Thema: Brücke o. ä. als iFeature (1579 mal gelesen)
binocad Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 103 Registriert: 25.02.2004 WIN 7 64 bit , HP-REchner inventor professional 2011
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Was mache ich bei dieser Brücke nicht richtig ! Ich konstruiere die Brücke im Blechteil und verwende dann den Befehl iFeature erstellen. Die Brücke lässt sich auch dann mehr recht als schlecht ins Blech einfügen, muss aber alle Konstruktionsparameter mit der ich diese erstellt habe beantworten und anklicken. Bin ich dann fertig, so kann ich diese nicht auf mein gewünschtes Maß platieren. Auch habe ich beim iFeature-Befehl die Buttons Standardmäßiges- und Blechstanz-iFeature schon probiert. Bei einer anderen cad-software (solid works) habe ich gesehen, dass der Anwender die Brück nicht im Blech, sondern mit ein paar Handgriffen in einen Extrusionsteil erstellt und dies durch das Blech jagt – Fertig !!. Gibt es diese Funktion aus beim inventor 2011 Was mache ich hier nicht richtig, die 2D Blech-Punch funktionieren bei mir. Also fehlt doch nur ein paar Handgriffe ? Da ich ausschließlich Blechbearbeiter bin, hätte ich gerne von der Gemeinde gewusst, wer auch nur ‚Blechbearbeiter am cad ist (vertiefter Erfahrungsaustausch). Wollte die Brückenblech.ipt ins Forum stellen, geht aber leider nicht. Bin um sehr viele Anregungen und Unterstützungen sehr dankbar. Bis dahin, mit freundlichen Grüßen Norbert
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binocad
Hallo Norbert, versuche es doch mal mit diesem IFeature von Charles Bliss. Das sollte in jedem Fall funktionieren (steht schon seit Version 7 zum Download, demnach sollte es schon mal jemand ausprobiert haben) Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, danke, ich kenne die Beispiele von Charles Bliss. @an alle
Bin ich richtig verstanden worden, ich suche kein fertiges iFeature, sondern den Profi-Weg wie ich zu solche komme, natürlich parametrisch, aber das ist nicht die Frage. mfg Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2011 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
