Thema: ACADM2011 friert ein (bei IV2011) (1052 mal gelesen)
ctomb Mitglied
Beiträge: 185 Registriert: 03.02.2005 IVRS2011 ACADM2011 ein stark angegriffenes Nervenkostüm
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe vor kurzem auf einen W7 Rechner gewechselt und seit dem kann ich ACADM nicht mehr ausführen, wenn ich IV ausführe. Merkwürdigerweise stürzt ACADM nicht ab sondern öffnet auch die Zeichnung (falls ich darauf im Explorer doppelklicke); es gibt auch keine Fehlermeldung und im Taskmanager steht auch 'wird ausgeführt', aber ich habe im ACADM-Fenster keinen Cursor und das Programm reagiert nicht und ich muss das Programm über den Taskmanager beenden (RMT auf Taskleiste bringt zwar das normale Menü, aber Klicken bringt hier nichts). Wenn ich IV beende, geht es trotzdem nicht, ich muss den Rechner neu starten . . . Kennt irgendjemand dieses Problem und weiß eine Lösung? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alexander_M Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 926 Registriert: 09.03.2006 IV 2010 SP3 64-bit Acad 2007 32-bit Win 7 Ultimate 64 bit NVIDA Quatro FX 4800 1,5GB Xeon E540 2,5 GHz 24GB RAM<P>SIEMENS optiPoint500 economy
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2011 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man die zwei Pakete gemischt 32Bit - 64Bit installieren könnte. Aber: Funktioniert Mech alleine perfekt? Meiner Beobachtung nach funktionieren z.B. SWX und IV nicht gleichzeitig auf einem Rechner, die nehmen sich gegenseitig die Grafik weg (SWX ist dabei "gewalttätiger" als IV). Das tritt aber nicht auf allen Rechnern auf, sondern eher nur auf solchen mit etwas älterer Grafikkarte (die aber jedenfalls für CAD locker ausreicht und auch zertifiziert ist). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Björn Hessberg Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 606 Registriert: 04.04.2007 SWX Pro 2020 SP4 Win 10 64Bit 32GB NVidia Quadro P1000 Z Book G3 17 Win10 16GB M4000M NVidia Quadro 4000M
erstellt am: 25. Jul. 2011 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Hallo, ich verwende ACAD 2011 Mechanical und habe auch dieses Verhalten erlebt. Aktuelle NVidia-Treiber (FX1800) haben keine Lösung gebracht. Eine Reparaturinstallation ist nicht durchgelaufen (Laufzeitfehler-Abbruch). Nach einer Neuinstallation läuft es jetzt wieder. Korrektur: Heute wieder ein PC-Neustart nötig. Nach meiner persönlichen Meinung war ein Autodesk-Update der Auslöser, das kann ich aber NICHT belegen. Vielöe Grüsse Björn ------------------ Die Botschaft hör ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. [Diese Nachricht wurde von Björn Hessberg am 25. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2011 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Leo: Mech alleine Läuft - im Moment läuft beides, ich hab Mech als erstes gestartet und bis jetzt keine Probleme . . . @Björn: Neuinstallation - ich ahnte es :-( Na dann muss ich da wohl durch, danke für den Erfahrungsbericht! tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
ctomb Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ctomb
Extras --> Optionen --> System --> Manuelle Feinabstimmung --> Hardwarebeschleunigung (de-)aktivieren Das kann helfen, oder auch nicht. Jedenfalls kann man eine gewaltige Menge Details einstellen, da überall. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ctomb Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2011 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
