  Bemaßungstyp ändern
Autor Thema:  Bemaßungstyp ändern (2870 mal gelesen)
Benjamin L.
Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin L. an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin L.
Inventor 2016
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wieder mal eine kurze Frage. Habe gerade eine neue Zeichnung erstellt und wenn ich bemaße, nimmt Inventor die Maße auf einmal aus dem 3D Modell.
Wie stelle ich den Bemaßungstyp wieder um?
Benni
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
Per RMB auf die Bemassung, --> Bemassungstyp / projiziert (statt wahr).
IV nimmt automatisch den Bemassungstyp wahr, wenn das Modell in der Ansicht räumlich schief liegt (weil er dann annimmt, dass es eine Iso-Ansicht sei).
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
RMK auf die Ansicht, allgemeiner Bemaßungstyp auf projiziert stellen.
Ist aber nur die halbe Miete.
IV macht das, wenn die Ansicht nicht sauber orthogonal erstellt wurde, also Obacht!
Ab IV2011 advantage pack kann es repariert werden, davor hilft nur die Ansicht löschen.
Mist, zu langsam ....
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 25. Jul. 2011 editiert.]
Benjamin L.
Inventor 2016
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, habe gesehen, dass meine Baugruppe nicht orthogonal stand! Aber das schon im 3D-Modell. Kann mir nicht erklären wie ich das verstellt haben soll...
Habe jetzt die Baugruppe im 3D Modell über Ansichtsfläche und Aktuelle Ansicht festlegen als...ausgerichtet. War das der richtige Weg?
Danke schon mal!
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 25. Jul. 2011 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Richte lieber die BG an den Koordinatenebenen aus anstatt eine willkürlich gewählte Seite zur Hauptansicht zu küren.
"... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benjamin L.:
Kann leicht passieren. Wenn Du am Anfang mehrere Teile platzierst, ist eines davon fixiert, aber nicht unbedingt das, was Du zuerst ausgewählt hast. Wenn Du das fixierte dann löschst, hat die BG keine Orientierung. Jetzt noch etwas rumgedreht oder ein anderes Teil positioniert...
Abhilfe: Das Basisteil zu den Koordinatenachsen passend machen, bzw. vorbeugend zuerst nur das Basisteil platzieren und dann die anderen hinzufügen.
Die Einzelteile sind für sich hoffentlich auch zu den Hauptachsen ausgerichtet!
Gert Dieter
"Denn was neu ist, wird alt, und was gestern noch galt, stimmt schon heut oder morgen nicht mehr." (Hannes Wader)
Benjamin L.
Inventor 2016
erstellt am: 25. Jul. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, eine Ausrichtung zu den Koordinatenachsen wird wohl die bessere Lösung sein!
Vielen Dank!
