| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Layereigenschaften für Referenz Objekte ändern... (1978 mal gelesen)
es0774 Mitglied Engineer
Beiträge: 26 Registriert: 25.02.2011 Inventor Pro 2012
erstellt am: 24. Jul. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich versuche die Zeichnungsansicht von "Referenz" Bauteilen zu ändern. Alles was ich finden kann ist der Linien Layer für "Referenz" Objekte. Hier kann ich von gestrichtelt auf normal und so weiter umstellen. Wo kann ich aber die Schattierung von "Referenz" Objekten steuern? Ich würde meine "Referenz" gerne voll farblich ausgefüllt (Schattiert) darstellen. Weiterhin würde ich gerne wissen ob sich auch eigene Stücklistenstrukturen erstellen lassen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Moin! Nein, nicht dort! Den Layer "Referenz" lass besser so, und einzelne Linien auf andere Layer zu legen, ist auch nicht zu empfehlen. ---> Die Darstellung der Referenzkomponenten kannst Du in den Optionen jeder einzelnen Ansicht einstellen. Mit Stückliste geht gar nichts. "Referenz" ist gleichbedeutend mit "Abmelden aus der Stückliste", und zwar komplett! Warum benötigst Du "eigene Stücklistenstrukturen" für Referenzkomponenten? Eventuell lässt sich Deine Darstellungsidee besser im Modellbereich verwirklichen bzw. vorbereiten, also z.B. eine iam mit der eigentlich Konstruktion machen und dazu eine weitere, umfassende iam, in der auch der umgebende Rest ist. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Habe die Referenz Einstellmöglichkeiten in den Optionen jeder einzelnen Ansicht gefunden. Jedoch kann man die Referenzobjekte nicht farblich ausgefüllt (also schattiert) darstellen. Das die Referenz Linien Style ist immer durch alle Bauteile durch zu sehen versteh ich auch nicht... Ansonsten müsste ich wirklich mit Kopie-Baugruppen IAMs arbeiten um das zu verwirklichen... Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Zitat: Original erstellt von es0774: Das die Referenz Linien Style ist immer durch alle Bauteile durch zu sehen versteh ich auch nicht...
Was willst du eigentlich? Referenz bedeutet "Umgebung", die nur illustrierend in der BG ist und darum auch in der Ausdehnung beschnitten werden kann. Wäre ja ziemlich blöd, wenn der 6m-Träger, an dem eine kleine Konsole montiert dargestellt wird, in voller Länge dargestellt wird, - und mitgewogen. Irgendwie beschleicht mich der Gedanke, daß du irgendwas ganz anderes, wofür Referenz nicht gedacht ist, vor hast.
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 20:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Zitat: Original erstellt von es0774: ... Referenz Linien Style immer durch alle Bauteile durch zu sehen ...
Das kann man aber auch in den Ansichtsoptionen abschalten, eine Spalte weiter rechts oder so. Es bleibt die Frage, was Du da überhaupt vor hast. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal. Sehr gut möglich dass ich hier auf dem falschen oder nicht ganz richtigen Weg bin. Ich habe Bauteile in meiner Baugruppe welche zum Bestand gehören. Ich stelle solche Bauteile auf Referenz so dass sie nicht in der Stückliste gelistet werden. Diese Funktion finde ich sehr praktisch. Aber wie gesagt, wahrscheinlich ist dass nicht der beste Weg... Ich werde da wohl noch mal nachforschen (-denken...). Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2011 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für es0774
Zitat: Original erstellt von es0774: Ich habe Bauteile ... welche zum Bestand gehören.
Was bedeutet denn das? Müssen die beschafft werden oder nicht? Gehören die zur Baugruppe oder nicht? Das Prinzip bei Inventor ist so, dass in der Stückliste alles steht, was zur Baugruppe gehört, also zum Bau beschafft werden oder vorhanden sein muss, und dass Referenz-Komponenten eben nicht in der Stückliste stehen. Überdies sollte man sich angewöhnen, in die eigentliche iam auch nichts weiter als die eigentliche Baugruppe (evtl. mit den Endstellungen beweglicher Teile als Referenz) zu packen, für die Darstellung der Umgebung usw. jedoch eine übergeordnete Baugruppe anzulegen, damit man beim Zusammenstellen mehrerer Baugruppen zu einem Gesamtkonstrukt nicht die Umgebung doppelt und dreifach mit dabei hat. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2011 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich stimme ja zu dass streng genommen alles was in der BG ist auch in die Stückliste soll. Aber manchmal habe ich halt z.B. grosse Rohrleitungs Klappen (Ventile) die schon vorhanden sind und für die neue Leitung wiederverwendet werden. Diese Teile muss ich klar in diese Leitung einbauen soll aber nach Kundenwunsch nicht in die Stückliste. Daher schalte ich solche Bauteile auf Referenz oder auf unsichtbar in der IDW stückliste. Grundsätzlich versuche ich aber manuelle Eingriffe in die IDW Stückliste um jeden Pries zu verhindern und bevorzuge daher solche Bauteile auf Referenz zu schalten. Somit kann ich diese Teile verbauen und in den erzeugten Zeichnungen zeigen ohne diese jedoch in die Stückliste zu bekommen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
