Thema: Fehlermeldung Schraubverbindungs-Generator (1252 mal gelesen)
Fred-Die Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 21.03.2011 IV Simulation Suite 2012 Win XP Pro SP3 Intel Xeon W3565 3,2GHz 3,5GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit, wir haben folgendes Problem mit unserem Schraubverbindungs-Generator: Wie in der angefügten Grafik zu sehen, meldet Inventor 2012 den Fehler "Inhaltscenter Serverabfrage fehlgeschlagen". Es ist aber möglich den Inhaltscenter seperat aufzurufen und die Schrauben für die Konstruktion auszuwählen. Wir arbeiten seit neuestem mit dem Vault Workgroup 2012. Dieser wurde aber schon entsprechend von einem Fachmann eingerichtet. Die Inhaltscenterdateien liegen somit auf dem Server. Eins noch: Wir haben festgestellt, dass der Schraubverbindungs Generator über den lokalen Inhaltscenter einwandfrei funktioniert. Wir haben auch schon versucht den Server auf zwei anderen Rechnern zu installieren aber es kommt immer der gleiche Fehler beim Schraubverbindungs Generator. Hat vielleicht jemand einen Rat für solch eine Problemstellung??? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2011 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred-Die
Hey, wenn ihr das schon so gut eingegrenzt habt, scheint mir es ein Netzwerkproblem/Rechteproblem zu sein. Man kann einen CAD-Rechner direkt an den Server schalten und schauen ob es nicht geht. Wenn es dann nicht geht, ist es entweder der CAD-Rechner oder der Server. Dem wiederspricht erstmal, dass normale Schrauben platziert werden können über einen ServerCC. Im Grunde würde ich mich da an euren Händler wenden. seid herzlich gegrüsst Sascha Fleischer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gnomy Mitglied
Beiträge: 47 Registriert: 19.01.2009 Dell Precission T7500 W7 64bit Inventor 2012
erstellt am: 07. Sep. 2011 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred-Die
Brady Mitglied
Beiträge: 55 Registriert: 03.10.2010 Inventor Prof. 2012
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred-Die
| Leiter Konstruktion (m/w/d) | Parker Hannifin EMEA Sàrl (?PHEMEA?), mit Sitz in Etoy, Schweiz, ist Parkers Hauptbetreibergesellschaft in der Region EMEA. Unterstützt wird sie von einem Netz von Parker Manufacturing Divisions und Sales Companies. Die Engineered Materials Group (EMG) ist eine strategische Geschäftsgruppe innerhalb PHEMEA. Die Prädifa Technology Division (PTD) ist ein Dienstleistungserbringer für PHEMEA. Leiter ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
Gnomy Mitglied
erstellt am: 26. Sep. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fred-Die
