| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Blech ipt (1913 mal gelesen)
hot1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 111 Registriert: 30.09.2010 Inventor 2014, Windows 7,Intel Xeon W3503 2.4GHz, Nivida Quadro FX580
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Drall666 Mitglied Selbst. Metallbauermeister
Beiträge: 233 Registriert: 22.05.2006 Fujitsu irgendwas... mit WIN10 64 bit 16 GB RAM Quadro K4000 Inventor Pro 2016 Space Pilot 2x 24"
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Moin, ich weiß nur daß es im 2010er noch nicht geht... ------------------ mfg, Andi --------------------------------------------------- ...und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir: Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen! Ich lächelte und war froh - und es kam schlimmer! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Könnt iht mir dabei helfen? Ich habe einen Rechteckigen Boden 4mm mit einer Bordhöhe von 30mm der schräg zuläuft mit 4 Seitenteilen 3mm stark. Der Behälter ist 1700mm lang und 870mm tief. In der Tiefe ist er auf einer Seite 800mm und auf der anderen 760mm hoch. Ich benötige alle 5 Teile als Einzelteile. Ich kenne mich mit der Blech ipt nicht so gut aus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Hallo, Es ist für Aussenstehende nicht ganz leicht, so einer Beschreibung zu folgen, und wenn, was soll man damit? Es hilft ja nix dass wir das modellieren können - Du sollst es können! Der Lösungsansatz (einer von mehreren möglichen) steckt ja schon in Deinem Text: Du benötigst alle 4 Teile als Einzelteile - also modelliere sie halt ganz einfach als Einzelteile, und setze sie über eine Baguruppe zusammen! Du kannst dazu die Blechfunktionen nehmen, es wird aber auch mit den normalen Modellfunktionen machbar sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 26. Jul. 2011 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
erstellt am: 26. Jul. 2011 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: Das mit dem dem Multybodypart hört sich ja sehr gut an nur wie erhalte ich diese Teile von dem Hocker dann als Einzelteile in einer Baugruppe?
Durch Ableiten, was mit dem Befehl "Komponenten erstellen" sogar in einem Rutsch geht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 26. Jul. 2011 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Mahlzeit... wenn du mir deine Email gibtst schicke ich dir einen Link über eine online Präsentation über Blechbearbeitungen. Ich entsinne mich das Multibody bearbeitung möglich ist und auch dort behandelt wird. Gruß ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, also das mit dem Ableiten hab ich denk ich verstanden, aber ich muss da erst die Multibody.ipt in der Baugruppe platzieren und dann die einzelnen Bauteile am "Komponenten Ursprung" platzieren. Ist das richtig? Aber wie mach ich das mit "Komponenten erstellen" ich habe in der Blech.ipt sozusagen nur ein Volumenkörper? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: ...Aber wie mach ich das mit "Komponenten erstellen" ich habe in der Blech.ipt sozusagen nur ein Volumenkörper?
Da hast Du jetzt einen Knopf beim Denken. Das "Ableiten" und das "Komponente erstellen" sind ein und derselbe Grundvorgang, nur wird beim "Ableiten" die Quelle in eine neue, leere Datei reingeholt, und beim "Komponente erstellen" wird von innerhalb der Quelldatei die einzelnen Volumenkörper in die (frischen, leeren) Zieldateien rausgeschoben. Wenn Du in der Quelle nur einen Volumenkörper hast, entsteht nur genau eine Zieldatei. Wenn die Quelle ein Mulitbody (MBP) ist, entstehen (auswählbar) entsprechend mehrere Zieldateien. Der Versuch, die Quelle als Blech mit MBP zu erstellen wird scheitern, einfach weils nicht geht, im IV. Wenn es ginge bräuchtest Du ja keine "Komponenten erstellen" mehr, denn die Arbeit wäre ja vorher schon getan. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
Beiträge: 2369 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 27. Jul. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Das mit der Stärkenangabe versteh' ich jetzt nicht wirklich - 3 - mm - find ich zu mindestens als Stärke komisch. kW (Kilowatt) vielleicht auch noch PS (Pferdestärke) wäre wohl eher passend - oder... War'n Spass Aber zur Sache, laut Deinen Angaben bist Du Konstrukteur, dann konstruier Deine Behälter komplett in einem Mastermodell (MM) - MM ist eine einfache IPT - in abhängigen Vorder- und Seitenansicht(en) als Skizzen auf an Linien gehängten Arbeitsebenen. Da kannst Du auch alle unterschiedlichen erforderlichen Blech-DICKEN nachhalten. In den Ableitungen (AK) der Einzelteile aus dem MM kannst Du dann die unterschiedlichen Blechdicken im Blechmodul weiter einsetzen... Aber, dass kennst Du doch wohl - oder. Nachdem alle Teile durch AK erzeugt hast, in einer IAM mit 3x0 (oder 0,0,0) und fixieren zusammenbauen -fertig. So einfach kann inventorisieren sein... Alles klar oder jetzt völlig verwirrt...
------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hot1
Zitat: Original erstellt von hot1: ....also das mit dem Ableiten hab ich denk ich verstanden, aber ich muss da erst die Multibody.ipt in der Baugruppe platzieren und dann die einzelnen Bauteile am "Komponenten Ursprung" platzieren. Ist das richtig?.....
Nein. Gesetzt den Fall, ein MBP (Multibodypart) wurde zur Erzeugung der in einer Baugruppe existierenden Einzelteile verwendet, verhält es sich wie folgt:
Im MBP wird pro zu erstellendem Bauteil ein separates Volumen erzeugt (und sinnvollerweise mit dem später gewünschten Dateinamen benannt). Nach der Generierung aller dieser Bauteile als einzelne Volumen werden diese durch die Funktion "Komponenten erstellen" halbautomatisch als einzelne IPT Dateien gespeichert. Und genau diese IPT Dateien werden in der Baugruppe an ihrem Koponentenursprung verbaut. Ausnahme: Mehrfach vorkommende Teile werden wie gehabt mit Abhängigkeiten verbaut. Das als Datenquelle der daraus erzeugten Einzelteile dienende Multibody IPT hat im Regelfall nichts in der Baugruppe zu suchen. Eine denkbare Ausnahme wäre lediglich das Verbauen diverser MBPs in einer Layoutbaugruppe zur stark vereinfachten Darstellung sehr komplexer Gebilde.
Entgegen anderslautender Aussagen ist ein MBP nur als Normbauteil (also nicht als Blechbauteil) umsetzbar. Wer ausreichend erfahren ist, kann natürlich auch mit Bauteilbefehlen Volumenkörper erzeugen, deren spätere Konvertierung in Blechteile problemlos durchführbar ist. Für Deinen Anwendungsfall gibt es mindestens vier Lösungswege mit ihren ganz individuellen Vor- und Nachteilen. Alle erfordern jedoch eine Vertiefung des Programmverständnisses. Einige Stunden intensiven Nachforschens und Ausprobierens sind der Preis für eine vollkommen neue Perspektive bei der Konstruktion, die in vielen Anwendungsfällen das Althergebrachte sehr, sehr alt aussehen lässt. Das wird einem aber nicht geschenkt, es will erarbeitet werden..........
Andreas ------------------ Der Herr beschütze uns vor überflüssigem und/oder pseudocoolem Gesülze auch im Verbund mit gebetsmühlenartiger Salbaderei, Amen. Edit: Satzstellung geändert [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 28. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
