Original erstellt von Kizz:
... Kann es daran liegen?
Wieso sollte es?
Wenn der externe Kollege die zusätzlichen Bauteile auf Eurem Server im von der ipj definierten Bibliotheks-Suchbereich und korrekt im richtigen Pfad abgelegt hat, müssen sie dort auch gefunden werden. Wenn er das nicht getan hat und die Pfade in der iam an die falsche Stelle führen und scheitern, müssten sie das auf jedem Rechner tun, nicht nur auf dem einen. Wenn sie nicht in einem Bibliothekspfad liegen, werden sie sogar dann gefunden, wenn auf einem anderen Rechner der Pfad anders ist.
Vorausetzung: die ipj ist richtig eingestellt!
Wenn aber auf diesem einen Rechenr "...Inventor einem mitteilt, dass man die Teile in den Projektordner verschieben soll." und "...bei allen Inventor Nutzern bei uns in der Firma ein Pfad zum Server angegeben, und es funktioniert.", auf dem einen aber nicht, dann kann nur auf diesem einen Rechner etwas verstellt sein. Übrigens sollte nicht "ein Pfad zum Server angegeben" sein, sondern der richtige, und genau das scheint hier auf dem einen Rechner nicht der Fall zu sein.
Und hochverdächtig sind da nun mal gemappte Pfade!
URL heißt, dass genau und eindeutig die Adresse des Servers im LAN angegeben wird, also beginnend mit "\\...".
"Z:\..." (auf Deinem Bild) sieht aber aus wie gemapptes Laufwerk, und das funktioniert halt manchmal nicht perfekt, weil nur irgendwo im Hintergrund steht, wo einen das Betriebssystem mit "Z:\..." hinführt.
Autodesk empfiehlt URL!
Die extern dazu erfundenen Normteile sind nur insofern problematisch, als es dadurch vielleicht verschiedene Dateien gibt, die dasselbe Bauteil darstellen. Das kann Ärger geben, z.B. mit Stücklistendaten, die auf rätselhafte Weise verschiedenen sind oder "varies" lauten (was nur heißt, dass sie verschieden sind).
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
