Thema: Einheiten bei Blechabwicklungen (1243 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der Sonne, kurze Frage zur Blechabwicklung. Ich habe eine Abwicklung erstellt und möchte sie nun im DWG Format exportieren. Leider sind mir 3 Stellen nach dem Komma zuviel.1 reicht völlig. gibt es die Möglichkeit das irgendwo einzustellen, mal abgesehen von der Einstellung in der Dokumenteneinstellung. Denn im Modell sind 2 oder 3 Stellen nach dem Komma nicht schlecht, kann ich aber in der Abwicklung nicht gebrauchen. ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hallo Josh, Am Modell (und die Abwicklung ist im IV auch ein Modell) kann man keinerlei "Genauigkeit" oder "Auflösung" einstellen, die wird grundsätzlich mit Systemgenauigkeit berechnet (ca. 10 relevante Kommastellen). Auch beim Export nach DWG kann man da nichts einstellen. Aber bei der Bemassung kann man die Anzeige der Nachkommastellen beeinflussen. Wie das geht dürfte wohl bekannt sein? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 26. Jul. 2011 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Mahlzeit Josh, Doppelklick auf die Bemaßung und Haupteinheit ändern... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
T to the F Mitglied
Beiträge: 398 Registriert: 06.06.2007 Win 7 x64 SP1 PrDS 2013 Ultimate Vault Pro 2013 i7 M640 8 GB Quadro FX 1800M
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Das geht nur, wenn du die Abwicklung in eine IDW/DWG eingefügt hast und exportierst dann nach DWG. Dort kannst du in den Optionen dann dein Template von AutoCAD angeben. In diesem Template kannst du dann die Genauigkeit auf 0.0 stellen. Dem Inventor kannst du aber nicht vorschreiben, das er nur in der Genauigkeit 0.0 exportieren soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
