| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Volumenschrift bzw 3D Text (5181 mal gelesen)
Yeswecad Mitglied Ing
Beiträge: 8 Registriert: 21.07.2011 Inventor 2011 Professional (Studentenversion)
erstellt am: 21. Jul. 2011 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin sowohl hier neu als auch im Inventor, bitte daher um etwas Geduld falls nötig...... Für ein Projekt brauche ich auf einem ebenen Bauteil eine mehrzeilige Schrift die nicht nur zum Kennzeichnen dient, sondern einen Teil der Funktion abbildet. Diese soll in einem Prototyp gefräsgt werden bzw. in einem STL Teil dargestellt werden. Die Schrift sollte skalierbar sein, erhaben oder vertieft dagestellt werden können und einen variablen Schrifttyp und Strichstärken haben. Inventor 2010 gibt das anscheined nicht her. Wie könnte das gehen? Gibt es ein Plugin oder ähnliches? Danke und Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Kraxelhuber Mitglied staatlich geprüfter Techniker Fachrichtung Maschinentechnik
Beiträge: 726 Registriert: 28.03.2007 MS Windows 7 64-bit; Intel Core i7 CPU 965 @ 3.20GHz, 12GB RAM; NVIDIA Quadro 5000 - 2,5GB; HP LP3065 - 30" TFT Monitor; AIP 2014
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Mit dem Texteditor innerhalb der 2D-Skizze kommst du nicht zurecht? Dort kannst du jeden bei dir auf dem PC enthaltenen Font verwenden, Schriftgröße und -art usw. anpassen und anschliessend mit Prägen vertieft oder erhaben auf Flächen aufbringen. Scalieren lässt sich eigentlich alles oder nicht?.. ------------------ Gruß Dirk Im großen Garten der Geometrie kann sich jeder nach seinem Geschmack einen Strauß pflücken. (David Hilbert) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Zitat: Original erstellt von Yeswecad: ... auf einem ebenen Bauteil eine mehrzeilige Schrift ...
Zitat: Original erstellt von Kraxelhuber: ... mit Prägen vertieft oder erhaben auf Flächen aufbringen ...
Bei einer ebenen Fläche braucht es gar kein Prägen, da reicht sogar eine Extrusion. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank fpr euren schnellen und guten Antworten, doch, das mir dem Text und prägen war richtig, ich wusste einfach noch nicht, dass es so geht. Vermutlcih steht hinter dem präger auch nur der Extrusionsbefehl. Ich kann den Schrifttyp, Größe und Abstand einstellen, das genügt fürs erste und zweite vermutlich auch. Nur interessenhalber: Wie könnte man die Strichbreite verändern? Ginge das über Stile und Strichstärke? Wo fände ich das? Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Zitat: Original erstellt von Yeswecad: ... Vermutlcih steht hinter dem präger auch nur der Extrusionsbefehl. ...
Nein. Das Prägen entspricht nur bei ebenen Flächen einer Extrusion. Zitat: Original erstellt von Yeswecad: ... Wie könnte man die Strichbreite verändern? Ginge das über Stile und Strichstärke? ...
Nein. Bei einem True Type Font gibt es keine Strichstärke. Die Zeichen eines True Type Font bestehen aus Konturen. Daher verhalten sich Texte in einer Skizze auch genauso wie geschlossene Bereiche aus Linien. Die Linien einer Skizze haben ja auch keine funktionale Breite. Wenn die Schrift nicht fett genu ist, muss man halt einen fetteren Zeichnsatz nehmen. Ach, ja, und dann noch: Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2011 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Yeswecad
Zitat: Nur interessenhalber: Wie könnte man die Strichbreite verändern? Ginge das über Stile und Strichstärke? Wo fände ich das?
Das könnte man bei einfachen Fonts über das Wandstärke-Feature machen. Aber ohne Nacharbeit wird's da wohl nicht gehen. Perfektion gibt's halt nur mit Aufwand .. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 22. Jul. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
