jedenfalls eine Verbesserung und keine Verschlechterung hervorgerufen hast? Nachdem Du offensichtlich gerne eigenmächtig herumfuhrwerkst ohne viel Insiderwissen zu haben vermute ich mal stark dass Du die ganze Sache selber vermurkst hast. Die Baugruppe funktioniert beim Kollegen besser, aber auch nicht wirklich gut. Also wird wohl auch die BG vermurkst sein. - Adaptivitäten? - Wieviele Komponenten im Vordergrund? d.h. wie lang ist der Browser in der ersten BG-Ebene? - Was steht in der Statuszeile ganz rechts unten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
But05 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ghandi, - die lange wartezeit wird damit abgetan, dass unsere Lizensen für das Programm am Server hinterlegt sind! - PC soll angeblich OK sein ( Zitat: "Du hast den besten PC von allen") - die Daten habe ich bereits zurückholen lassen (ich habe wirklich schon alles Versucht um dem Problem auf die schliche zu kommen) Bei uns werden Freitags die Daten gesichert, da mein Problem am Freitag begann hatte ich das selbe in grün, und eine Woche davor wurde noch nichts gezeichnet! - Baugruppen habe ich sehr viele, auch Bauteile von Fremdfirmen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
erstellt am: 02. Aug. 2011 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Ich hatte mal ein Kettenrad das bei mir im 2008 ein ähnliches Problem verursacht hat. mach mal eine Sicherheitskopie und Lösch die Fremdbauteile raus, vielleicht gehts dann wieder besser. was sind für dich Sehr viele Baugruppen und Bauteile? Manche User finden 1000 Teile schon viel, für andere sind 3000 völlig Normal. Sag uns doch mal was unten rechts in deiner Statusleiste steht, bitte. Bei mir steht da z.B. grade das hier: ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
But05 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, Also ich habe keine einschlägigen Kenntnisse,dass gebe ich auch gerne zu! Nur wenn ich unsere EDV Anrufe und sage mein PC funktioniert nicht und mir wird gesagt ich soll mal den Treiber Updaten, mache ich das! Das ich das alles selbst verschuldet habe kann leicht möglich sein, nur leiden wir alle unter dem gleichen Problem! Der eine mehr der andere weniger! Ich natürlich am meisten, weil ich eben nachsehe und mir mühe gebe auf Lösungen zu kommen, weil wir eben keinen Spezialisten haben! und meine BG zeichne ich nach bestem wissen (Aufbau mit einem Skelett), nur ist das ganze ein wenig schwierig wenn man nur einen Grundkurs hat und man den rest einem selbst beibringen muss, aufgrund des fehlenden spezialisten! - Adaptivitäten? Adaptivitäten versuche ich zu vermeiden, weil wenn etwas geändert wird verliert das Bauteilt meistens die Referenzen! - Wieviele Komponenten im Vordergrund? d.h. wie lang ist der Browser in der ersten BG-Ebene? ?????????????????? - Was steht in der Statuszeile ganz rechts unten? Also ich habe jetzt eine Baugruppe geöffnet, wenn ich mit dem Mauszeiger drüberfahre erscheint folgendes (ich hoffe du meinst das) Exemplare insgesamt im aktivem Dokument 906 Dokumente in der Sitzung geöffnet 56 Verwendeter Speicher= 547MB Frei=2900MB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Also 906 Bauteile insgesamt würde ich jetzt nicht als besonders viel bezeichnen. Ausserdem sollte die Menge auch mit einem langsameren Rechner noch zu bewältigen sein. Ich würde es mal mit dem Löschen der Importteile versuchen (mit Sicherheitskopie) ------------------ Gruß, Gandhi It's not a bug, it's a feature! CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Zitat: Original erstellt von But05: auch Bauteile von Fremdfirmen!
Es gibt zwar immer noch keine Antwort auf meine Frage oben , aber das lichtet die Sache. Zitat: Original erstellt von But05: Nur wenn ich unsere EDV Anrufe und sage mein PC funktioniert nicht und mir wird gesagt ich soll mal den Treiber Updaten, mache ich das!
Ein gern genommener Fehler. Die EDV hat in der Regel noch weniger Ahnung vom CAD als der User und empfiehlt daher in der Regel auch Blödsinn, manchmal gefährlichen Blödsinn. Am Ende schauen sich beide betroffen und unwissend die Bescherung an und wollen den schwarzen Peter dem anderen zuschieben. Genau dafür gibt es, bzw. sollte es geben, CAD-Admins und Key-User, damit sowas nicht passiert. Ohne ist es jedoch vorprogrammiert. QED ------------------
But05 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Kizz: .step Dateien benutzen wir sehr viel @ Leo: wir haben sehr viele Dateien aus dem Pro-E in step dateien rausgeschrieben und in Inventor benutzt weil wir es nicht besser wusten! Wir lassen uns auch von den meisten Firmen alles in step Dateien schicken! @Ghandi: Also mit vielen Baugruppen meine ich: 1 Hauptbaugruppe unterteilt in 39 Einzelbaugruppen und jede dieser Baugruppe hat bis zu 50 Bauteile! wir sind noch immer dabei viele sachen umzuzeichnen von Pro-E in Inventor aber wenn gewisse Bauteile benötigt werden verwenden wir die step Datei von Pro-E! Bei diesem Beispiel habe ich jetzt rechts unten 2086 582 stehen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Welche Gefahren bei MM/Skelett drohen können weiss ich nicht. Aber: Wie schauen denn die vielen Fremddaten aus? Gussteile, komplexe Flächen usw. oder ganz einfache Fertigungsteile (Platten/Flacheisen/Winkel usw.)? Ich habe hier grad eine Konstruktion im Gange, wo ca. 78.000/1900 in der Statuszeile steht, und das geht grad noch zum Anschauen. Konstruktionsarbeit mach ich aber nur in deutlich kleineren UnterBG. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
But05 Mitglied
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also um ein paar Fremdteile zu erwähnen.: 6m hohe 3mbreite entstauber (Flächen) Ventile (Gussteile) Ventilatoren Schnellspannverschlüsse Gummidichtungen Elektrosachen Lager Motoren usw... ja so ziemlich alles was man sich vorstellen kann, und das sind aber genau solche sachen die fast in jeder einzelnen Baugruppe von uns enthalten sind! Motoren und Lager z.B Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Schaue mal unter Ersatzobjekte STEP als IAM macht fast keinen Sinn ------------------ "Das Motto des Tages" Wir hatten nie 'ne Schulung in Inventor Wir hatten nie 'ne Schulung in Methodik Wir haben keinen Wartungsvertrag Wir haben keinen Admin Wir haben trotzdem Spaß! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Zitat: Original erstellt von But05: also um ein paar Fremdteile zu erwähnen.: ...
Da sind jede Menge potentieller Schandtaten dabei. Frank hat schon mal einen guten Tip gegeben (Frank, kannst Du Dich noch erinnern wie Du gegen das "shrinkwrap" gewettert hast? <G> ) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Hallo, ich kann mich an einen Beitrag erinnern, in welchem die Geschwindigkeit vom IV beklagt wurde. Die Lösung war eine Bearbeitung in der Baugruppe, welche zu sehr grossen Verzögerungen geführt hatte. Ich meine, dass das dem Doc Snyder passierte. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 02. Aug. 2011 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
@But05, hallo mein Guter, zunächst einmal erster Tipp: Hast Du Fehlermeldungen in Bauteilen/Baugruppen - rotes Kreuz in der oberen Leiste neben Hilfe? Bauteile, Skizze oder was auch immer, so lange bearbeiten bis das/die rote(n) Kreuz(e) "weg" sind ! ! ! Zweiter Tipp: Alle Linien etc. in Skizzen "festmachen" bzw. bestimmen ! ! ! Dritter Tipp: Hast Du in IAM Skizzen? Wenn ja - LÖSCHEN! IV neigt dazu, wenn unbestimmte "Sachen" oder Fehler (das kann auch das Selbe sein) in IPT oder IAM liegen "sich einen Wolf zu rechnen". Vierter Tipp: Große Baugruppen, insbesondere von Zulieferteilen zur AK machen (zusammenfassen) und neu einfügen. Ggf. Verknüpfung mit Basiskomponente unterdrücken. Auf AK mit RMT "Verknüpfung mit Basiskomponente unterdrücken" klicken. In ganz hartnäckigen Fällen - insbesondere bei Zulieferteilen, die ja in der Regel NICHT weiterbearbeitet werden - sogar lösen. So IMHO kann das (hoffentlich) erst mal helfen. Einige der Tipps sind nur erst mal ein Notbehelf. Aber die ersten beiden solltest Du IMMER beherzigen.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... Zweiter Tipp: Alle Linien etc. in Skizzen "festmachen" bzw. bestimmen ! ! ! ...
Widerspruch! Es entspricht zwar guter Praxis, im IV immer alle Skizzen voll zu bestimmen, aber dass unbestimmte BT-Skizzen einen besonders negativen Einfluss auf die BG-Performance hätten konnte ich noch nie feststellen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 02. Aug. 2011 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Welche Gefahren bei MM/Skelett drohen können weiss ich nicht.
Wenn im Zuge des MM und/oder durch das Arbeiten mit abgeleiteten Komponenten bei grösseren Projekten nicht alle überflüssigen Ableitungen in den IPT Dateien gelöscht werden, kann das zum Aufblähen bis zur zehnfachen Dateigrösse führen. Einfache Kleinteile, die ihrerseits in kleinen Baugruppen verbaut werden sollen, mutieren dann zu Performancekillern. Dadurch zwingt man auch mit wenigen Bauteilen üppig ausgestattete Rechner in die Knie. Andreas Edit: Ergänzung [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 02. Aug. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2011 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Vielleicht der Einfachheit halber mit der Analyse mal vorne anfangen: Zitat: Original erstellt von But05: ... wenn ich Inventor starte, braucht das Programm schon sehr lange bis ich es benutzen kann!
Wenn das so ist, hat es mit den bearbeiteten Dateien zunächst mal überhaupt nichts zu tun. Oder startest Du das Programm immer per Doppelklick auf eine CAD-Datei? ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 03. Aug. 2011 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Habe mir auch mal ähnlichen Bock geschossen als ich zu viele und vor allem kaskadierende abgeleitete Komponente verwendet habe (Aktualisierungszeit 4-6 h). Als Lösung habe ich alle Ableitungen gelöscht und die Masterskizze entprechend erweitert und schließlich auf diese verwiesen. Interresant fand ich, dass die BG bis zum Schluss gut funkzionierte und erst nach 6 Monaten liegenlassen langsam wurde (ist wohl eingerostet). Wir hatten keinen Versionswechsel von IV aber viele andere Updates. Welche es waren und ob der Grafiktreiber dabei war weiß ich nicht. Versuche auch alle Adaptivitäten zu entfernen. Wenn dort Referenz fehlt sucht die DIVA sich auch den Wolf. ------------------ Gruß Alexander Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hohenöcker Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 2386 Registriert: 07.12.2005 Inventor 2023 Ich mag beide Arten von Musik: Country und Western! S-Fanclub
erstellt am: 03. Aug. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Ein Vorgänger hatte einmal eine Baugruppe aus vielen vielen Einzelteilen aufgebaut, die sich schließlich gar nicht mehr öffnen, geschweige denn bewegen ließ (widersprüchliche Abhängigkeiten). Ich habe die Einzelteile zu Unterbaugruppen zusammengefasst und die ganze Baugruppe neu aufgebaut, dann ging es. Du solltest im Browser nicht mehr Baugruppen und Bauteile stehen haben, als ohne Scrollen reinpassen! ------------------ Gert Dieter Menschen sind keine Maschinen. Aber Maschinen sind auch Menschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Vielleicht der Einfachheit halber mit der Analyse mal vorne anfangen: [QUOTE]Original erstellt von But05: [i]... wenn ich Inventor starte, braucht das Programm schon sehr lange bis ich es benutzen kann!
Wenn das so ist, hat es mit den bearbeiteten Dateien zunächst mal überhaupt nichts zu tun. Oder startest Du das Programm immer per Doppelklick auf eine CAD-Datei? [/i][/QUOTE] ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2011 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Oder startest Du das Programm immer per Doppelklick auf eine CAD-Datei?
Inzwischen startet anscheínend selbst der Browser nimmer ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Aug. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für But05
