| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Spirale zusammen stauchen (2662 mal gelesen)
T1g0r Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.07.2011
erstellt am: 27. Jul. 2011 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich arbeite erst seit etwa 2 Wochen mit Inventor. Derzeit bin ich an einem Stoßdämpfer für RC-Cars. Funktioniert bisher auch ganz gut. Der Bereich zum Ein-/Ausfahren des Kolben habe ich festgelegt, dh. der Kolben kann nur einen bestimmten Bereich verfahren werden. Nun soll sich aber noch die Feder mitbewegen. Zumindest sollte sie sich zusammen stauchen. Wieder zurückfedern ist mir garnicht so wichtig. Kann mir hierbei jemand helfen, die Feder "stauchbar" zu machen? MfG T1g0r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
irvine Mitglied Techniker Maschinenbau / Produktmanager
Beiträge: 68 Registriert: 07.04.2005 Rhino3D 5 SR14 64-bit Win10.0.15063 - 16GB
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T1g0r
Servus! wenn du die Suchfunktion bemühen möchtest, wirst du feststellen, dass dies ein bekanntes Problem ist, und was für Lösungsmöglichkeiten es gibt. :-) Viel Erfolg und willkommen im Forum! Schöne Grüße, erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MatthiasG Mitglied Maschinenbaumeister
Beiträge: 508 Registriert: 28.04.2002 Intel(R) Core(TM) i7-4900MQ @ 2.80GHz, 16 GB RAM, Quadro K2100M,512GB+1TB SSD, Windows 10 Pro AutoCAD R10 bis R2016, Inventor R1 bis R2016, Vault Pro 2012 bis 2016
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T1g0r
Otto.Fischer Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 03.06.2011 IV 2008 Pro
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T1g0r
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T1g0r
Der im PDF enthaltene Artikel von Bernhard Ruf datiert aus 2001. Da sollten man annehmen, dass das sieben Jahre später herausgebrachte IV 2008 es ermöglicht Andreas ------------------ Der Herr beschütze uns vor überflüssigem und/oder pseudocoolem Gesülze auch im Verbund mit gebetsmühlenartiger Salbaderei, Amen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T1g0r
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Der im PDF enthaltene Artikel von Bernhard Ruf datiert aus 2001. Da sollten man annehmen, dass das sieben Jahre später herausgebrachte IV 2008 es ermöglicht Andreas
Ich glaub ich brauch nicht nur höhere Lenker sondern auch eine neue Brille! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T1g0r Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für T1g0r
Zitat: Original erstellt von T1g0r: Danke euch.Ich dachte die Spirale kann ich einfach so zusammenstauchen. Das es nur mit "Bauteil nach Abhängigkeit bewegen" geht wusste ich nicht.
Wissen viele nicht, aber schön wäre es schon! Gruß Otto Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
