| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Arbeitsebene mit Winkelangabe (7996 mal gelesen)
Otto.Fischer Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2011 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Ich habe wie man auf dem Foto sieht eine Arbeitsebene an die Z-Achse der Großen Bohrung mit einem Winkel von 35 Grad angelegt. Auf diese Arbeistebene ist dann eine Skizze mit einem Kreis Ø28 erstellt worden der anschließend extrudiert wurde. Jetzt die Frage: wie kann ich nachträglich den Winkel der Arbeitsebene ändern? Also zum Beispiel weniger oder mehr als 35 Grad? Ich komm nicht dahinter wie das gehen könnte ????????? Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen und einen Tipp für IV2008Pro geben? Ich würde mich freuen! Solltete ihr die Datei brauchen kann ich diese noch nachreichen. Gruß Otto [Diese Nachricht wurde von Otto.Fischer am 27. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Hallo, Hast Du mal einen Doppelklick auf die Arbeitsebene ausgeführt? Wenn der Winkel in einem Fensterchen aufpoppt, kannst Du ihn ändern. Ansonsten bitte mal das Teil hochladen, dann kann das WBF mal draufschauen. Viele Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Da liegt ein Denkfehler vor. Die Arbeitsebene liegt in einem Winkel von 90 Grad zur kurzen Linie, die ihrerseits rechtwinklig zur Achse des zylindrischen Körpers liegt. Die 35 Grad Winkelbemaßung kann die Arbeitsebene also nicht steuern. Dazu müsste der Winkel der Basisline der Arbeitsebene geändert werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Da liegt ein Denkfehler vor. Die Arbeitsebene liegt in einem Winkel von 90 Grad zur kurzen Linie, die ihrerseits rechtwinklig zur Achse des zylindrischen Körpers liegt.Die 35 Grad Winkelbemaßung kann die Arbeitsebene also nicht steuern. Dazu müsste der Winkel der Basisline der Arbeitsebene geändert werden. Andreas
Richtig, 35 Grad war von mir falsch beschrieben! Es sollte nur darstellen, daß ich den Lenkerstummel in einer bestimmtem Gradzahl haben wollte! Ich bin so vorgegangen, die Z-Achse der großen Bohrung sichtbar gemacht, dann Arbeitsebene akut und eine Arbeitsebene wie auf dem Bild 001 angelegt, danach die Eingabe von 55 Grad gemacht. Dann sieht es aus wie auf dem Bild 002. Wie kann ich nun nachträglich den Winkel der Arbeitsebene verändern, wenn das Bauteil eigentlich schon fertig ist wie auf der Zeichnung Lenkerstummel? Gibt es da nicht eine Funktion wie man zum Teil auch nachträglich Bohrungen Rundungen, Extrusionen, usw. mit Element bearbeiten ändern kann? Dann noch die Frage: Ich kann zwar auf die Arbeitsebene einen Doppelklick machen und die Gradzahl ändern, aber ändern tut sich nichts dabei, also die Arbeitseben bleibt wie sie ist, sie dreht sich nicht! Gruß Otto [Diese Nachricht wurde von Otto.Fischer am 27. Jul. 2011 editiert.]
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: Dann noch die Frage: Ich kann zwar auf die Arbeitsebene einen Doppelklick machen und die Gradzahl ändern, aber ändern tut sich nichts dabei, also die Arbeitseben bleibt wie sie ist, sie dreht sich nicht!Gruß Otto
Zuerst die Antwort auf diese Frage: Oft muss man die "Aktualisierungsfunktion" nutzen, damit Änderungen auch umgesetzt werden. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Zum ersten Teil der Frage: Die Arbeitsebene kann eigentlich nur dann anders angesteuert werden, wenn ihre Basis neu gewählt wird. Dazu im Strukturbaum die Ebene mit dem Kontextmenü bearbeiten und "neu definieren" auswählen. Nun eine neue Linie als Basis auswählen (vorzugsweise eine solche, die sich per Bemaßung wie gewünscht steuern lässt). Es kann sein, dass Skizzenprojektionen dabei ihre Referenzen verlieren und neu vorgenommen werden müssen. Dann gilt: Ruhe bewahren und Stück für Stück reparieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Zuerst die Antwort auf diese Frage: Oft muss man die "Aktualisierungsfunktion" nutzen, damit Änderungen auch umgesetzt werden.Andreas
Das wars! Aktualisieren! Ich hab immer gedacht, ein Klick auf den grünen Haken würde reichen! Wieder was dazu gelernt! Danke! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Otto.Fischer: Der Form und Höfflichkeit halber reich noch dieses Bild nach! Denn dafür war die Änderung der Winkel von der Arbeitsebene gedacht! Für einen Halter eines Navis an einer Gabelbrücke!Gruß Otto
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Ein Superbikelenker? Da braucht man ja anständige Schultermuskeln (unter 120km/h) ;-) Andreas ------------------ Der Herr beschütze uns vor überflüssigem und/oder pseudocoolem Gesülze auch im Verbund mit gebetsmühlenartiger Salbaderei, Amen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Ein Superbikelenker? Da braucht man ja anständige Schultermuskeln (unter 120km/h);-) Andreas
Nein kein Superbikelenker! Nur ein Sportlenker der normalerweise unterhalb der Gabelbrücke einer BMW R1100S montiert ist, man aber auch über der Gabelbrücke montieren kann, damit man etwas aufrechter sitzt und weniger Schmerzen in den Handgelenken bekommt! Man wird schließlich nicht jünger! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Danke für das Bild! Ich hätte Krasseres vermutet............. Andreas ------------------ Der Herr beschütze uns vor überflüssigem und/oder pseudocoolem Gesülze auch im Verbund mit gebetsmühlenartiger Salbaderei, Amen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 29. Jul. 2011 02:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Mal ein wenig ab von Deiner eigentlichen Frage, meine Lösung, bei der sich Deine Frage, bei der hier angewendeten hocheffektiven Konstruktionssystematik erst gar nicht ergibt. Der Winkel ist hier ein Maß das Du einfach ändern kannst. Weiter habe ich den ganzen Lenkerstummel mit NUR 2 Skizzen beschrieben. Die Drehung des Griffes, die Extrusion des Klemmstückes, beide Löcher, kommen aus der 1Ten Skizze. Lediglich die Schräge und die Radien sind in der Extraskizze nachgehalten. Die Arbeitsebene für die Skizze ist an die Mittellinie des Klemmspaltes platziert und senkrecht zur ebenso selbst definierten Hauptarbeitsebene ausgerichtet. Das wäre dann nach meinem Verständnis auch die von Dir gesuchte Arbeitsebene... Die Maße werden beim Extrudieren Aus den Skizzen direkt durch anklicken abgegriffen... Wenn gewünscht, schicke ich auch gern das Modell rum.
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: Mal ein wenig ab von Deiner eigentlichen Frage, meine Lösung, bei der sich Deine Frage, bei der hier angewendeten hocheffektiven Konstruktionssystematik erst gar nicht ergibt.Der Winkel ist hier ein Maß das Du einfach ändern kannst. Weiter habe ich den ganzen Lenkerstummel mit NUR 2 Skizzen beschrieben. Die Drehung des Griffes, die Extrusion des Klemmstückes, beide Löcher, kommen aus der 1Ten Skizze. Lediglich die Schräge und die Radien sind in der Extraskizze nachgehalten. Die Arbeitsebene für die Skizze ist an die Mittellinie des Klemmspaltes platziert und senkrecht zur ebenso selbst definierten Hauptarbeitsebene ausgerichtet. Das wäre dann nach meinem Verständnis auch die von Dir gesuchte Arbeitsebene... Die Maße werden beim Extrudieren Aus den Skizzen direkt durch anklicken abgegriffen... [b]Wenn gewünscht, schicke ich auch gern das Modell rum. [/B]
Hallo, gerne kannst Du mal das Modell hier einstellen, ich sollte es nur für IV2008Pro verwenden können! Und danke mal für den Tipp von Dir, so kann man es natürlich auch machen! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Die Frage gebe ich an's Forum weiter, IV 2008 habe ich natürlich nicht (mehr) installiert. Ne STEP geht ja immer, aber dann sind natürlich die wertvollen Skizzen wech... Also was tun? Trotzdem häng' ich für die anderen, wen's interessiert (hallo W. Holzwarth ) die 2009Ner Version, gerne auch zur Diskussion, an... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2011 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Ich bin noch da, Manfred. Es ist eine besondere Technik, die mir nicht behagt - Zu viele Maße in relativ simplen Skizzen - Extrusionen über Skizzen auf Ursprungsebenen klappen nur bei simplen Teilen - Für Abrundungen gibt es ein eigenes Feature. Skizzen werden dadurch übersichtlicher - Die Senkung für die Schraube geht nicht durch und ist nicht normgemäß. Das Bohrungs-Feature ist da effektiver Aber egal. Man kann das Stachelschwein mit unterschiedlichen Methoden küssen .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2011 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
Hallo Walter, vielen Dank für Deine Antwort und damit eine Vorlage für mich für die werten interessierten Poweruser von Inventor mich mal ein wenig mehr auszulassen. 2. Ich fang mal mit Deiner Bemerkung zur Extrusion an. Es ist KEINE Ursprungsskizze - das machen wir seit Jahren nicht mehr! Schau mal bitte genauer hin... 1. Dann ...Viele Maße... ist relativ. a. Alle wichtigen Maße, ist für uns bestimmend! b. Mehr Maße ja bitte - schau mal auf die Anlage, das macht richtig angewendet überhaupt KEINE Probleme, man sollte aber in der Skizzen Anordnungen vermeiden. Das Beispiel ist im Übrigen ein Anlagenlayout eines Mischfutterwerkes komplett mit Rohwarenanlieferung, Einlagerung, Verarbeitungsblock, Fertigwarenlager und Verladung, Elevatorschacht, Treppenhaus mit Aufzug. Jeder der Blöcke ist einzeln verschiebbar zur Änderung der Anordnung! ! ! An jedem der Blöcke hängt die Vordimensionierung für die jeweilige Anlage dran - natürlich an einer Arbeitsebene die an einer LINIE hängt! Siehe hierzu 2Te Ansicht. DAS IST W E R K S P L AN U N G mit unserer DIVA! Ach ja - je mehr Volumenmodelierungen ich aus EINER Skizze ziehen kann, um so besser! Siehe 3Te Ansicht. 3. Bei mir gilt ein Grundprinzip. ALLE Maße sind in Skizzen enthalten. Wenn ich ein Radius benutze, ist der in einer Skizze vorkonstruiert und dann hol' ich den aus der Skizze in das Feature. Aus folgenden Gründen: a. Wir KONSTRUIEREN und basteln nicht rum. Wenn also z.B. eine 6kt Schraube dicht an eine Blechbiegung platziert ist, dann haben wir parametrisch in der Skizze den Abstand zum Eckmaß des 6kt dazu eingeplant. Wenn sich irgend ein Parameter (z.B. Blechdicke ^> Biegeradius, NW Schraube etc.) ändert, wird unsere Schraubverbindung immer noch nicht in der Biegung sitzen! ! ! Schau dazu doch noch mal in die IPT zur Rohrschelle, der Thread von Leo Laimer. Da sind "MaßMaster" für M6- und M8-Schraubverbindungen nach Hoischentabelle als AK reingeholt. b. Stichwort AK. Wenn wir das konstruierte Teil zur weiteren Verwendung als AK weiter verwenden, haben wir in den abgeleiteten Skizzen MIT ZUSAMMENHANG, auch die Maße der Parameter. 4. Die Senkung zur Schraube hab ich nur geschossen, ohne den "MaßMaster" für Schrauben reinzuholen - lässt sich aber leicht nachholen Aber hierzu noch einmal im Detail: Die Schraubsenkung sitz recht nah an der Schrägen - kann man aus Gewichtsgründen wohlmöglich so sehen - bei meiner Konstruktionsweise kann ich schon in der Skizze sehen und BERECHNEN oder wahlweise FESTLEGEN wie viel Abstand das sein wird, weil ich die Maße schon in der Skizze habe und nicht erst, wenn ich die Bohrung mit dem Bohrungsfeature da rein fummel! ! ! So das nenne ich konstruieren, wie früher mal am Brett - jedes Detail wird/wurde (meist) zeichnerisch überprüft! Deinen Schlusssatz wurde ich so weiter spinnen: Wie paaren sich die Stachelschweine: Ganz, ganz vorsichtig... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com
[Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 31. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2011 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
erstellt am: 31. Jul. 2011 00:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
erstellt am: 31. Jul. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Otto.Fischer
@ Michael (Puschner) Der war gut, natürlich nicht - gedroht. Da ich in MS-Word vorschreibe - das ist einfach übersichtlicher und der Korrekturmodus ist in Deutsch, dann aber eben nicht in Englisch, ist es passiert wie hier zu sehen war... UND der Beitrag bezog sich natürlich auf Leo Laimer... Hab' ich jetzt aber redaktionell überarbeitet, Danke Michael. Pardon für den Bockmist. Beste Wünsche Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred Gündchen am 31. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
