| ZWCAD Geschwindigkeitswettbewerb: Machen Sie mit und sehen Sie, wie schnell ZWCAD sein kann? |
Thema: Alten Datei Stand aus dem Vault wiederherstellen (13998 mal gelesen)
ThomasGrünewald Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 17.01.2008
erstellt am: 21. Jul. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe folgendes Problem. Ich benötige einen alten Dateistand einer Baugruppe. Ich bin in den Vault gegangen und habe dort beim Auschecken die entsprechende Version (von vor 5 Tagen ausgewählt) und geholt. Soweit so gut. Er hat mir die Daten lokal kopiert und es ist auch alles i.O. Wenn ich nun im Inventor im Datenbaum in den Vault wechsele merkt er natürlich, das ich eine veraltete Version habe (rot ausgefüllter Kreis. Jetzt ist es so, dass wenn ich auschecke er meinen Stand, den ich eigentlich brauche mit der aktuellen Version im Vault überschreibt, was ich ja nicht will und einfach den alten Stand wieder einchecken geht nicht, da kommt eine Fehlermeldung. Kurz um. Ich habe den Stand im Vault vom 20.07. Die alte Version ist vom 19.07. Genau die brauch ich. Wie kann ich die Version vom 19.07 wieder "aktuell" machen ohne das er meckert, dass es ja einen Stand vom 20.07 gibt. Wir nutzen Inventor und Vault 2011 mit allen aktuellen Servicepacks. Vielen Dank für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RODER Mitglied Maschineningenieur
Beiträge: 494 Registriert: 04.01.2003 Inventor 2023 Pro Win10 64Bit i9-10900K 3.7GHz 64GB RAM Nividia Quadro P2200 SpaceMouse
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Hallo Thomas Brauchst du den neueren Stand noch? Wenn nicht dann spiel doch die Datensicherung drüber... Mit Vault kenne ich mich nicht aus. ------------------ Grüsse, Toni Rechtschreibefehler gehören dem findigen Finder Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nein den neueren Stand brauche ich nicht mehr. Aber ich glaub ich habs hinbekommen. Habe mir den alten Stand wie gesagt geholt und den neuen Stand im Vault umbenannt. Nachdem ich Inventor mal neugestartet habe (hätte ich gestern wohl auch mal tun sollen Hat er erkannt, dass mein alter Stand den ich unbedingt brauche nicht im Vault vorhanden ist (im Baum ist ja dann das ? zu sehen). Dann habe ich den richtigen Stand eingecheckt und jetzt ist alles so wie es sein soll :-) Trotzdem Dankeschön. mfg thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 21. Jul. 2011 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Hallo, übliche Vorgehensweise : - alten Stand abrufen (so wie von dir geschehen) - Im Inventor öffnen - im IV-Tresor Browser die Dateien auschecken die dabei aufkommende Dialog Box genau lesen: Die Daten im Tresor sind neuer sollen die Daten überschrieben werden ? (so ungefähr). - hier mit Nein Antworten !! (Blöd wenn der Dialog nicht kommt, weil die Meldung abgeschaltet wurde) - Daten wieder einchecken ==> damit entspricht die aktuelle Tresor Version dem alten Stand !! Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2011 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
4skin1000 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 21.03.2006
erstellt am: 25. Jul. 2011 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Hallo, die Anleitung ist an und für sich sehr verständlich geschrieben, nur leider komme ich nicht über den 2. Punkt hinaus. Ich habe die ältere Version offen im Inventor und jetzt die Frage: Wie genau komme ich an die Stelle, um das Objekt auszuchecken? Der Dialog mit den zu überschreibenden Dateien kommt leider nur, wenn die lokalen Dateien neuer sind und nicht die im Tresor. Wo kann ich denn die Meldungen an-/abstellen? Im IV-Vault-Register wird mir die Option nicht angeboten... Danke im Voraus
Little_Devil Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1412 Registriert: 25.04.2003 IV 2023 Radeon (TM) Pro WX 5100 Dell Precision 5820 Tower Intel Xenon CPU @3,7 GHz 32 GB RAM 64 Bit
erstellt am: 26. Jul. 2011 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Im Browser hast Du schon umgestellt auf den Tresormodus? Hier kannst Du mit RMT auschecken, wie immer. ------------------ Grüßle Daniela Wer meint es besser zu wissen, der soll es grad selber machen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Jul. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Die Treuhand Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 3 Registriert: 12.02.2013
erstellt am: 14. Mrz. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Moin... genau das Thema interessiert mich immer noch. Ich habe ein, in unserer Firma Normteil, von den ich den alten Stand im VAULT wieder haben will. Nur bekomme ich das nicht hin. Aber genau dafür ist VAULT doch da, um alte stände schnell zu aktualisieren!?!?!?!? Gruß von der Treuhand Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 14. Mrz. 2013 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Hi, so wie es oben steht.... MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Also, den alten Stand öffnen, den neuen Stand umbenennen usw... Nur mein Problem ist, da das Bauteil ein Normteil ist, ist es schon x mal in verschiedenen Produkten und Baugruppen verbaut. Ich müsste dann ja immer manuel die neue Komponente gegen die Alte tauschen ?!?!?! :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Du solltest schon die richtigen Beiträge verinnerlichen! Michael Puschner
Zitat: Das Umbenennen ist überflüssig und eher der falsche Workflow.
Halt dich an die Beschreibung von Husky o. meine Bilder. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2013 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Mathe Mitglied Ingenieur
Beiträge: 313 Registriert: 16.03.2005 AIS 2014, Vault Pro 2013, AM 2013
erstellt am: 05. Okt. 2013 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Hallo allerseits, der Beitrag ist zwar schon älter, aber gerade dieses Problem beschäfigt mich derzeit. Bezugnehmend auf die Bilder von MacFly8 wollte ich mal fragen, ob im Vault Pro 2013 der Übersetzer statt "Version wählen" "Revision auswählen" geschrieben hat? "Version wählen" konnte ich bisher nicht finden!? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Mathe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
HA.WE Mitglied Kontrukteur
Beiträge: 315 Registriert: 21.04.2005 IV Prof. 2020 Vault Workgroup 2020
erstellt am: 27. Nov. 2018 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ThomasGrünewald
Hallo zusammen. Ich arbeite mit Vault Workgroup 2014. Es liegt eine Baugruppe in Revisionstand "B" mit Status Freigegeben im Vault. Ich würde gerne zurück schwenken auf die Revision "A" und diese dann als aktuellen freigegebenen Stand weiter zu verewnden. Ist das möglich und wenn ja, wie? ------------------ Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
