Thema: Skizze inkl. Abhängigkeiten exportieren ??? (4666 mal gelesen)
DFr Mitglied
Beiträge: 113 Registriert: 28.04.2009 Inventor Suite 2012 ACA 2013 64 Bit Windows 7 Professional NVIDIA Quadro FX 1800 W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 22. Jul. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jul. 2011 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hallo, Kannst Du Dein Begehr etwas näher erläutern? Grundsätzlich ist es schwieriger beim "Import" (da zähle ich auch "Kopieren", "Ableiten" usw. dazu) die Abhängigkeiten loszuwerden als sie zu behalten. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BigA Mitglied Maschinenbau-Ing.
Beiträge: 187 Registriert: 31.08.2007 Inventor 2022 Vault 2022 Pro AutoCad Mechanical 2022 Lenovo mobile Worksation 64 GB RAM
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hallo Versuche mal folgendes Kopiere die Ebene auf der die Skizze liegt in das neue Bauteil. Beim einfügen der Ebene fragt er nach DefenitionsEbene und Achse. Dann im Browserbaum die Skizze anklicken und kopieren/einfügen auf die neue Ebene. Ich kann mich erinneren, dass so die Abhängigkeiten mitkommen Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sir-Mad Mitglied Dipl.-Ing, Maschinenbau - 3D-Konstruktion Sondermaschinenbau
Beiträge: 80 Registriert: 08.12.2010 SolidWorks Professional 2009 SP5.1 Autodesk Inventor 2011 SP1 (64-Bit) Win XP Pro/64 SP2
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Hallo Josh, wenn Du eine Skizze innerhalb eines Teiles wiederverwenden willst, musst Du nur mit der rechten Maustaste auf die Skizze klicken und dort den Punkt "Skizze wieder verwenden" anwählen. Dann erscheint die Skizze mit einer Hand im Symbol in Deinem Baum wieder und Du kannst Sie für weitere Funktionen wieder benutzen. Da das aber zu einfach wäre, interpretiere ich Deine Frage jetzt mal so, dass Du eine Skizze, die Du in einem Teil erstellt hast, in einem anderen Teil wieder verwenden willst. Dazu machst Du auf der zu kopierenden Skizze einen Rechtsklick und wählst dort "Kopieren" aus (oder STRG+C). Im neuen Teil erstellst Du eine neue Skizze und fügst dort die alte Skizze mit STRG+V ein. Dabei verliert Inventor allerdings die Bezüge der Skizze zum alten Teil, d.h. Du musst z.B. die Maße und Abhängigkeiten zum Nullpunkt oder projizierten Kanten wiederherstellen. Die (meisten?) Verknüpfungen innerhalb der Skizze werden aber übernommen. Inwieweit dieses Kopieren sauber ist, müssen vielleicht die erfahreren Kollegen im Forum ergänzen. Ich hatte bislang aber keine Probleme, wenn ich auf diese Weise Skizzen kopiert habe. Und immerhin werden keine bösen Adaptivitäten erzeugt... ------------------ Schöne Grüße Martin ------------------ Rechtschreib- und Grammatikfehler sind beabsichtigt und dienen ausschließlich der Erheiterung des Lesers... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Moin, vielen Dank schon mal. Vielleicht hätte ich erwähnen sollen, dass ich die nach Autocad exportieren möchte. Abhängigkeiten in Autocad zu erstellen finde ich sehr Mühsam und existieren nunmal schon in meiner Inventor Skizze. Sprich ich möchte die Skizze in Autocad inkl. Abhängigkeiten öffnen. Sorry... ------------------ mfg Josh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Ahja. Das hättest Du erwähnen sollen. Es bleibt nach wie vor Vieles im Dunklen bei Deinem Begehr. Wie willst Du die Skizze überhaupt nach ACAD rüberbringen? Das ist aus einer IV-Skizze heraus garnicht so einfach. Obs nicht wesentlich klüger wäre, die Skizze im ACAD neu zu erstellen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: Original erstellt von DFr: Abhängigkeiten in Autocad zu erstellen finde ich sehr Mühsam
Meines (verstaubten) Wissens sogar unmöglich, oder kennt jetzt AutoCAD auch constraints ? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Staubwedel auspacken! <G> Sogar das ganz einfache AutoCAD kann mittlerweile (seit min. 2 Releases) Abhängigkeiten, Menü schaut ganz gleich aus wie bei IV. Macht Sinn und findet Anwendung. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
obi111 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 07.02.2003
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: oder kennt jetzt AutoCAD auch constraints
natürlich kennt Autocad auch constraints.(siehe Anhang) Skizze in acad ist ganz einfach: im Browser Skizze auswählen, RMB - Skizze exportieren als Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Zitat: Original erstellt von obi111: ...RMB - Skizze exportieren als ...
Danke für den Hinweis. Dann bleibt im ACAD ja nur noch die Aufgabe, per Autoconstrain das neu zu verknüpfen. Wobei ich mir immer noch kopfschüttelnd die Frage stelle, was der Sinn so eines Umweges sein soll? Grundsätzlich sollte jede Skizze im IV denkbar einfach gehalten werden, und wäre somit im ACAD schnellstens neu gezeichnet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DFr Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, Skizze exportieren als funktioniert zwar, aber ohne Abhängigkeiten. Irgendwie bin ich nicht in der Lage die Abhängigkeiten in ACAD zu vergeben. Unübersichtlichkeit und Ruckeln machen mir das sehr schwer. In IV kein Problem... deshalb dachte ich man könnte die Skizze einfach exportieren und fertig. Aber so wie es ausschaut muss ich mir was anderes einfallen lassen.
erstellt am: 22. Jul. 2011 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DFr
Unübersichtlichkeit und Ruckeln muss nicht sein, das deutet jedenfalls auf eine falsche Systemeinstellung hin. Das Vergeben von Abhängigkeiten funktioniert im ACAD weitestgehend genauso wie im IV. Wo steckt da jetzt wirklich das Problem? Wie schaut denn die Skizze aus? Kannst Du die mal hochladen? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
