Thema: Problem mit Skizze in idw (2017 mal gelesen)
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 28. Jul. 2011 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin heute mal wieder auf ein Problem gestoßen, wo ich nicht weiterkomme. Ich wollte eine Skizze auf eine Zeichnung legen. Normalerweise steht dann in der Statuszeile: "Ansicht wählen". Das kam aber nicht, sondern nur ein "Bereit". Die Skizze wurde dann auch angelegt (wenn nichts gemacht wurde an der Skizze, gab es allerdings keinen Browsereintrag?! - so bekam ich erst spät mit, dass ich wenigstens eine Linie zeichnen muss, damit die Skizze im Browser erscheint) , aber ohne Skizzenraster und die wichtige Funktion "Geometrie projezieren" blieb ausgegraut. Was kann die Ursache für dieses Verhalten sein? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Hallo Mathe, Mit guter Wahrscheinlichkeit bist Du durch einen Fehlklicks am Blatt gelandet anstelle auf der Ansicht. Am Besten vor dem Aufruf des Befehls Skizze auf die gewünschte Ansicht klicken, dann müsste es klappen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Mathe: und die wichtige Funktion "Geometrie projezieren" blieb ausgegraut.
Genau das ist der erste Kontrollblick, ob die Skizze an einer (bestimmten!) Ansicht hängt (Knopf ist verfügbar) oder dem Blatt (Knopf nicht verfügbar) liegt. Kommt drauf an, was man will. Entscheidend ist, was man vor dem Aufruf des Skizzenbefehls markiert. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo und nightsta1k3r, vielen Dank für Eure Antworten. Ich hoffe, dass das die Ursache ist und dass es dank Euch morgen früh ein guter Start wird ... ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2011 23:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ... das ist der erste Kontrollblick, ob die Skizze an einer (bestimmten!) Ansicht hängt (Knopf ist verfügbar) oder dem Blatt (Knopf nicht verfügbar) liegt. ...
Das ist einer der Gründe, warum ich grundsätzlich die Achsen des Skizzenkoordinatensystems sichtbar schalte (Anwendungsoptionen - Skizze - Anzeige - Achsen). Die inaktive Schaltfläche "Geometrie projizieren" fällt mir immer erst zu spät auf. Aber: - Nur bei Skizzen, die einer Ansicht zugeordnet sind, befindet sich das Koordinatensystem in der Mitte der Ansicht.
- Bei allen anderen Skizzen (Blatt, Entwurfsansicht, Symbol, ...) befindet sich das Koordinatensystem bei der Erstellung immer an der linken unteren Blattecke.
Das fällt sofort ins Auge und man sieht vor allem auch sofort, dass man die Skizze der richtigen Ansicht zugeordnet hat. Die Schaltfläche "Geometrie projizieren" ist ja auch vorhanden, wenn die Skizze an einer anderen als der beabsichtigten Ansicht hängt. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Nur bei Skizzen, die einer Ansicht zugeordnet sind, befindet sich das Koordinatensystem in der Mitte der Ansicht.
Sicher günstig. Zitat: Original erstellt von nightsta1k3r: ob die Skizze an einer (bestimmten!) Ansicht hängt
Ich sehe es aber auch, ob das Koordinatenkreuz dort ist, wo ich es brauche. Wenn man allerdings halbblind durch die Geegnd torkelt hilft weder noch ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Anzeige Koordinatenanzeige und/oder Hauptachsen in der Skizze können aber auch mehr als hinderlich sein. Beides verdeckt rein grafisch z.B. den reinprojizierten Ursprung und ev. auch davon ausgehende orthogonale Skizzensegmente. Und mit der seltsam unscharf-flickrigen Grafik von IV kann einen das ganz schön ärgern! Also, ich bin mir nach geschätzt 100.000 Skizzen die ich nun schon erstellt hab im IV nicht sicher ob die Summe der Lästigkeiten geringer ist mit, oder ohne diesen Anzeigen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Anzeige Koordinatenanzeige und/oder Hauptachsen in der Skizze können aber auch mehr als hinderlich sein. Beides verdeckt rein grafisch z.B. den reinprojizierten Ursprung und ev. auch davon ausgehende orthogonale Skizzensegmente. ...
Das Koordinatensymbol ist tatsächlich hinderlich, da es den projizierten Ursprung verdeckt. Davon war aber auch nicht die Rede. Zudem ist diese Anzeige auch weitestgehend überflüssig, da X und Y auch an der Linienstärke der Achsen unterscheidbar sind. Die X-Achse wird ja dicker dargestellt als die Y-Achse. Die Achsen verdecken aber nichts. Alles andere ist nur eine Frage des Farbschemas und der Anwendungsoptionen. Das ist aber, wie alles was mit Wahrnehmung zu tun hat, sehr subjektiv. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 29. Jul. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mathe
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ...sehr subjektiv.
Richtig. Ich persönlich kann mich einfach nicht und nicht mit der Skizzenumgebung des IV so richtig anfreunden, rein vom look&feel. Dazu gehört auch, dass ichs nicht leiden kann, da zwei kreuzende Linien so prominent am Schirm kleben zu haben, mit denen man nix anfangen kann ausser zur reinen Orientierung horizontal/vertikal. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
