  Erstellen einer Fräsabwicklung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Erstellen einer Fräsabwicklung (5985 mal gelesen)
magefix
Sehen Sie sich das Profil von magefix an!   Senden Sie eine Private Message an magefix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magefix
Inventor 2014
erstellt am: 26. Jul. 2011 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit,
wie ich in einer Blech ipt eine Blechabwicklung mit Fräsnuten darstellen kann.
In der Praxis fräse ich ein Blech 2/3 mit einer 94° Nut ein
und biege dann genau in der Fräskante meine Lasche hoch.
So dass eine Wanne mit 4 hochgebogenen Laschen entsteht.
Bisher wird das Problem in 2D gelöst.
Suche aber eine Möglichkeit um in einem System (3D)zu arbeiten.
Gruß Magefix
Doc Snyder
IV 2025.3.1
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von magefix:
...fräse ich ein Blech 2/3 mit einer 94° Nut ein
Schick doch mal ein Bild
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
erstellt am: 26. Jul. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Magefix,
Du kannst die Blechabwicklung die der Inventor erstellt jederzeit nachbearbeiten. Das Problem wird jedoch sein das die Biegelinien der Abwicklung, sofern das Blech in der fertigen Blechstärke modeliert wird, nicht stimmen werden. Möglicherweise wird es besser sein die "Wanne" mit einer Blechstärke von 1/3 des Endmaßes zu modelieren und dann durch Erhebungen die weiteren 2/3 hinzuzufügen.
PS: Welche Inventorversion nutzt Du?
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
[Diese Nachricht wurde von pepper4two am 26. Jul. 2011 editiert.]
Drall666
Selbst. Metallbauermeister
Sehen Sie sich das Profil von Drall666 an!   Senden Sie eine Private Message an Drall666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drall666
Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit
16 GB RAM
Quadro K4000
Inventor Pro 2016
Space Pilot
2x 24"
erstellt am: 26. Jul. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
in etwa so, oder? Ist aber ohne Blechmodul, nur ein Biegungsteil.
mfg,
Andi
...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer!
Andreas Gawin
Product Design Suite Ultimate 2021
Inventor 2025
AutoCad Mechanical 2025
FARO S70 Laserscanner
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 26. Jul. 2011 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit.........
Um das vernünftig beantworten zu können, müsstest Du uns verraten welche Inventorversion Du nutzt.
Dafür gibt es im Profil die Systeminfo.
Andreas
magefix
Inventor 2014
erstellt am: 27. Jul. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
genau so sollte es aussehen, jedoch brauche ich ebenfalls
die Darstellung als Blechabwicklung und die natürlich in der richtigen Abmessung.
Für alle die noch Systeminformationen brauchen,arbeite ich zur Zeit mit Inventor 2010
Gruß magefix
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 27. Jul. 2011 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann kannst Du dank der im Inventor 2010 enthaltenen Funktion "Abwickeln/Neufalten" ein Spezialmodell erstellen:
1.) Blech mit Laschen normal modellieren
2.) mit der "Abwickeln" Funktion (nicht "Abwicklung erstellen"!) das Blech entfalten
3.) per Sweeping oder Extrusion die Nuten "fräsen"
4.) mit der "Neufalten" Funktion den derzeit flachen Körper wieder zurückfalten
5.) mit der schon immer enthaltenen Funktion "Abwicklung" die normale Blechabwicklung erstellen. Diese enthält dann auch die Fräsungen.
Andreas
magefix
Inventor 2014
erstellt am: 27. Jul. 2011 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich so schon probiert,
Bei voller Materialstärke stimmt das Abwicklungsmaß nicht
und bei 1/3 Materialstärke und Aufbau durch Extrusion
bekomme ich keine Neufaltung mehr erstellt.
Funktioniert das so bei Dir????
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 27. Jul. 2011 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, es klappt. Was baust Du per Extrusion auf? Du sollst per Extrusion den Querschnitt Fräsen (das entspricht der Extrusionsoption "Differenz").
Edit: Was bedeutet: "Bei voller Materialstärke stimmt das Abwicklungsmaß nicht" ?
Andreas
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 27. Jul. 2011 editiert.]
Doc Snyder
IV 2025.3.1
erstellt am: 27. Jul. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
... stimmt das Abwicklungsmaß nicht
Dafür gibt es den Faktor k, der angibt, wo innerhalb der Blechdicke die neutrale Faser angenommern werden soll. Wenn die inneren 2/3 der Materialdicke fehlen, kann k natürlich nicht mehr bei 0,44 liegen, wie es per Defaultwert eingestellt ist.
Roli
rkauskh
Windows 10 x64, AIP 2020-2025
erstellt am: 27. Jul. 2011 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du solche Wannen öfter und in verschiedenen Ausführungen modellieren mußt, überleg dir genau ob du wirklich die Darstellung mit Fräsnuten brauchst. In meinen Augen lohnt der Modellierungsaufwand den Nutzen nicht.
Gegenvorschlag:
Modelliere mit 1/3 Materialstärke das Blechteil und erzeuge daraus die korrekte Abwicklung. In einer Zeichnungsableitung wird die Abwicklung eh nur als Draufsicht genutzt - da sieht man keine Materialstärke. Wenn die Nut im Schnitt dargestellt werden muß, erstelle dir ein skizziertes Symbol das den Schnitt darstellt und platziere das mit auf dem Zeichnungsblatt.
@Doc Snyder
k-Faktor nützt aber nichts, wenn man mit einem Radius kleiner Materialstärke biegen will oder? Ich vermute das ist der ganze Grund für die Nuten.
RK
[Diese Nachricht wurde von rkauskh am 27. Jul. 2011 editiert.]
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rkauskh:
Die Manipulation des k-Faktors ermöglicht eine Ausgabe der Abwicklung mit gewünschten Werten, egal ob grosser oder kleiner Biegeradius.
Das Einfräsen bzw Einsägen von Blechteilen an der Biegelinie wird vorgenommen, um versandgerechte (flache) Rohlinge zu erstellen, die am Verwendungsort ohne Hilfsmittel (also von Hand) umgebogen werden können.
Das habe ich in natura in Form einer Werbeschildanlage gesehen, die aus Alucobond Blechen gestaltet war.
Andreas
magefix
Inventor 2014
erstellt am: 28. Jul. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Hilfe, habe alle Möglichkeiten nochmal durchgespielt.
und siehe da es klappt, wie Andreas es beschrieben hat. Mein Fehler war,
dass ich die Fräsnut mit der Spitze genau in die Biegekante gelegt habe.
Dies muß man aber ein wenig versetzten.
Anbei mal zwei Darstellungen wie es nun aussieht.
Danke nochmals
Gruß magefix
Andreas Gawin
Inventor 2025
FARO Scene 2025
WIN10-96 GB
WIN11-96 GB
RTX 4000 Ada
erstellt am: 28. Jul. 2011 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
@magefix
Danke für die Rückmeldung und das Bild. Info für Dich:
Das Vergeben von 1 Unity gilt hier im Forum als Ausdruck äusserster Geringschätzung.
;-) Andreas
Der Herr beschütze uns vor überflüssigem und/oder pseudocoolem Gesülze auch im Verbund mit gebetsmühlenartiger Salbaderei, Amen.
Doc Snyder
IV 2025.3.1
erstellt am: 28. Jul. 2011 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie es nun aussieht.
Ihr fräst das echt so spitz?
Ich hätte gedacht, dass die Nut einen flachen Grund hat (war nicht auch irgendwo von Trapez die Rede?)...
Roli
magefix
Inventor 2014
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das kommt auf die Materialien an,
ein Blech kann ich ohne Probleme so spitz fräsen,
aber für ein Alucobond brauche ich einen flachen Grund.
das Ergebniss wird eindeutig besser.
Für die Inventordarstellung brauche ich auch einen flachen Grund und den leicht versetzt über die angezeigte Biegezone. sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht.
Gruß magefix
K.KOCH
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von K.KOCH an!   Senden Sie eine Private Message an K.KOCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.KOCH
erstellt am: 14. Okt. 2015 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke nochmals
Gruß magefix
... ich weiß der Beitrag ist schon älter - ich hätte Interesse an Ihrem Modell. Ich arbeite in der Fassadenplanung - überwiegend mit Inventor. Bei Alucobond-Kassetten wird genau diese Biegung mit Einfräsungen benutzt. Das Material ist 4 mm dick (2x 0,5 Al + Kunststoffkern 3mm) und nach dem Umbiegen ergibgt sich ein Radius von ungefähr 2mm. Jedoch anders in der Ecke gestaltet. 2 Bilder versuche ich mal anzuhängen.
Ich habe mir Ihr Bild angesehen und wüßte gern wie die Ecke außen aussieht.
Falls Sie das Thema überhaupt noch zur Hand haben, würde ich mich über eine Info freuen.
mit besten Wünschen
Klaus Koch
[Diese Nachricht wurde von K.KOCH am 14. Okt. 2015 editiert.]
Schobsi
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Schobsi an!   Senden Sie eine Private Message an Schobsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schobsi
Inventor 2014
erstellt am: 29. Okt. 2015 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magefix 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich auch mit Alucobond zu tun habe, hatte ich auch das Problem.
Ich verzichte jedoch auf die Gesamtstärke von 4mm, nehme nur die Deckschicht her und dann falten. Im 3D Modell passt dan zwar die Dicke nicht aber das ist mir ziemlich egal.
